MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078:超低输入偏置电流低噪声放大器的卓越之选
在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078系列超低输入偏置电流、低噪声放大器。
文件下载:MAX40078.pdf
一、产品概述
这一系列放大器具有宽带宽、低噪声、低输入偏置电流的特点,支持2.7V至5.5V的单电源供电,输出能够实现轨到轨摆动,输入共模电压范围包含地。不同型号在增益稳定性和带宽上有所差异,如MAX40079/MAX40077/MAX40078在单位增益下稳定,带宽为10MHz;MAX40087/MAX40089在增益≥5时稳定,带宽达42MHz。它们能在-40°C至+125°C的宽温度范围内正常工作。
1.1 封装形式
单通道运算放大器有6凸块晶圆级封装(WLP)和SOT23 6引脚封装;双通道运算放大器有8凸块WLP和μMAX - 8封装;四通道运算放大器则采用14 - TSSOP封装。丰富的封装形式为不同的应用场景提供了更多选择。
1.2 应用领域
该系列放大器适用于多种应用,包括跨阻放大器、pH探头和参比电极、ADC缓冲器、DAC输出放大器、低噪声麦克风/前置放大器、数字秤、应变计/传感器放大器以及医疗仪器等。
二、产品特性与优势
2.1 低噪声性能
- 低输入电压噪声密度:在30kHz时为4.2nV/√Hz。
- 低输入电流噪声密度:为0.5fA/√Hz。
- 低输入偏置电流:典型值为0.3pA。 低噪声的特性使得该系列放大器在对噪声敏感的应用中表现出色,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高系统的信噪比。
2.2 低失真
总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.00035%或 - 109dB(1kΩ负载),保证了信号的高保真度,在音频、视频等对信号质量要求较高的应用中具有重要意义。
2.3 宽电源电压范围
支持2.7V至5.5V的单电源供电,增强了产品的通用性和适应性,能够满足不同电源系统的需求。
2.4 宽带宽
不同型号具有不同的带宽,能够满足多种频率范围的应用需求,如高速信号处理、通信等领域。
2.5 良好的直流特性
输入失调电压VOS ≤30μV,保证了放大器在直流信号处理时的准确性。
三、电气特性分析
3.1 电源相关特性
- 电源电压范围:保证通过PSRR测试的范围为2.7V至5.5V。
- 静态电源电流:每个放大器在VDD = 5V,温度范围至125°C时为2.5至3.8mA。
- 上电时间:VDD从0到5V阶跃,VOUT达到2.5V ±1%时为13μs。
- 关断电源电流:单通道版本的SHDN功能在25°C时为0.4μA。
3.2 输入特性
- 输入失调电压:在全温度范围内最大为750μV。
- 输入失调漂移:在温度范围至125°C时为0.3至6μV/°C。
- 输入偏置电流:典型值为0.3pA,最大值为260pA。
- 输入失调电流:最大值为150pA。
- 输入电阻:高达1000GΩ。
- 输入电容:在整个共模输入范围(CMIR)内为7pF。
3.3 增益与带宽特性
- 增益带宽积:单位增益(AV = +1)时,MAX40079/MAX40077/MAX40078为10MHz;最小增益版本(AV = +5)的MAX40087/MAX40089为42MHz。
- 相位裕度:单位增益版本为70°,最小增益版本为80°。
- 增益裕度:为12dB。
3.4 其他特性
- 压摆率:单位增益版本为3V/μs,最小增益版本为10V/μs。
- 建立时间:单位增益版本和最小增益版本在VOUT = 2V阶跃至0.01%时均为2μs。
- 稳定电容负载:最大为50pF。
四、典型工作特性
4.1 电源电流与温度、电压的关系
从典型工作特性图中可以看出,电源电流随电源电压和温度的变化而变化。在不同的温度和电压条件下,了解电源电流的变化规律对于电源设计和功耗评估非常重要。
4.2 失调电压与输入共模电压、温度的关系
失调电压会受到输入共模电压和温度的影响。在设计过程中,需要考虑这些因素对放大器性能的影响,以确保系统的准确性。
4.3 输入偏置电流与温度的关系
输入偏置电流随温度的升高而增大。在高温环境下,需要关注输入偏置电流的变化,以避免对系统性能产生不良影响。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
不同封装形式的引脚配置有所不同,但都包含了输出、电源、输入等基本引脚。例如,6 - SOT23封装的引脚1为OUTA(通道A输出),引脚2为VSS(负电源输入)等。详细的引脚配置信息可以参考数据手册中的引脚描述表。
5.2 引脚功能
- OUTA/OUTB/OUTC/OUTD:分别为通道A、B、C、D的输出。
- VSS:负电源输入,在单电源应用中连接到0V。
- INA +/INA -/INB +/INB -/INC +/INC -/IND +/IND -:分别为通道A、B、C、D的同相和反相输入。
- SHDN:关断引脚,拉高为正常工作,拉低为关断。
- VDD:正电源电压输入。
六、详细设计考虑
6.1 低噪声设计
放大器的输入参考电压噪声密度在低频时主要受闪烁噪声(1/f噪声)影响,高频时受热噪声影响。为了降低噪声,可以通过减小反馈电阻网络的阻值来实现,但这可能会增加电流消耗和失真。例如,在非反相配置中,选择合适的RF和RG值可以有效降低输入噪声电压密度。
6.2 低失真设计
设计选择会影响放大器的噪声和失真性能。选择合适的反馈和增益电阻值、避免在接近或高于全功率带宽的条件下工作、将负载参考到电源等方法可以降低总谐波失真。
6.3 输入保护
为了防止输入引脚过压,在输入引脚与VDD或VSS之间的电压超过二极管压降时,ESD二极管会导通。在某些应用中,可以在输入引脚串联50Ω的限流电阻,但需要注意这可能会影响系统的直流精度和增加热噪声。
6.4 前馈补偿电容的使用
当反相输入看到的电阻较大时,输入电容和电阻的组合会在放大器带宽内引入极点,导致相位裕度降低。通过在前馈电容(CZ)连接在反相输入和输出之间,可以有效消除极点。CZ的值可以根据公式CZ = 10 ×(RF / RG)[pF]来选择。
七、应用案例分析
7.1 跨阻放大器应用
该系列放大器的超低输入偏置电流和低噪声特性使其非常适合用于跨阻放大器。以MAX40077为例,在光伏模式下,它可以用于低至中等跨阻放大器应用,通过缓冲参考来确保光电二极管两端的反向电压可忽略不计,从而减少暗电流。
7.2 DAC输出缓冲应用
MAX40079可以作为MAX5541 16位DAC的输出缓冲器。由于MAX5541具有无缓冲电压输出,因此需要使用输入偏置电流小于6nA的运算放大器来保持16位精度。该系列放大器的输入偏置电流在整个温度范围内最大为160pA,几乎消除了误差源。
7.3 电容负载稳定性
该系列放大器在所有配置下都能驱动高达50pF的电容负载而不产生振荡。如果需要驱动更大的电容负载,可以在运算放大器输出和电容负载之间添加10 - 50Ω的串联隔离电阻,以提高稳定性。
八、注意事项
8.1 焊剂和焊料污染物去除
在PCB上焊接运算放大器后,焊剂残留物会严重影响超低输入偏置电流的测量。可以使用异丙醇(IPA)等溶剂清洁焊剂污染物,并进行超声波清洗。清洗后,可以在室温下晾干或在烤箱中烘干。
8.2 电源和布局
该系列放大器可以使用单电源(+2.7V至+5.5V)或双电源(±1.35V至±2.75V)供电。在单电源应用中,需要在VDD引脚附近放置0.1μF的陶瓷电容进行旁路。良好的布局可以减少运算放大器输入和输出的杂散电容和噪声,提高系统性能。
九、总结
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078系列超低输入偏置电流、低噪声放大器具有低噪声、低失真、宽电源电压范围、宽带宽等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、典型工作特性、引脚配置、详细设计考虑等因素,以充分发挥该系列放大器的性能优势。同时,要注意焊剂和焊料污染物去除、电源和布局等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
579浏览量
34017 -
电子设计
42文章
3470浏览量
50073
