AN - 1345 LM5025A评估板:高效电源转换的实践探索
chencui 2026-04-21 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电源设计领域,一款性能优良的评估板能为工程师提供极大的便利,帮助他们快速评估和验证电源控制器的性能。今天我们就来深入探讨一下TI的AN - 1345 LM5025A评估板。
文件下载:LM5025AEVAL.pdf
评估板概述
LM5025A评估板是为设计工程师打造的,它基于有源钳位正激拓扑,提供了一个全功能的电源转换器,可用于评估LM5025A控制器。该评估板采用行业标准的半砖尺寸,方便集成到各类设计中。
其性能参数非常出色:
  • 输入范围:36V至78V(峰值100V),能适应较宽的电源输入。
  • 输出电压:稳定输出3.3V。
  • 输出电流:0至30A的可调范围,可满足不同负载需求。
  • 效率表现:30A时效率为90.5%,15A时可达92.5%,展现出较高的能源转换效率。
  • 工作频率:230kHz。
  • 板尺寸:2.3 x 2.4 x 0.5英寸,较为紧凑。
  • 负载调整率:1%,能有效保证输出电压的稳定。
  • 线性调整率:0.1%,对输入电压变化的适应性强。
  • 具备功能:还具备线路欠压锁定(Line UVLO)和打嗝电流限制(Hiccup Current Limit)功能,增强了系统的稳定性和安全性。
评估板的印刷电路板由4层3盎司铜的FR4材料组成,总厚度为0.050英寸。部分区域省略了阻焊层,以利于散热。该评估板设计为在低于40°C的环境温度和最小200CFM的气流下,连续额定负载运行。
工作原理剖析
正激拓扑基础
基于正激拓扑的电源转换器在高达数百瓦的应用中,具有高效率和良好的功率处理能力。但正激拓扑的变压器在每个功率开关周期不会自动复位,因此需要一个复位机制。有源钳位复位机制目前在50至200W的中功率转换器中得到了广泛应用。
正激转换器特点
正激转换器源自降压拓扑家族,采用单个调制功率开关。与其他拓扑的主要区别在于,正激拓扑使用变压器来提供输入/输出接地隔离以及降压或升压功能。
工作循环解析
在每个周期中,主初级开关导通,将输入电压施加到具有12匝的初级绕组上。变压器次级有2匝,实现了6:1的输入电压降压。对于3.3V的输出电压,主开关的所需占空比(D)必须从大约60%(低输入线电压)变化到25%(高输入线电压)。当主开关关闭时,钳位电容和复位开关在每个周期反向偏置变压器初级,这个反向电压使变压器复位,钳位电容电压为Vin / (1 - D)。
次级整流方式
次级整流采用自驱动同步整流,以保持高效率和易于驱动。输出反馈通过放大器和参考进行处理,生成误差电压,该误差电压通过光耦合器反馈到初级侧控制。LM5025A电压模式控制器用从输入电压导出的斜坡信号对误差信号进行脉宽调制,从输入电压导出斜坡信号斜率可提供线路前馈,从而提高线路瞬态抑制能力。此外,LM5025A还为复位开关提供必要的受控延迟。
供电与负载注意事项
同步与连接
评估板可以与推荐频率范围为190至300KHz的外部时钟同步。在连接电源和负载时,需要特别注意。当在低输入电压下运行时,被测单元(UUT)在满载时可吸取高达3.5A的电流,评估板的最大额定输出电流为30A。因此,在连接电源和负载时,要确保选择正确的连接器和电线尺寸。同时,需要监测进入和流出被测单元的电流,以及直接在被测单元输出端子处的电压,因为负载连接线上的电压降会导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。
电源要求
评估板可视为恒定功率负载。在低输入线电压(35V)时,输入电流可达3.5A,而在高输入线电压(78V)时,输入电流约为1.5A。因此,为了全面测试LM5025A评估板,需要一个能够提供至少80V和4A的直流电源,并且该电源必须具备电压和电流调节功能。由于电流不像电压那样会在电缆中产生损耗,所以准确读取输出电流是很有必要的。此外,电源和电缆必须对被测单元呈现低阻抗,否则在电源施加时,由于被测单元的浪涌电流,不足的电缆或高阻抗电源会导致电压下降,可能引发启动时的抖动现象,这是被测单元欠压锁定、电缆阻抗和浪涌电流相互作用的结果。
负载选择
建议使用能够在最低3.0V下正常工作的合适电子负载,最大负载电阻为0.11Ω,并且需要使用粗电缆。如果使用电阻器组,则需要注意其瓦数和电流额定值必须能够满足30A、100W电源的要求,同时要随时监测电流和电压。即使是额定值足够的电阻器,也可能会达到很高的温度,从而导致烫伤或烧坏工作台。
气流要求
在没有提供规定的200CFM的气流通过评估板时,切勿尝试达到额定功率。可以使用独立风扇来提供气流。
上电步骤
使用提供的关断引脚可以在低电流水平下启动电源。建议在首次上电时保持较低的负载,并将电源的电流限制设置为约为负载功率的1.5倍。当断开关断引脚与接地的连接时,应立即检查输出是否为3.3V。常见的问题是,当电源设置的电流限制不足以满足负载要求时,会出现类似于高电源阻抗的情况,电源的折返和被测单元进入欠压关断的相互作用会引发振荡或抖动,可能导致不良后果。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中很少有参数错误而不产生损耗和潜在破坏性热量的情况。
过流保护
评估板配置了延迟打嗝式过流保护。当输出过载(约33A)时,单元将对软启动电容器放电,从而禁用功率级。经过一段时间的延迟后,软启动将被释放。软启动电容器的关断、延迟和缓慢充电时间可以保护单元,特别是在短路事件中,此时应力最高。
性能特性展示
启动波形
在给LM5025A评估板上电时,会按照一定的顺序发生一系列事件。软启动电容器的值和其他组件允许反馈回路稳定而不会产生过冲。图3显示了在48V输入和5A负载的典型启动过程中,输出电压没有出现过冲现象。
输出纹波波形
图4展示了负载从5A变为25A时的瞬态响应,上轨迹显示了输出电压在输出电流突然变化时的下降和过冲情况,下轨迹显示了输出电流的变化。图5显示了在48V输入电压和30A负载下,直接在输出电容器两端观察到的典型输出纹波,该波形适用于大多数负载和输入电压情况。图6和图7分别显示了在25A负载下,输入电压为38V和78V时Q1的漏极电压。图8展示了同步整流器的栅极电压,主功率变压器的驱动在导通时通过电阻与栅极电容的相互作用稍有延迟,这为了实现最佳效率而改善了开关过渡,驱动电压的差异是拓扑结构固有的,并且会随线路电压而变化。
应用电路与布局
应用电路
评估板的应用电路适用于输入36至78V,输出3.3V、30A的场景。
物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括电容器、电感器、场效应管、电阻器、变压器、控制器、光耦合器、运算放大器和参考电压源等组件的设计编号、数量、零件编号、描述和值。例如,电容器的电容值范围从220pF到330µF,耐压值从50V到1000V不等;电阻器的阻值从10Ω到30.1KΩ,功率从普通到1W;变压器有不同的匝数比等。这些组件的合理选择和搭配,共同构成了评估板的优良性能。
PCB布局
文档中还给出了多张PCB布局图,分别从不同角度和层面展示了评估板的设计,虽然文档中未详细描述布局特点,但合理的PCB布局对于电源的性能和稳定性至关重要,如元件的摆放、布线的走向和间距等都会影响到电源的效率、电磁兼容性等指标。
重要声明
德州仪器(TI)保留对其半导体产品和服务进行修正、改进和其他更改的权利,并可根据相关标准停止任何产品或服务。购买者应在下单前获取最新相关信息,并确认信息的时效性和完整性。TI对其组件的性能做出保证,但测试和质量控制技术仅在其认为必要的范围内使用,并非对每个组件的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或买方产品设计的责任,买方负责其使用TI组件的产品和应用,应提供适当的设计和操作保障。TI也不保证或代表授予任何专利、版权等知识产权相关的许可,使用相关信息可能需要第三方或TI的许可。此外,对TI信息的复制必须保持不变,并附带所有相关的保证、条件、限制和通知。对于未专门指定用于特定应用(如医疗、军事、汽车等)的TI组件,TI有明确的责任声明和使用限制。
通过对LM5025A评估板的详细了解,我们可以看到它在电源转换方面的优秀性能和设计特点。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理使用评估板,并严格遵循相关的注意事项和操作规范,以确保电源系统的稳定运行。大家在使用类似评估板时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
  • 性能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM5118评估高效电源转换的理想之选
    探索LM5118评估高效电源转换的理想之选 在
    的头像 发表于 04-21 13:40 19次阅读
    探索LM5115/LM5025A评估高效电源转换的秘诀
    的头像 发表于 04-21 11:05 148次阅读
    深入剖析LM5115A评估:特性、原理与应用
    的二次侧后级调节(SSPR)输出应用电路。它与现有的有源钳位正激转换器配合使用,能在电源启动和关闭过程中实现输出电压的跟踪。 文件下载: LM5115AEVAL.pdf 二、评估
    的头像 发表于 04-21 11:05 155次阅读
    LM5035A评估高效电源转换的利器
    LM5035A评估高效电源转换的利器 在电源
    的头像 发表于 04-21 11:00 101次阅读
    探索LM5007评估高效降压开关稳压器的实践指南
    探索LM5007评估高效降压开关稳压器的实践指南 在电子设计领域,降压开关稳压器是实现
    的头像 发表于 04-21 09:30 41次阅读
    探索LM3686评估高效电力转换的理想之选
    探索LM3686评估高效电力转换的理想之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 10:50 122次阅读
    探索LM3679TL评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    探索LM3679TL评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设备的
    的头像 发表于 04-20 10:50 128次阅读
    探索LM3203评估高效降压转换器设计指南
    探索LM3203评估高效降压转换器设计指南 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-19 16:55 999次阅读
    探索LM3200评估高效降压转换器的设计与应用
    探索LM3200评估高效降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-19 16:50 986次阅读
    探索LM2853评估高效电源设计的秘诀
    探索LM2853评估高效电源设计的秘诀 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 16:30 524次阅读
    探索LM2852评估:开启高效电源设计之旅
    探索LM2852评估:开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 16:25 538次阅读
    探索LM2853评估高效电源设计的秘诀
    探索LM2853评估高效电源设计的秘诀 作为电子工程师,我们在
    的头像 发表于 04-19 16:20 524次阅读
    探索LM25575评估高效电源转换解决方案
    探索LM25575评估高效电源转换解决方案 在电
    的头像 发表于 04-19 15:40 210次阅读
    探索LM1771评估高效电源解决方案
    探索LM1771评估高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 13:40 84次阅读
    探索LM1770评估高效电源设计的利器
    探索LM1770评估高效电源设计的利器 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-19 13:40 82次阅读
