深入解析LMZ31704 4A电源模块:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-04 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的LMZ31704 4A电源模块,它集成了多种功能,适用于广泛的应用场景。
文件下载:lmz31704.pdf
1. 特性亮点
1.1 集成化设计
LMZ31704是一款高度集成的电源解决方案,将4A DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个低外形的QFN封装中(10mm × 10mm × 4.3mm)。这种集成化设计带来了诸多优势,比如仅需三个外部组件,大大简化了电路设计,同时消除了环路补偿和磁性元件选择的复杂过程。而且,该封装与LMZ31710和LMZ31707引脚兼容,方便工程师进行产品升级或替代。
1.2 高效节能
该模块的效率高达95%,显著降低了功率损耗,减少了散热需求。同时,它还具备Eco - mode™/轻载效率(LLE)功能,在轻载情况下,通过脉冲跳过模式减少开关和栅极驱动损耗,提高效率并降低功耗。不过,对于输出电压小于1.5V的情况,需要注意设置最小负载,以避免输出电压上升过高。最小负载电流可通过公式 (M{MIN }=600 mu A-left(frac{V{OUT }}{1.43 k+R_{SET}}right)) 计算。
1.3 宽电压调节范围
输出电压调节范围为0.6V至5.5V,参考精度为1%,能够满足多种不同的电压需求。通过VADJ引脚连接电阻到AGND,可以方便地设置输出电压。对于常见的输出电压,文档中提供了标准的 (R{SET}) 和 (R{RT}) 电阻值,方便设计师快速选型。如 (V{OUT}=1.8V) 时, (R{SET}=0.715kΩ) , (R_{RT}=169kΩ) 。
1.4 灵活的工作模式
  • 并联操作:最多可将六个LMZ31704设备并联,以获得更高的输出电流。不过,并联时的组件选择与单个设备有所不同,具体可参考LMZ31710并行操作应用报告。
  • 同步操作:可同步到外部时钟(200kHz至1.2MHz),并提供180°异相时钟信号。这一特性有助于减少输入和输出电压纹波,提高系统稳定性。例如,在需要多个模块同步工作的系统中,可有效降低电源噪声。
1.5 多重保护功能
具备过流和过热保护、可编程欠压锁定(UVLO)、预偏置输出启动等功能,确保设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。例如,过流保护有打嗝模式(hiccup mode)和逐周期模式(cycle - by - cycle mode)可供选择,通过OCP_SEL引脚进行设置。
2. 应用领域
  • 宽带和通信基础设施:为各类通信设备提供稳定可靠的电源。
  • 自动化测试和医疗设备:满足这些对电源稳定性和精度要求较高的设备需求。
  • Compact PCI / PCI Express / PXI Express:适用于相关总线标准的设备供电。
  • DSPFPGA负载点应用:为数字信号处理器和现场可编程门阵列提供精确的电压和电流。
3. 关键参数与设计要点
3.1 绝对最大额定值
在设计时,必须确保设备的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能导致设备永久性损坏。例如,输入电压 (V{IN}) 和 (PV{IN}) 的范围为 - 0.3V至20V,结温范围为 - 40°C至125°C等。
3.2 推荐工作条件
推荐的输入开关电压 (PV{IN}) 为2.95V至17V,输入偏置电压 (V{IN}) 为4.5V至17V,输出电压 (V{OUT}) 为0.6V至5.5V,开关频率 (f{sw}) 为200kHz至1200kHz。遵循这些条件可以确保设备的最佳性能和可靠性。
3.3 电容选择
  • 输入电容:LMZ31704需要至少44μF的陶瓷输入电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加100μF的非陶瓷电容。同时,在PVIN和PGND引脚之间直接放置一个0.1μF的陶瓷电容,当使用分离的 (V{IN}) 和 (PV{IN}) 电源轨时,在 (V_{IN}) 引脚处放置4.7μF的陶瓷电容。
  • 输出电容:输出电容的需求取决于输出电压,必须包含至少一个47μF的陶瓷电容。不同输出电压范围对应的最小输出电容值不同,如 (V_{OUT}) 在0.6V至0.8V时,最小需要500μF。在选择电容时,还需考虑温度和电容额定电压的影响。
3.4 热性能
该模块的热阻 (θ{JA}) 为13.3°C/W,具备良好的散热性能。不过,在设计PCB时,仍需注意优化布局,使用大面积的电源层(PVIN、 (V{OUT}) 和PGND)来减少传导损耗和热应力。同时,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。
3.5 其他设计要点
  • 同步与时钟:要实现同步功能,需将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,其占空比在20%至80%之间,信号幅度需在0.5V至2.0V之间切换。选择开关频率时,应根据输出电压和最大输出电流来确定,以确保系统效率。
  • 布局设计:为了获得最佳的电气和热性能,应采用优化的PCB布局。如使用大铜面积的电源层、将陶瓷电容靠近设备引脚、将 (R{SET}) 、 (R{RT}) 和 (C_{ss}) 靠近各自引脚放置等。
4. 总结
LMZ31704电源模块凭借其集成化设计、高效节能、宽电压调节和多重保护等特性,成为了众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择参数和外围组件,优化PCB布局,以确保设备的性能和可靠性。同时,德州仪器提供了WEBENCH® Power Designer工具,方便工程师进行定制设计,通过该工具可以快速生成定制原理图,获取材料清单和实时价格信息,还能进行电气和热仿真,为设计工作带来了极大的便利。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有不同的见解,欢迎在评论区交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ31704电源芯片可以升压吗?
    LMZ31704电源芯片可以升压吗?例如5V转5V,最大电流可以到多大?例如4.5V转5V,最大电流可以到多大?
    发表于 08-16 09:07
    LMZ31704 4A 电源模块数据表
    LMZ31704 电源模块是一款易于使用的集成式电源解 决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有 功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电 感器和多个无
    发表于 04-24 16:24 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ31704</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>数据表
    LMZ31704两相电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LMZ31704两相电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 17:15 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ31704</b>两相<b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用 在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-04 11:00 244次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 11:55 286次阅读
    深入解析LMZ31707:7A电源模块的卓越性能与应用指南
    深入解析LMZ31707:7A电源模块的卓越性能与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影
    的头像 发表于 03-04 11:55 330次阅读
    深入解析LMZ31506:6A电源模块的卓越性能与应用
    深入解析LMZ31506:6A电源模块的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源模块
    的头像 发表于 03-04 13:45 344次阅读
    探索LMZ30604 4 - A电源模块特性、应用与设计要点
    探索LMZ30604 4-A电源模块特性、应用与设计要点 在电子设备的电源设计领域,高效、可靠
    的头像 发表于 03-04 13:55 228次阅读
    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 13:55 213次阅读
    深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块特性、应用与设计要点
    深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块特性、应用与设计要点 在电
    的头像 发表于 03-04 15:25 191次阅读
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们
    的头像 发表于 03-04 16:20 179次阅读
    深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ14201EXT:高性能开关电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计是至关重要的一环。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 16:20 462次阅读
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 16:25 190次阅读
    深度解析LMZ23605电源模块特性、应用与设计要点
    深度解析LMZ23605电源模块特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计的领域中,电源模块
    的头像 发表于 03-04 17:05 435次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 03-04 17:05 395次阅读
