探索LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER®纳米模块评估板
在电子设计领域,对于空间受限的应用而言,找到高效且易于使用的DC - DC解决方案至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER纳米模块评估板,就是这样一款值得关注的产品。下面,我们就来深入了解一下这款评估板。
模块简介
LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER纳米模块是专门为空间受限应用优化的易用DC - DC解决方案。其中,LMZ10501能够驱动高达1A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及EMI性能。而LMZ10500是650mA版本的模块,并且与LMZ10501引脚兼容。
评估板被配置为在2.7V至5.5V的输入电压下输出1.8V电压。通过电阻分压器(R{T})和(R{B})可以设置输出电压,外部电容(C{vc})则用于旁路(V{CON})引脚,并提供额外的软启动时间。如果需要了解组件选择和设备信息的详细内容,可以查看特定设备的数据手册。此外,该评估板还具有用于各种设备启用方案的额外组件焊盘,以及用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
评估板规格
- 输入电压范围:(V_{IN}=2.7V)至(5.5V)
- 输出电压:(V_{OUT}=1.8V)(默认设置)
- 最大负载电流:LMZ10501为1A,LMZ10500为650mA
- 开关频率:2MHz
- PCB规格:4层PCB,1oz铜,尺寸为4.3 x 4.3 cm(1700 x 1700 mil)
- EMI性能:低辐射EMI,符合EN 55022 Class B辐射发射标准
评估板原理图与物料清单
| 评估板的原理图展示了其电路结构,而物料清单则详细列出了所需的组件。以下是部分主要组件信息: | 设计符号 | 描述 | 封装尺寸 | 制造商 | 制造商零件编号 | 数量 |
| U1 | SIMPLE SWITCHER纳米模块 | SE08A | 德州仪器 | LMZ10501SE或LMZ10500SE | 1 | |
| (C{IN}) , (C{OUT}) | 10 µF, X5R, 10V | 0805 | KEMET | C0805C106K8PACTU | 2 | |
| (C_{VC}) | 1000 pF | 0603 | TDK | C1608C0G2A102J | 1 | |
| (R_{B}) | 82.5 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW060382K5FKEA | 1 | |
| (R_{T}) | 187 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW0603187KFKEA | 1 | |
| (R_{EN})(可选) | 1 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW06031K00FKEA | 1 | |
| (R_{INJ})(可选) | 10 Ω | 0603 | Vishay - Dale | CRCW060310R0FKEA | 1 |
评估板布局
评估板的布局设计考虑了多种因素,包括可选组件和焊盘的设置。
- (R_{INJ})电阻:允许连接网络分析仪以测量控制环路响应。如果不需要进行控制环路测量,在最终设计中可以用短路代替该电阻。
- (R_{PU})电阻:一个可选的焊盘,用于通过外部电阻将EN引脚拉高至(V{IN})。EN引脚内部通过一个790k电阻拉高至(V{IN})。
- (R_{EN})电阻:与EN引脚串联的可选电阻。
- (R_{PD})电阻:(Q_{EN})栅极的可选下拉电阻。
- (Q_{EN})焊盘:可选的焊盘,用于使用N沟道MOSFET作为EN引脚的下拉器件。
- J1跳线:用于选择如何驱动EN引脚。连接跳线引脚1和2可以直接从板边缘的EN端子驱动EN引脚;连接跳线引脚2和3可以驱动下拉器件(Q_{EN})的栅极。
- EC1:板边缘连接器,用于快速测试。
- (C_{OUT})焊盘:电路板(V_{OUT})侧的阻焊层被去除,以允许不同的输出电容配置。
典型性能与其他输出电压设置
在典型性能测试中,除非另有说明,测试条件为(V{IN}=5V),(I{OUT}=1A),(T_{A}=25^{circ}C)。
此外,评估板还支持其他输出电压设置。例如,当(V{OUT}=1.2V)、(2.5V)、(3.3V)时,需要选择不同的组件参数。对于其他输出电压,可以选择(R{T}=80kΩ)至300kΩ,然后使用特定公式计算(R_{B})。
重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更正、改进等更改的权利,并有权根据相关标准停止任何产品或服务。购买者在下单前应获取最新相关信息,并验证其准确性和完整性。同时,德州仪器对组件性能的保证是基于销售时适用的规格,并非对每个组件的所有参数都进行测试。此外,德州仪器不承担应用协助或买方产品设计的责任,买方需要对自己的产品和应用负责。
综上所述,LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER纳米模块评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的DC - DC解决方案评估平台。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置和调整,以满足不同的设计要求。大家在使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1033浏览量
31318
