探索LMZ36002 Simple Switcher® 电源模块评估模块
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们就来深入了解一下LMZ36002 Simple Switcher® 电源模块评估模块(LMZ36002EVM),看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LMZ36002EVM.pdf
一、评估模块简介
LMZ36002EVM是一个易于使用的平台,旨在对Simple Switcher® 电源模块的功能和性能进行全面评估。该模块采用LMZ36002同步降压电源模块,适用于典型的12 - 60V输入总线应用。
1. 输出电压和开关频率设置
通过配置跳线,输出电压可以设置为五个常用值之一,开关频率同样可以通过跳线设置为五个值之一。这为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2. 测试点和功能
评估板上包含输入和输出电容,可适应全范围的输入和输出电压。同时,提供了监测测试点,用于测量效率、功耗、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应等参数。控制测试点则用于测试LMZ36002设备的慢启动/跟踪、抑制/欠压锁定(Inhibit/UVLO)、电源良好(PWRGD)和同步等功能。
3. PCB布局优势
评估模块采用了推荐的PCB布局,能够最大化热性能,同时最小化输出纹波和噪声,为电源模块的稳定运行提供了保障。
二、使用入门
1. 连接电源和负载
评估模块的用户界面包含极化的PVin电源端子块(TB1)和Vout电源端子块(TB2),分别用于连接主机输入电源和负载。这些端子块可接受最大16 - AWG的电线。在连接时,需要根据端子块下方的标签确认PVIN和PGND连接的极性。
2. 测试点使用
- 电压监测:PVin Monitor和Vout Monitor测试点用于电压监测,可连接电压表测量PVin和Vout。电压表的参考点应连接到电源端子块之间的四个PVin/Vout Monitor Grounds测试点(标记为AGND)。需要注意的是,这些测试点不能作为输入电源或输出负载的连接点,因为连接到这些测试点的PCB走线不支持高电流。
- 波形监测:PVin Scope(J1)和Vout Scope(J2)测试点可用于使用示波器监测PVin和Vout波形。这些测试点适用于配备低电感接地引线(接地弹簧)的无罩示波器探头。
- 控制测试点:位于设备正下方的控制测试点用于测试设备的功能。任何连接到这些测试点的外部信号都应参考评估模块底部的AGND测试点。
3. 跳线设置
- 输出电压和开关频率选择:Vout Select跳线(P1)和Fsw Select跳线(P2)用于选择所需的输出电压和合适的开关频率。在给评估模块供电之前,需要确保跳线存在并正确定位以获得预期的输出电压。具体的跳线设置可参考表1。在更改跳线设置之前,务必先移除输入电源。
- Versa - Comp设置:可以使用跳线J3调整Versa - Comp设置。LMZ36002的Versa - Comp功能为用户提供了一种简单的方法来调整模块的内部补偿网络,以根据输出电压和输出电容的大小提供优化的相位和增益裕度。从工厂收到评估模块时,应移除J3上的跳线。当使用额外的输出电容时,可参考LMZ36002数据手册获取Versa - Comp设置。
- 内部偏置电路输入源选择:跳线J4允许用户选择内部偏置电路的输入源以提高效率。对于输出电压≥4.5V,将跳线跨接在J4的中心和顶部位置;对于输出电压< 4.5V,将跳线跨接在J4的中心和底部位置。
三、操作注意事项
1. 输入电压范围
为了使评估模块正常工作,需要为LMZ36002施加4.5V至60V的电压。评估模块的欠压锁定(UVLO)阈值约为4V,具有0.4V的迟滞。输入电压必须高于UVLO阈值,设备才能启动。启动后,设备的最小输入电压必须至少为4.5V或(Vout + 2V),取两者中的较大值。有关输入电压范围和UVLO操作的更多信息,请参考LMZ36002数据手册。
2. 软启动时间
施加适当的输入电压后,设备的输出电压将在约4.1ms内升至最终值。如果需要增加软启动时间,可以按照上述方法在SS/TR测试点添加电容。有关调整软启动时间的更多信息,请参考LMZ36002数据手册。
3. 开关频率选择
表1列出了每个Vout选择的推荐开关频率。这些推荐值涵盖了广泛的输入电压和输出负载条件。开关频率的选择会受到占空比、最小导通时间、最小关断时间和电流限制等因素的影响。在某些应用中,根据上述因素,特定输出电压可能会使用其他开关频率。有关开关频率选择(包括同步)的更多信息,请参考LMZ36002数据手册。
4. 电容选择
评估模块包含输入和输出电容,以适应全范围的输入和输出电压条件。实际所需的电容值将取决于特定应用的输入和输出电压条件以及所需的瞬态响应。在大多数情况下,所需的输出电容将小于评估模块上提供的电容。有关最小所需输入和输出电容的更多信息,请参考LMZ36002数据手册。
四、性能数据
文档中的图2至图7展示了LMZ36002EVM的性能。如需更多关于LMZ36002的性能数据,请参考产品数据手册。
五、其他重要信息
1. 原理图和物料清单
文档提供了评估模块的原理图(图8)和物料清单(图9),方便工程师进行进一步的设计和分析。
2. PCB布局
图10至图17展示了LMZ36002HEVM的PCB层,LMZ36002EVM的布局与之相同。合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要,工程师可以参考这些布局图进行优化设计。
3. 标准条款和条件
文档中包含了评估模块的标准条款和条件,包括交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告等内容。在使用评估模块之前,工程师需要仔细阅读并遵守这些条款和条件,以确保合法、安全地使用评估模块。
总之,LMZ36002EVM为工程师提供了一个全面评估LMZ36002电源模块性能的平台。通过合理使用评估模块上的测试点和跳线设置,工程师可以深入了解电源模块的各项性能指标,为实际应用中的电源设计提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块评估的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能测试
255浏览量
22420
