HMC453QS16G / 453QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选
在当今通信技术飞速发展的时代,高动态范围放大器在众多领域发挥着至关重要的作用。HMC453QS16G / 453QS16GE就是这样一款性能出色的功率放大器,下面我们来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:HMC453QS16G.pdf
典型应用场景
HMC453QS16G / 453QS16GE适用于需要高动态范围放大器的各种应用,包括但不限于以下领域:
- 移动通信:GSM、GPRS、EDGE、CDMA以及W - CDMA等通信标准中,它能为信号放大提供稳定而高效的支持。
- 有线电视与调制解调器:在CATV/Cable Modem系统里,确保信号的高质量传输。
- 无线通信:如Fixed Wireless和WLL(无线本地环路)应用中,也能发挥其优势。
产品特性
高性能指标
- 输出IP3:高达 +51 dBm,展现了其在处理高功率信号时的出色线性度,能有效减少信号失真。
- 增益表现:在400 MHz时增益为21.5 dB,而在2100 MHz时仍有8 dB的增益,覆盖了较宽的频率范围。
- 功率附加效率(PAE):在输出功率为 +32 dBm时,PAE达到45%,意味着它能高效地将直流功率转换为射频功率,降低能耗。
- CDMA2000 信道功率:能够提供 +25 dBm的CDMA2000信道功率,同时满足 -45 dBc的邻道功率比(ACP)要求。
简化设计
- 单一电源供电:仅需 +5V的单一电源,大大简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
- 集成功率控制:具备集成的功率控制(VPD)功能,可实现全功率关断或对射频输出功率和电流进行精确控制。
- 小巧封装:采用QSOP16G SMT封装,面积仅为 (29.4 mm^{2}),节省了电路板空间,适合小型化设计。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vs = +5 V) , (VPD = +5 V) 的条件下,该放大器在不同频率范围表现出稳定的电气性能: | 参数 | 400 - 410 MHz | 450 - 496 MHz | 810 - 960 MHz | 1710 - 1990 MHz | 2010 - 2170 MHz | 单位 |
| 增益 | 19 - 21.5 dB | 18 - 20.5 dB | 12 - 15 dB | 6 - 9 dB | 6 - 8 dB | dB | |
| 增益温度变化 | 0.012 - 0.02 dB / °C | 0.012 - 0.02 dB / °C | 0.012 - 0.02 dB / °C | 0.012 - 0.02 dB / °C | 0.012 - 0.02 dB / °C | dB / °C | |
| 输入回波损耗 | 12 dB | 15 dB | 12 dB | 10 dB | 15 dB | dB | |
| 输出回波损耗 | 10 dB | 10 dB | 15 dB | 13 dB | 18 dB | dB | |
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 29 - 32 dBm | 29 - 32 dBm | 29 - 32 dBm | 28.5 - 31.5 dBm | 30 - 33 dBm | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | 32.25 dBm | 32.25 dBm | 32.5 dBm | 32 dBm | 33.5 dBm | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | 44 - 47 dBm | 47 - 50 dBm | 46 - 49 dBm | 44 - 50 dBm | 48 - 51 dBm | dBm | |
| 噪声系数 | 7 dB | 8.5 dB | 7 dB | 7.5 dB | 6.5 dB | dB | |
| 电源电流(Icq) | 725 mA | 725 mA | 725 mA | 725 mA | 725 mA | mA | |
| 控制电流(IPD) | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | mA |
从这些数据可以看出,HMC453QS16G / 453QS16GE在不同频率下都能保持相对稳定的性能,为工程师在设计时提供了可靠的参考。
性能曲线分析
文档中提供了大量不同频率下的性能曲线,如输入回波损耗与温度的关系、输出回波损耗与温度的关系、增益与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解放大器在不同工作条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。例如,通过观察增益与温度的曲线,工程师可以预测在不同温度环境下放大器的增益变化,提前采取相应的补偿措施。
购买信息
如果您对HMC453QS16G / 453QS16GE感兴趣,需要了解价格、交货期或进行订购,可以通过以下方式联系:
- 若联系Hittite Microwave Corporation,地址为20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,也可在线订购:www.hittite.com
- 若联系Analog Devices, Inc.,地址为One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,在线订购:www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D
HMC453QS16G / 453QS16GE以其高动态范围、高性能指标和简化的设计,为电子工程师在移动通信、有线电视、无线通信等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气性能和性能曲线,进行合理的电路设计和优化。大家在使用这款放大器时,是否遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享您的经验。
功率放大器
104文章
4386浏览量
140378 -
通信应用
49浏览量
8407 -
高动态范围
4浏览量
753
