AN-2115 LM5046评估板:电源转换设计的有力工具
chencui 2026-04-21 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源转换设计中,选择合适的评估板至关重要。今天就来和大家详细探讨一下TI的AN - 2115 LM5046评估板,它能为我们提供基于移相全桥拓扑的全功能电源转换器,从而评估LM5046 PWM控制器的性能。
文件下载:LM5046EVAL/NOPB.pdf
评估板基本信息
性能参数亮点
LM5046评估板采用行业标准的1/4砖尺寸,性能非常出色。其输入工作范围为36V至75V,输出电压稳定在3.3V。在48V输入时,30A负载下效率可达92%,这一效率在同类产品中相当有竞争力。工作频率为420kHz,这个频率是在电路板尺寸和效率之间取得的良好折衷。板载尺寸是2.28×1.45×0.5英寸,负载调整率为0.2%,线性调整率为0.1%,还具备34V/32V的欠压锁定(UVLO)和打嗝模式电流限制功能。
电路板设计
该评估板的印刷电路板为6层结构,外层采用2盎司铜,内层采用3盎司铜,基于FR4材料,总厚度为0.062英寸。设计上可在<40°C的额定负载下连续运行,并且需要最小200 LFM的气流。大家在实际使用中,一定要注意散热条件是否满足要求,不然可能会影响评估板的性能和寿命。
工作原理剖析
移相全桥(PSFB)拓扑
PSFB拓扑是经典全桥拓扑的衍生,当适当调谐时,能实现初级FET的零电压开关(ZVS),同时保持恒定的开关频率。ZVS特性非常重要,它能显著降低开关损耗和电磁干扰(EMI)排放。在PSFB拓扑中,功率传输模式与硬开关全桥类似,当桥对角的FET(Q1和Q3或Q2和Q4)导通时,启动功率传输周期。在功率传输周期结束时,PWM根据相位关闭开关Q3或Q4,脉冲宽度由输入和输出电压以及变压器匝数比决定。在续流模式下,与经典全桥不同,PSFB拓扑通过交替激活顶部FET(Q1和Q4)或底部FET(Q2和Q3)来短路电源变压器的初级。这种使用两个象限的方式能更好地利用磁芯,与单端拓扑相比,可减小磁芯体积,同时初级FET的ZVS也能降低EMI。
次级同步整流
评估板的次级采用同步整流方案,由LM5046控制。除了基本的软启动功能外,LM5046还包含第二个软启动功能,可逐渐将同步整流器开启到稳态占空比。这个功能能确保在次级误差放大器软启动之前,同步整流器保持关闭,从而即使在预偏置负载下也能实现输出电压的线性启动。然后逐渐增加SR输出占空比,以防止由于同步MOSFET的体二极管和沟道电阻之间的电压降差异而导致的输出电压干扰。输出反馈通过放大器和参考进行处理,生成误差电压,再通过光耦耦合回初级侧控制。评估板采用峰值电流模式控制,并使用标准的“II型”网络作为补偿器。大家在理解电路原理时,要重点关注这些关键部分的协同工作机制。
供电与负载注意事项
正确连接
在低输入电压下,评估板满载时电流可达3.5A,最大额定输出电流为30A。所以在连接电源和负载时,一定要选择合适的连接器和电线尺寸。同时要直接在评估板的输出端子处监测电压,因为负载连接线上的电压降会导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。大家在实际操作中,有没有遇到过因为连接不当导致测量误差的情况呢?
电源要求
评估板可视为恒定功率负载,低输入线电压(36V)时输入电流可达3.5A,高输入线电压(72V)时输入电流约为1.5A。因此,要全面测试评估板,需要一个至少能提供85V和4A的直流电源,且电源必须具备电压和电流调节功能。电源和电缆对评估板的阻抗要低,否则在电源应用和评估板浪涌电流期间,可能会出现电压下降,导致上电时出现抖动现象。
负载选择
合适的电子负载应能在最低3.0V的电压下正常工作,最大负载电阻为0.11Ω。由于输出电流大,需要使用粗电缆。如果使用电阻排,要确保其功率和电流额定值能满足30A、100W电源的要求,同时要时刻监测电流和电压,并为负载提供足够的冷却。
气流要求
在对评估板进行满载测试时,必须提供200 LFM的气流,可使用独立风扇来满足这一要求。如果散热条件不达标,可能会导致评估板性能下降甚至损坏。
上电操作
首次上电时,建议保持低负载,并将电源的电流限制设置为负载功率的1.5倍左右。一旦向评估板提供了合适的输入电压,就要检查输出是否为3.3V。如果电源设置的电流限制不足以满足负载需求,可能会导致类似高源阻抗的问题,进而引发振荡或抖动,造成不良后果。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中任何参数的不正确都可能导致损耗和潜在的过热。
过流保护与性能特性
过流保护
评估板配置了打嗝式过流保护功能。当输出过载(约38A)时,单元会对SS电容放电,从而禁用功率级。经过由RES电容编程的延迟后,释放SS电容。如果过载情况持续,这个过程会重复进行。这样在连续过载条件下,转换器会进入一系列短脉冲和休眠时间的循环,休眠时间可降低功率转换器在此条件下的平均输入电流,使其有时间冷却。
性能特性指标
电路正常上电运行后,输出电压可调节至3.3V,精度由反馈电阻和电压参考确定。软启动电容值和其他组件可在短时间内使输出电压最小,直到反馈回路稳定且无过冲。在不同输入电压和负载条件下,评估板展现出了良好的效率、瞬态响应和输出纹波特性。通过观察各种波形图,我们可以更直观地了解评估板在不同工况下的性能表现。
物料清单与PCB布局
物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、晶体管、变压器、集成电路等元件的型号、规格和制造商。这为我们进行元件替换或进一步开发提供了重要参考。大家在进行元件选型时,一定要严格按照清单中的规格要求,避免因元件不匹配导致电路性能下降。
PCB布局
文档还提供了评估板的PCB布局图,包括顶层组件、底层组件以及各层的详细布局。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。我们可以从这些布局图中学习到如何进行电源电路PCB设计,例如如何合理安排元件位置、如何进行布线以减少干扰等。
总之,AN - 2115 LM5046评估板是一款功能强大、性能出色的电源评估板,为我们在电源转换设计中提供了很好的参考和实践平台。希望通过今天的分享,能让大家对这款评估板有更深入的了解,在实际设计中能更好地发挥其作用。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM5118评估:高效电源转换的理想之选
    探索LM5118评估:高效电源转换的理想之选 在电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 04-21 13:40 179次阅读
    深入剖析LM5576评估:助力电源转换设计
    深入剖析LM5576评估:助力电源转换设计 在电源转换
    的头像 发表于 04-21 12:05 487次阅读
    LM5116 - 12评估:高效电源转换解决方案
    LM5116 - 12评估:高效电源转换解决方案 一、引言 在电源设计领域,一款性能优良的
    的头像 发表于 04-21 11:20 296次阅读
    LM5116 - 12评估:助力电源设计的利器
    基于仿真电流模式控制的全功能电源转换器,用于评估LM5116控制器IC。 文件下载: LM5116-12EVAL.pdf 一、
    的头像 发表于 04-21 11:20 394次阅读
    探索LM5088评估:设计与应用全解析
    探索LM5088评估:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源转换设计中,拥有一款功能强大且易于评估
    的头像 发表于 04-21 11:10 367次阅读
    探索LM5115/LM5025A评估:高效电源转换的秘诀
    探索LM5115/LM5025A评估:高效电源转换的秘诀 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-21 11:05 313次阅读
    深入剖析LM5045评估:从设计到应用
    深入剖析LM5045评估:从设计到应用 引言 在电源转换设计领域,选择合适的评估
    的头像 发表于 04-21 11:00 342次阅读
    LM5035A评估:高效电源转换的利器
    LM5035A评估:高效电源转换的利器 在电源转换
    的头像 发表于 04-21 11:00 266次阅读
    LM5035C评估:高效半桥拓扑电源转换器评测
    LM5035C评估:高效半桥拓扑电源转换器评测 在电源转换
    的头像 发表于 04-21 10:40 239次阅读
    深入解析LM5033评估:高效中间总线转换器的设计与应用
    深入解析LM5033评估:高效中间总线转换器的设计与应用 在电源转换领域,中间总线
    的头像 发表于 04-21 10:30 287次阅读
    AN - 1345 LM5025A评估:高效电源转换的实践探索
    AN - 1345 LM5025A评估:高效电源转换的实践探索 在电源设计领域,一款性能优良的
    的头像 发表于 04-21 10:15 198次阅读
    深入剖析LM3687评估:高效电源转换解决方案
    深入剖析LM3687评估:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天
    的头像 发表于 04-20 10:55 214次阅读
    探索LM25575评估:高效电源转换解决方案
    探索LM25575评估:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,合适的电源
    的头像 发表于 04-19 15:40 330次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试芯片性能的重要
    的头像 发表于 04-19 13:15 240次阅读
    探索LM20242评估:设计与性能的深度剖析
    探索LM20242评估:设计与性能的深度剖析 在电子工程领域,评估是工程师们验证和测试芯片性能的重要
    的头像 发表于 04-19 12:05 317次阅读
