LM3262 DSBGA评估板:助力RF功率放大器电源设计
在电子工程领域,为射频功率放大器(RF PA)设计合适的电源是一项关键任务。TI的LM3262 DSBGA评估板为我们提供了一个出色的解决方案,下面就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:LM3262EVM/NOPB.pdf
一、LM3262评估板简介
LM3262评估板是一款可调节降压DC - DC转换器的工作演示板,它专为从单节锂离子电池为RF功率放大器供电而优化。通过VCON模拟输入来设置输出电压,从而控制RF PA的功率水平和效率。这一设计使得它在RF PA的电源供应方面具有很大的灵活性和优势。
二、工作条件
1. 输入电压范围
输入电压 (V_{IN}) 范围为2.5V至5.5V,这一范围能够适应多种不同的电源环境,为实际应用提供了更广泛的选择。
2. 输出电压范围
输出电压 (V{OUT}) 范围是0.4V至3.6V,并且满足 (V{OUT }=2.5 ×VCON) 的关系,其中VCON范围为0.16V至1.44V。这意味着我们可以通过调节VCON的值来精确控制输出电压,以满足不同RF PA的需求。
3. 输出电流范围
输出电流范围为0 mA至800 mA,能够为大多数RF PA提供足够的功率支持。
三、封装形式
LM3262采用9凸点(0.4 mm间距)无铅DSBGA封装(尺寸为1.355 mm x 1.48 mm x 0.6 mm),其与外部组件的总解决方案尺寸约为 (7.1 ~mm^{2})。这种紧凑的封装形式使得评估板在空间有限的应用场景中也能轻松使用。
四、典型应用电路及物料清单
1. 典型应用电路
评估板的典型应用电路为我们展示了如何将LM3262与外部组件连接起来,以实现最佳的性能。
2. 物料清单(BOM)
| Designator | Model | Description | Manufacturer |
| C1 | CL05A106MQ5NUNC | 10 µF, 6.3V, 0402 | Samsung |
| C2 | CL05A475MQ5NRNC | 4.7 µF, 6.3V, 0402 | Samsung |
| L1 | LQM21PNR50XGHL11 | 0.5 µH, 2.0 x 1.25 x 1.0 mm | Murata |
| C4 | GRM32ER60J107ME | 100 µF, 6.3V, 1210 | Murata |
| U1 | LM3262 | Buck DC/DC Converter | Texas Instruments |
这里需要注意的是,如果电池电压源与LM3262不在同一块PCB板上,用户应在板的VIN和GND端子之间使用一个100 μF的陶瓷电容,以减少线阻抗的影响。在进行系统设计时,还需参考相关数据手册中的PCB布局注意事项。
五、上电顺序
1. 跳线设置
在给评估板上电之前,要确保EN跳线处于“EN/-”位置,BPEN跳线处于“BPEN/-”位置。
2. 上电
在2.5V至5.5V的VIN范围内给评估板上电。
3. 设置VCON
根据 (V{OUT }=2.5 ×VCON) 的关系,在0.4V至3.6V的规格范围内设置VCON。例如,当 (VCON = 1.0 ~V) 时,(V{OUT }=2.5 ×1.0 ~V = 2.5 ~V)。
4. 使能
将EN跳线设置为“+/EN”。
5. 测量
测量输出电压 (V_{OUT})。
六、引脚描述
| Pin # | Name | Description |
| A1 | VCON | 电压控制模拟输入。在PWM和ECO模式下,VCON控制 (V_{OUT})。通过设置 (VCON < 80 mV) 可使器件进入睡眠模式,设置 (VCON > 1.5V) 可使其进入旁路状态。 |
| A2 | SGND | 模拟和控制电路的信号地。 |
| A3 | PGND | 功率MOSFET和栅极驱动电路的功率地。 |
| B1 | EN | 使能输入。将此数字输入设置为高电平以进行正常操作,设置为低电平则关闭。不要让EN引脚悬空。 |
| B2 | NC | 不要直接连接到PGND,内部连接到SGND。可连接到SGND或悬空。 |
| B3 | SW | 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。应连接到饱和电流额定值超过LM3262最大开关峰值电流限制规格的电感器。 |
| C1 | BPEN | 旁路使能输入。将此数字输入设置为高电平以强制进入旁路操作;对于具有自动旁路的正常操作,设置为低电平或接地。不要让此引脚悬空。 |
| C2 | FB | 反馈模拟输入和旁路FET输出。连接到输出滤波电容处的输出端。 |
| C3 | VIN | SMPS转换器的电压供应输入。 |
七、使用注意事项
1. 适用范围
评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
2. 保修条款
TI对评估板提供90天的保修,前提是评估板符合TI公布的规格。但对于因非TI原因(如疏忽、滥用、不当安装或测试等)造成的缺陷,TI不承担责任。如果评估板不符合保修条件,TI的责任仅限于维修、更换或退还相应款项。
3. 法规注意事项
不同地区有不同的法规要求。在美国,对于未获得FCC批准的评估板,在组装后转售或销售前需获得所有必要的FCC设备授权;对于符合FCC Part 15的评估板,需遵守相关干扰规定。在加拿大,对于带有无线电发射器和可拆卸天线的评估板,需遵守Industry Canada的相关规定。在日本,使用评估板也有严格的法规要求,如使用未获得日本无线电法技术法规认证的评估板,需遵循特定的使用条件。
4. 使用限制和警告
评估板不能用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。用户在使用前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作时应在TI推荐的规格和环境条件内进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。评估板仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对评估板的正确和安全使用承担全部责任。
总之,LM3262 DSBGA评估板为RF功率放大器的电源设计提供了一个可靠且灵活的解决方案。但在使用过程中,我们必须严格遵守相关的操作规范和法规要求,以确保评估板的正常运行和使用安全。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976 -
rf功率放大器
11浏览量
1732
深入解析LM4952音频功率放大器:特性、应用与设计要点
LM4865音频功率放大器:特性、应用与设计要点
探索LM4864音频功率放大器:特性、应用与设计要点
深入剖析LM48511:高效音频功率放大器的卓越之选
深入解析LM4876音频功率放大器:设计与应用指南
德州仪器LM3243评估板:助力2G/3G/4G射频功率放大器电源设计
LM4880双声道音频功率放大器的设计与应用
探索LM4862音频功率放大器:设计与应用全解析
深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用
深入剖析LM4890音频功率放大器:设计与应用指南
深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选
LM4952音频功率放大器:高性能音频设计的理想选择
高压功率放大器如何助力ESR测试
