MAX2692/MAX2695:WLAN/WiMAX低噪声放大器的卓越之选
在无线通信领域,低噪声放大器(LNA)对于提升信号质量和系统性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX2692/MAX2695低噪声放大器,看看它们在WLAN/WiMAX应用中能带来怎样的优势。
文件下载:MAX2692.pdf
一、产品概述
MAX2692/MAX2695是专为WLAN/WiMAX应用设计的低噪声放大器,采用了Maxim先进的SiGe工艺。这种工艺使得器件在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化三阶截点,从而保证了良好的线性度。
1. 电源与封装
- 电源范围:该器件可在+1.6V至+3.6V的单电源下工作,具有较好的电源适应性。
- 封装形式:采用了非常小巧的无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
2. 应用领域
广泛应用于智能手机、笔记本电脑/平板电脑、工业WLAN/WiMAX、嵌入式模块以及汽车等领域,展现了其强大的通用性和适应性。
二、产品特性
1. 频率范围
- MAX2692:适用于≤2.5GHz的WLAN频段。
- MAX2695:适用于≤3.7GHz的WiMAX频段。
2. 性能指标
- 高功率增益:MAX2692的功率增益可达18dB,能够有效放大微弱信号。
- 低噪声系数:MAX2692的噪声系数低至1.1dB,可减少信号传输过程中的噪声干扰。
- 高输入IP3:MAX2695的高输入IP3为 -3dBm,保证了在高信号强度下的线性度。
3. 其他特性
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,电源电压范围为 -0.3V至 +3.9V,最大RF输入功率为 +5dBm等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,器件的直流电气特性有所不同。例如,在典型条件下((V{CC}=2.85V),(T{A}=+25^{circ}C)),MAX2692和MAX2695的电源电流均为4.0mA;在关机模式下((V_{SHDN}=0V)),电源电流小于10µA。
3. 交流电气特性
- RF频率:MAX2692的典型RF频率为2.45GHz,MAX2695为3.5GHz。
- 功率增益:在不同电源电压下,两款器件的功率增益有所变化。例如,在(V_{CC}=2.85V)时,MAX2692的功率增益典型值为18.2dB,MAX2695为15.6dB。
- 噪声系数:MAX2692的噪声系数典型值为1.1dB,MAX2695为1.2dB。
四、典型工作特性
文档中给出了MAX2692和MAX2695的典型工作特性曲线,如输入P1dB与电源电压的关系、1dB增益下降与阻塞频率的关系等。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,从而优化电路设计。
五、引脚配置与详细描述
1. 引脚配置
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| A1 | VCC | 电源电压,需用10pF电容尽可能靠近IC旁路到地。 |
| A2 | RFOUT (SHDN) | RF输出/关机输入。RFOUT内部匹配到50Ω,并通过25kΩ电阻上拉到VCC。SHDN与RFOUT引脚共享。默认情况下,施加VCC后器件处于工作模式,可通过外部电阻将RFOUT引脚拉低来关闭IC。 |
| B1 | RFIN | RF输入,需要一个隔直电容和外部匹配组件。 |
| B2 | GND | 接地,连接到PCB接地平面。 |
2. 输入和输出匹配
- 输入匹配:器件需要片外输入匹配,只需一个与隔直电容串联的电感器即可形成输入匹配电路。文档中给出的典型工作电路展示了推荐的输入匹配网络,这些值经过优化,可实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能。
- 输出匹配:器件集成了片上50Ω输出匹配电路,无需外部匹配组件。
3. 关机功能
器件具有可选的关机功能,可通过向RFOUT引脚施加逻辑低电平来关闭整个芯片。在正常工作时,由于RFOUT引脚(与SHDN输入共享)上的片上上拉电阻连接到VCC,器件默认处于工作模式。
六、应用信息
1. PCB设计
对于RF微波电路,设计良好的PCB至关重要。在设计时,应在所有高频输入和输出端使用受控阻抗线,通过靠近器件的去耦电容对VCC进行旁路。对于较长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容,并将其放置在离器件封装较远的位置。同时,确保GND引脚正确接地,若PCB使用顶层RF接地,应直接将其连接到GND引脚;若接地不在元件层,则应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板。
2. 相关资料
可访问www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6939/t/do获取MAX2692/MAX2695评估套件的原理图、Gerber数据、PADS布局文件和物料清单信息。
七、订购信息与封装信息
1. 订购信息
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX2692EWS+T | -40°C至 +85°C | 4引脚WLP |
| MAX2695EWS+T | -40°C至 +85°C | 4引脚WLP |
2. 封装信息
可访问www.maxim-ic.com/packages获取最新的封装外形信息和焊盘图案。需要注意的是,封装代码中的“+”、“#”或“-”仅表示RoHS状态。
总之,MAX2692/MAX2695低噪声放大器凭借其出色的性能、小巧的封装和丰富的特性,为WLAN/WiMAX应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这两款器件,以实现最佳的系统性能。你在使用类似低噪声放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
550浏览量
33939
