LMZ12003EXT:高效可靠的电源模块解决方案
lhl545545 2026-03-04 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的 LMZ12003EXT 3 - A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,它专为严苛环境和坚固应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:lmz12003ext.pdf
一、产品概述
LMZ12003EXT 是一款易于使用的降压型 DC - DC 解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,具备卓越的电源转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。其工作结温范围为 - 55°C 至 125°C,集成了屏蔽电感,采用单暴露焊盘和标准引脚排列,便于安装和制造。同时,它与家族内的其他器件引脚兼容,还完全支持 WEBENCH® 电源设计工具。
1. 关键特性
  • 宽温度范围与集成电感:结温范围 - 55°C 至 125°C,能适应恶劣环境;集成屏蔽电感,减少电磁干扰。
  • 灵活启动与保护功能:可通过外部软启动电容和精密使能实现灵活的启动顺序,能有效保护电路免受浪涌电流和故障(如输入欠压锁定、输出短路)的影响。
  • 引脚兼容与设计支持:与 LMZ14203EXT/2EXT/1EXT、LMZ14203/2/1、LMZ12003/2/1 等家族器件引脚兼容,并且支持 WEBENCH 电源设计工具,方便工程师进行设计。
  • 高性能表现:具有快速瞬态响应,适用于 FPGAASIC;输出电压纹波低,能提供稳定的电源输出。
2. 电气规格
  • 功率与电流:最大总功率输出 18W,输出电流可达 3A。
  • 电压范围:输入电压范围 4.5V 至 20V,输出电压范围 0.8V 至 6V。
  • 效率:效率高达 92%,能有效降低功耗。
3. 性能优势
  • 电磁兼容:具有低辐射发射和高辐射抗扰度,能满足相关标准要求。
  • 可靠性:通过振动标准 MIL - STD - 883 方法 2007.2 条件 A 和 JESD22 – B103B 条件 1,以及跌落标准 MIL - STD - 883 方法 2002.3 条件 B 和 JESD22 – B110 条件 B,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
二、应用领域
  • 负载点转换:适用于从 5V 和 12V 输入轨进行负载点转换的应用。
  • 时间关键项目:能快速响应负载变化,满足时间关键项目的需求。
  • 空间受限与高散热要求应用:其紧凑的封装和良好的散热性能,适合空间受限且有高散热要求的应用。
  • 负输出电压应用:可参考 AN2027 SNVA425 实现负输出电压应用。
三、详细特性解析
1. COT 控制电路
基于比较器和导通时间单稳态触发器,将输出电压反馈与内部 0.8V 参考电压进行比较。当反馈电压低于参考电压时,主 MOSFET 导通一段由编程电阻 (R_{ON}) 确定的固定导通时间。随着输入电源电压的增加,导通时间会减少。导通时间结束后,主 MOSFET 至少保持关断 260ns。若反馈引脚电压再次低于参考电平,则重复导通时间周期,从而实现电压调节。
2. 输出过压比较器
将 FB 引脚的电压与 0.92V 内部参考电压进行比较。若 FB 引脚电压高于 0.92V,导通时间将立即终止,这就是过压保护(OVP)。当输入电压突然增加或输出负载突然减小时,可能会触发 OVP。一旦 OVP 激活,顶部 MOSFET 的导通时间将被禁止,直到故障消除。同时,同步 MOSFET 将保持导通,直到电感电流降至零。
3. 电流限制
在关断时间内,通过监测同步 MOSFET 中的电流来进行电流限制检测。当顶部 MOSFET 关断时,电感电流通过负载、PGND 引脚和内部同步 MOSFET。若该电流超过 4.2A(典型值),电流限制比较器将禁止下一个导通时间周期的开始。只有当 FB 输入小于 0.8V 且电感电流降至 4.2A 以下时,下一个开关周期才会开始。在电流限制期间,由于关断时间延长,开关频率会降低。
4. 热保护
内部热关断电路在结温达到 165°C(典型值)时激活,使器件进入低功耗待机状态。此时,主 MOSFET 保持关断,输出电压 (V{O}) 下降,同时 CSS 电容放电至地。当结温降至 145°C(典型滞后 20°C)以下时,SS 引脚释放,输出电压 (V{O}) 平稳上升,恢复正常运行。对于需要最大输出电流的应用,特别是在高输入电压和高温环境下,可能需要进行降额使用。
5. 零线圈电流检测
通过零线圈电流检测电路监测下部(同步)MOSFET 的电流。当电流达到零时,该电路会禁止同步 MOSFET 导通,直到下一个导通时间。这使得器件能够在轻负载时进入不连续导通模式(DCM),提高了轻负载时的效率。
6. 预偏置启动
LMZ12003EXT 能够在预偏置输出的情况下正常启动,这在多轨逻辑应用中非常常见,因为在启动序列中不同电源轨之间可能存在电流路径。
四、应用与设计
1. 典型应用设计
以一个示例来说明,设计要求为 (V{IN}) 范围高达 20V,(V{OUT}) 为 0.8V 至 6V,(I_{OUT}) 为 3A。设计步骤如下:
  • 使能分压器选择:使能输入提供精确的 1.18V 带隙上升阈值,可直接由逻辑驱动或连接到来自更高使能电压(如 (V{IN}))的分压器。使能输入还具有 90mV(典型值)的滞后,下降阈值为 1.09V。最大推荐输入到 EN 引脚的电压为 6.5V。通过选择合适的 (R{ENT}) 和 (R_{ENB}) 电阻,可以实现可编程欠压锁定功能。
  • 输出电压选择:输出电压由连接在 (V{O}) 和地之间的两个电阻分压器确定。分压器的中点连接到 FB 输入,FB 引脚的电压与 0.8V 内部参考电压进行比较。通过选择合适的 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 电阻,可以设置所需的输出电压。同时,在 (R{FBT}) 上并联一个前馈电容 (C_{FF}) 可以改善负载阶跃瞬态响应。
  • 软启动电容选择:可编程软启动允许调节器在使能后缓慢上升到稳态工作点,减少输入电源的浪涌电流,减缓输出电压的上升时间,防止过冲。软启动时间由内部 8μA 电流源对外部软启动电容充电决定,计算公式为 (t{SS}=V{REF} × C{SS} / Iss =0.8V × C{SS} / 8μA)。
  • 输出电容 (C_{O}) 选择:模块内部不包含所需的 (C{O}) 输出电容。输出电容至少要满足最坏情况下的最小纹波电流额定值 (0.5 ×I{LR P.P}),额外的电容可以降低输出纹波,推荐使用陶瓷电容或其他低 ESR 类型的电容。
  • 输入电容 (C_{IN}) 选择:LMZ12003EXT 模块内部包含一个 0.47μF 的输入陶瓷电容,但还需要在模块外部添加额外的输入电容来处理应用的输入纹波电流。输入电容应尽可能靠近模块放置,推荐使用 10μF 的 X7R 陶瓷电容,其电压额定值应至少比应用的最大输入电压高 25%。
  • (R_{ON}) 电阻选择:许多设计会先确定所需的开关频率,可根据公式 (R{ON} cong V{O} /left(1.3 × 10^{-10} × f{SW(CCM)}right)) 选择 (R{ON}) 电阻。同时,要注意 (R_{ON}) 的选择应满足导通时间和关断时间的限制。
2. 布局指南
PCB 布局对于 DC - DC 转换器的性能至关重要,以下是一些布局准则:
  • 最小化开关电流回路面积:从降低 EMI 的角度来看,在 PCB 布局时必须最小化高 di/dt 电流路径。将输入电容 (C_{IN 1}) 尽可能靠近 LMZ12003EXT 的 VIN 和 GND 暴露焊盘放置,以减少高 di/dt 区域,降低辐射 EMI。同时,输入和输出电容的接地应通过局部顶层平面连接到 GND 暴露焊盘(EP)。
  • 单点接地:反馈、软启动和使能组件的接地必须连接到器件的 GND 引脚,以防止开关或负载电流在模拟接地迹线中流动,避免影响负载调节或导致输出电压纹波不稳定。
  • 最小化到 FB 引脚的迹线长度:反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 以及前馈电容 (C_{FF}) 应靠近 FB 引脚放置。由于 FB 节点是高阻抗的,应尽量减小铜面积,并且迹线应远离 LMZ12003EXT 的主体,以减少噪声干扰。
  • 加宽输入和输出总线连接:加宽输入和输出总线连接可以减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。为了优化负载处的电压精度,应确保为负载提供单独的反馈电压检测迹线。
  • 提供足够的散热措施:使用散热过孔阵列将暴露焊盘连接到 PCB 底层的接地平面。如果 PCB 有多个铜层,这些热过孔也可用于连接到内层的散热接地平面。建议使用 6 × 6 的过孔阵列,最小过孔直径为 8 密耳,过孔间距为 59 密耳(1.5mm),并确保有足够的铜面积用于散热,以保持结温低于 125°C。
五、总结
LMZ12003EXT 电源模块凭借其出色的性能、丰富的保护功能和灵活的设计特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。无论是在严苛环境下的工业应用,还是对电源性能要求较高的电子设备中,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择组件和进行 PCB 布局,以充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成有电感器电源模块LMZ12003相关资料分享
    集成有电感器电源模块LMZ12003资料下载内容主要介绍了:LMZ12003引脚功能LMZ12003内部方框图LMZ12003典型应用电路
    发表于 03-24 07:08
    电源模块LMZ12002EXT数据表
    LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达2A的负载电流,并且具有极为出色的电源转换效率、线路和负载调节能力
    发表于 04-24 15:57 0次下载
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ12002EXT</b>数据表
    3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 LMZ12003EXT数据表
    LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于 使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并且具有极为出色的电源转换效率、线路和负载调节
    发表于 04-24 15:33 0次下载
    3A SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>电源模块</b> <b class='flag-5'>LMZ12003EXT</b>数据表
    LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 13:35 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ12003</b> SIMPLE SWITCHER<b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    LMZ36002电源模块高效集成的电源解决方案
    LMZ36002电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-04 11:00 208次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-04 11:55 286次阅读
    LMZ12008:高效易用的电源模块解决方案
    LMZ12008:高效易用的电源模块解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 15:35 218次阅读
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的
    的头像 发表于 03-04 15:55 170次阅读
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深度剖析一款备受关注的电源模块
    的头像 发表于 03-04 15:55 184次阅读
    LMZ14202EXT:满足严苛环境与应用需求的电源模块
    LMZ14202EXT:满足严苛环境与应用需求的电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款专为严苛环境和坚固应用设计的
    的头像 发表于 03-04 15:55 164次阅读
    探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块
    探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要,尤其是在军事和恶劣应用场景中。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 15:55 154次阅读
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下TI推出的
    的头像 发表于 03-04 16:20 179次阅读
    深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款功能强大的开关电源模块
    的头像 发表于 03-04 16:20 462次阅读
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用
    SWITCHER电源模块,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: lmz14203.pdf 一、LMZ14203概述 LMZ
    的头像 发表于 03-04 16:50 406次阅读
    深入解析LMZ12003高效电源模块的设计与应用
    - DC电源模块,它能为各种应用场景提供可靠电源解决方案。 文件下载: lmz12003.pdf 一、
    的头像 发表于 03-04 17:05 395次阅读
