探索LMZ12003 SIMPLE SWITCHER®电源模块评估板
在电子设计领域,可靠的电源解决方案至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估板,看看它能为我们带来怎样的便利和优势。
一、LMZ12003模块概述
LMZ12003是一款完整且易于使用的降压式DC - DC解决方案,能够驱动高达3A的负载。它采用了创新且便于操作的封装形式,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。该模块评估板可接受4.5V至20V的输入电压轨,并能提供低至0.8V的可调且高精度输出电压。而且,它仅需三个外部电阻和四个外部电容就能完成电源解决方案,同时具备多种保护功能,如热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、短路保护、输出电流限制等,还允许在预偏置输出下启动。此外,通过单个电阻可将开关频率调节至最高1MHz。大家在实际设计中,是否会优先考虑具备如此丰富保护功能的电源模块呢?
二、封装亮点
- 独特的封装形式:采用7引脚模块封装(类似于TO - 263),单个外露裸片连接焊盘有助于提升热性能。
- 小巧的尺寸:模块尺寸为10.2mm × 13.8mm × 4.6mm,具有高功率密度。评估板尺寸为1.7英寸 × 2.3英寸,这种小尺寸设计在空间受限的应用中是否会更具优势呢?
三、评估板特性
1. 电压和电流范围
评估板支持4.5V至20V的电源输入电压范围,UVLO编程设定为4.5V,输出电压范围可在0.8V至6V之间调节,最大输出电流可达3A。
2. 高效设计
模块集成了屏蔽电感,效率最高可达92%,采用全陶瓷电容设计,无需环路补偿,能在预偏置负载下启动,具备短路保护和热关断功能,仅需九个外部无源元件加模块,采用2层低成本组装。在追求高效和低成本的设计中,这样的特性是否能满足你的需求呢?
四、典型应用场景
1. 负载点转换
适用于从5V和12V输入轨进行负载点转换的应用。
2. 空间受限场景
在空间受限的应用中,如工业控制、电信和网络设备等领域发挥重要作用。
五、评估板电路相关信息
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括输入电容、反馈电阻、输出电容等。
2. 物料清单(BOM)
详细列出了评估板上使用的元件信息,如电阻、电容的阻值、容值、封装以及制造商等。同时还给出了不同输出电压对应的替代电阻值。大家在根据不同需求更改输出电压时,是否会仔细参考这些电阻值呢?
3. 连接方式
VOUT需连接负载和其中一个GND引脚,模块可提供高达3A的负载电流。VIN连接到4.5V至20V的正电压,电源的负端连接到标记为GND的引脚之一。Enable输入引脚可直接连接到VIN引脚,通过选择合适的电阻值可实现4.5V的欠压锁定水平。
六、无源元件作用
1. 软启动电容
控制首次上电和故障模式清除后输出电压的上升时间。
2. 反馈分压器
通过选择两个电阻(RFBT和RFB)来编程调节器的输出电压,与上反馈分压器电阻并联的前馈电容(CFF)可改善负载电流突变时的阶跃响应。
3. RON电阻
主要功能是设置内部控制部分开关周期的导通时间间隔,次要功能是在输入工作电压范围内创建近乎恒定的工作频率。当通过调整反馈分压器改变调节器的输出电压时,通常也需要改变RON电阻的值以保持相同的工作频率。
4. 输出电容(Cout)
采用1µF、50V和100µF、6.3V多层陶瓷电容并联连接,PCB板上还预留了位置用于试验额外的输出电容。
5. 输入电容(Cin)
采用10µF、50V多层陶瓷电容作为输入滤波器,PCB板上也预留了位置用于试验额外的输入电容。在实际设计中,是否会根据不同的应用场景对这些无源元件进行调整呢?
七、性能特性
通过效率、功耗和线路及负载调节等图表展示了评估板在不同输出电流和输入电压下的性能表现。例如,在12V输入、25°C条件下的效率、功耗曲线,以及在25°C时的线路和负载调节曲线。这些性能数据对我们评估该模块在实际应用中的表现非常有帮助。
八、修订历史
从修订版本B(2013年4月)到修订版本C(2021年12月),文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,更新了用户指南标题,并对用户指南进行了编辑以提高清晰度。
总的来说,LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效且可靠的电源解决方案。无论是从其丰富的功能特性,还是详细的文档资料来看,都值得我们在实际项目中进行深入研究和应用。大家在实际使用中,是否还遇到过其他类似的优秀电源模块呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
289浏览量
10720
深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
探索LMZ34002:负输出电压Simple Switcher®电源模块评估模块的应用与特性
探索LMZ3170x电源模块评估模块:设计与应用指南
探索LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块:高效电源解决方案
探索 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT 评估板:高效电源模块的设计与应用
探索LMZ10503/4 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:高效DC - DC解决方案
探索LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER®纳米模块评估板
深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
LMZ12003EXT:高效可靠的电源模块解决方案
探索LMZ14201H SIMPLE SWITCHER®电源模块:特性、应用与设计要点
LMZ12003 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
