探索 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT 评估板:高效电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 LMZ1420xEXT 和 LMZ1200xEXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块及其评估板。
电源模块概述
性能特点
LMZ1420xEXT 和 LMZ1200xEXT 电源模块是易于使用的 DC - DC 解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,具备出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节能力。它们采用创新封装,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。
输入输出电压范围
LMZ14203EXT/2EXT/1EXT 可接受 6V 至 42V 的输入电压轨,而 LMZ12003EXT/2EXT/1EXT 能接受 4.5V 至 20V 的输入电压轨。这两款模块都能提供低至 0.8V 且高至 6V 的可调且高精度输出电压。
控制结构与特性
控制结构采用带有输入电压前馈的恒定导通时间,这使得在整个输入电压范围内开关频率几乎恒定。控制环路与低 ESR 输出电容器(如陶瓷电容)配合良好。通过在上级反馈电阻上跨接输出前馈电容,可以优化瞬态响应。此外,精确的使能输入允许对输入电源进行可编程欠压锁定(UVLO),外部软启动电容有助于控制启动输出上升时间。
保护特性
该系列模块具备无损逐周期谷值电流限制,可保护模块免受过流或短路故障影响,还拥有热关断、输入欠压锁定功能,并且能够在预偏置输出下启动。同时,它们通过了冲击和振动认证,可在低至 - 55°C 的环境下运行。
评估板规格
电气规格
- 输入输出电压:LMZ1420xEXT 的输入电压范围为 6V 至 42V,使能 UVLO 为 8V,输出电压 (V{OUT}=3.3V);LMZ1200xEXT 的输入电压范围为 4.5V 至 20V,使能 UVLO 为 4.5V,输出电压 (V{OUT}=1.8V)。
- 热阻参数:热阻 (theta{JA}=20^{circ}C / W),(theta{JC}=1.9^{circ}C / W)。在 12V 输入、环境温度高达 80°C 时能够满负载运行。
物理规格
评估板采用四层设计,所有四层均为 1 盎司铜重量,两个内部接地层相同。尺寸为 1.705 英寸 x 3.03 英寸(4.33 厘米 x 7.7 厘米),厚度为 62 密耳(0.062 英寸)的 FR4 层压材料。
额外功能
评估板上有额外的组件安装焊盘,可用于试验不同的输入电容(Cin)和输出电容(Cout)组合,或在使能输入上使用齐纳钳位。
物料清单
LMZ1420xEXT 物料清单
在输入电压 (V{IN}=8V) 至 42V,输出电压 (V{OUT}=3.3V),最大输出电流 (I_{OUT (MAX)}=3A / 2A / 1A) 的情况下,包含 SIMPLE SWITCHER® PFM - 7 模块 U1(型号为 LMZ14203 或 LMZ14202 或 LMZ14201),以及多种电容、电阻等元件。
LMZ1200xEXT 物料清单
当输入电压 (V{IN}=4.5V) 至 20V,输出电压 (V{OUT}=1.8V),最大输出电流 (I_{OUT (MAX)}=3A / 2A / 1A) 时,同样包含 SIMPLE SWITCHER® PFM - 7 模块 U1(型号为 LMZ12003 或 LMZ12002 或 LMZ12001),以及相应的电容、电阻等元件。
性能特性
文档中给出了 LMZ14201EXT 的电流限制曲线、LMZ14203EXT 和 LMZ12003EXT 的启动波形、LMZ14203EXT 的输出纹波和瞬态响应等性能数据。这些数据对于工程师评估模块在不同工作条件下的性能非常有帮助。
PCB 布局图
评估板的 PCB 布局图包括顶层、内部接地层和底层。Gerber 和 CAD 文件可以从 LMZ14203EXT 产品文件夹中下载。合理的 PCB 布局对于电源模块的性能和可靠性至关重要,工程师可以根据这些布局图进行参考和优化。
重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行改进和变更的权利,买家在下单前应获取最新信息。TI 对其组件的性能提供保修,但不承担买家产品设计和应用方面的责任。此外,对于不同应用场景(如医疗、军事、汽车等),TI 有相应的使用限制和要求。
在实际设计中,电子工程师可以根据这些信息,结合具体的应用需求,选择合适的电源模块和评估板,进行电源系统的设计和优化。大家在使用这些模块和评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
电源设计
31文章
2510浏览量
69985 -
评估板
1文章
1138浏览量
31428
