LM5116 - 12评估板:助力电源设计的利器
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LM5116 - 12评估板,它能为电源设计工程师提供一个基于仿真电流模式控制的全功能电源转换器,用于评估LM5116控制器IC。
文件下载:LM5116-12EVAL.pdf
一、评估板概述
1. 基本参数
LM5116 - 12评估板可提供12V输出,电流能力达5A,输入电压范围为15V至80V,工作频率为250kHz,这一频率在转换效率和解决方案尺寸之间取得了很好的平衡。其印刷电路板采用4层设计,顶层和底层为2盎司铜,内层为1盎司铜,FR4材料厚度为0.06英寸。
2. 性能指标
- 输入范围:15V - 80V
- 输出电压:12V
- 输出电流:0 - 5A
- 工作频率:250kHz
- 板尺寸:2.55 × 2.65 × 0.7英寸
- 负载调整率:1%
- 线性调整率:0.1%
- 具备打嗝模式电流限制保护
二、供电与负载注意事项
1. 快速设置步骤
- 步骤1:将电源供应的电流限制设置为10A,关闭电源,将电源连接到VIN端子。
- 步骤2:将具有5A能力的负载连接到VOUT端子,正极连接到P3,负极连接到P4。
- 步骤3:EN引脚在正常操作时应保持开路。
- 步骤4:在无负载情况下将VIN设置为48V,此时VOUT应稳定输出12V。
- 步骤5:缓慢增加负载,同时监测输出电压,在负载增加到5A时,VOUT应保持12V稳定输出。
- 步骤6:将输入电压从15V缓慢扫描到80V,VOUT应保持12V稳定输出。
- 步骤7:暂时将EN引脚短接到GND以检查关机功能。
- 步骤8:增加负载超过正常范围以检查电流限制,采用打嗝模式电流限制保护,峰值短路电流限制在约11A,此步骤中冷却至关重要。
2. 气流要求
在高输入电压和满功率的长时间运行下,MOSFET会过热,因此必须提供至少200LFM的独立风扇。
3. 上电操作
使用使能引脚可以在低电流水平下启动电源供应。建议在首次上电时保持低负载,将电源供应的电流限制设置为预期负载功率的约1.5倍。移除使能引脚与地的连接后,应立即检查输出是否为12V。通过快速效率检查可以确认一切是否正常运行,因为开关电源中若有参数不正确,很可能会导致损耗和过热。
4. 过流保护
评估板配置了打嗝模式过流保护,有助于在过载情况下限制热应力。如果预计在打嗝模式启动前会出现持续过载,需确保保持足够的冷却(气流)。峰值短路电流限制在约11A。对于持续短路保护,当电流限制条件存在超过256个时钟周期时,计数器会触发内部故障定时器。C7设置电流限制故障定时器的关断时间,可通过增加C7的值来延长该时间。D2用于在输入电压快速衰减时对C7放电。虽然不建议,但可通过移除C7来禁用打嗝故障定时器。
5. 同步功能
评估板上提供了SYNC引脚,可用于将稳压器与外部时钟同步。如需完整信息,可参考LM5116宽范围同步降压控制器(SNVS499)。
6. 有源负载
对于恒定电流有源负载,其启动特性可能会出现初始短路,且持续时间会超过故障定时器的时长。增加软启动时间可以提高启动此类负载的能力。在极端情况下,可通过移除C7来禁用打嗝故障定时器,但在不使用故障定时器时应避免持续短路。
三、典型性能波形
评估板提供了多种典型性能波形,如同步操作、不连续操作、瞬态响应、启动到电阻负载以及关机等波形,这些波形有助于工程师直观地了解评估板在不同工作状态下的性能。
四、物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电感、电阻、二极管、MOSFET、连接器等各种元件的型号、参数、数量和供应商等信息,为工程师进行电路设计和元件选型提供了参考。
五、PCB布局与原理图
文档还包含了评估板的PCB布局和原理图,这对于工程师理解电路结构和进行进一步的设计优化非常有帮助。
通过对LM5116 - 12评估板的全面了解,电子工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和测试。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2339浏览量
69833 -
性能指标
25浏览量
8134
