The LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 3A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12003采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。^®^
*附件:lmz12003.pdf
LMZ12003 可接受 4.5 V 至 20 V 之间的输入电压轨,并提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ12003只需要三个 外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ12003是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 limit,并且该器件允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节 开关频率高达 1 MHz。
特性
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 利用外部软
启动电容器和精准使能实现灵活的启动时序控制 - 针对浪涌电流和故障
(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护 - 结温范围 –40°C 至 125°C
- 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
安装和制造 - FPGA 和 ASIC 的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 与器件引脚对引脚兼容:
- LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
- 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
- 电气规格
- 18W 最大总功率输出
- 高达 3A 的输出电流
- 输入电压范围 4.5 V 至 20 V
- 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
- 效率高达 92%
- 性能优势
- 在高环境温度下运行,
无热降额 - 高效率减少系统发热
- 低辐射发射 (EMI) 测试符合
B 类标准EN55022 - 通过 10V/m 辐射抗扰度 EMI 测试
标准 EN61000 4-3
- 在高环境温度下运行,
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMZ12003
- 类型:Simple Switcher® Power Module
- 输入电压范围:4.5V至20V
- 最大输出电流:3A
- 输出电压范围:0.8V至6V
- 封装:TO-PMOD(7引脚)
- 特点:集成屏蔽电感、高效能、易于使用、支持WEBENCH® Power Designer
2. 主要特性
- 高效能:效率高达92%
- 低热辐射:符合EN55022 Class B标准
- 宽温度范围:结温范围-40°C至125°C
- 保护特性:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护、过热保护
- 预偏置启动:支持预偏置输出电压启动
3. 应用领域
- 点负载转换:适用于5V和12V输入轨
- 时间关键型项目
- 空间受限且高热要求应用
- 负输出电压应用
4. 功能描述
- COT控制电路:基于比较器和ON-time one-shot,实现高效稳压
- 软启动:通过外部电容控制启动时的输出电压上升速率
- 热保护:内置热关断电路,防止过热损坏
- 零线圈电流检测:提高轻载效率
5. 电气特性
- 效率:在12V输入、1.8V输出、3A负载下效率为77%
- 输出电压纹波:8mV pp
- 线性调整率:0.01%
- 负载调整率:1.5mV/A
- 开关频率:可通过外部电阻调整至1MHz
6. 热特性
- 结温范围:-40°C至125°C
- 热阻(RθJA) :19.3°C/W(4层JEDEC PCB)
- 热阻(RθJC) :1.9°C/W
7. 设计与应用
- 组件选择:需外部电阻、电容和电感完成设计
- 布局指南:最小化切换电流环面积,单点接地,最小化FB引脚迹线长度
- 热设计:使用热过孔连接暴露焊盘到底层PCB层,确保足够散热
8. 开发工具与支持
- WEBENCH® Power Designer:支持快速设计和组件选择
- 相关文档:包括应用笔记、设计概要等
- 社区资源:TI E2E™在线社区提供技术支持
9. 封装与尺寸
- 封装类型:TO-PMOD(7引脚)
- 尺寸:10.16mm × 9.85mm
举报投诉
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
电源模块
33文章
2370浏览量
96551 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
短路保护
12文章
292浏览量
33884 -
输出电流
822浏览量
18098
热点推荐
具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE
发表于 04-07 15:34
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIM
发表于 04-19 10:45
•0次下载
具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-19 10:40
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIM
发表于 04-19 10:54
•0次下载
具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE
发表于 04-19 10:51
•0次下载
8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的电源模块LMZ13608数据表
电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的
发表于 04-19 11:00
•0次下载
3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 LMZ12003EXT数据表
LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于 使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并
发表于 04-24 15:33
•0次下载
具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-26 09:50
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIM
发表于 04-26 09:49
•0次下载
具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ12008数据表
电子发烧友网站提供《具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER® 易
发表于 04-26 09:47
•0次下载
具备20V最高输入电压的3A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ12003数据表
电子发烧友网站提供《具备20V最高输入电压的3A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-26 09:46
•0次下载
LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-27 13:35
•0次下载
深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的主角——LMZ12003,是一款具有卓越性能的
探索LMZ12003 SIMPLE SWITCHER®电源模块评估板
探索LMZ12003 SIMPLE SWITCHER®电源模块评估板 在电子设计领域,可靠的电源解决方案至关重要。今天,我们来深入了解一下德
LMZ12003 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
