HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器解析
在现代无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。HMC413QS16G和HMC413QS16GE这两款GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,凭借其出色的性能和特性,成为了1.6 - 2.2 GHz应用中的理想选择。下面我们就来详细了解一下这两款放大器。
文件下载:HMC413.pdf
典型应用场景
这款放大器非常适合作为1.6 - 2.2 GHz应用的功率/驱动放大器,涵盖了多个重要领域:
- 蜂窝通信:在Cellular / PCS / 3G网络中,它能为信号的传输提供稳定而强大的功率支持,确保通信的顺畅。
- 便携式与基础设施:无论是便携式设备的信号增强,还是基础设施的信号覆盖,都能发挥其优势。
- 无线本地环路:为无线本地环路系统提供可靠的功率放大,保障数据的高效传输。
产品特性
高性能指标
- 增益:具备23 dB的增益,能够有效放大输入信号,提高输出信号的强度。
- 饱和功率:饱和功率达到 +29.5 dBm,并且功率附加效率(PAE)为42%,在保证高功率输出的同时,还能实现较高的能量转换效率。
- 供电电压范围:供电电压范围为 +2.75V至 +5V,具有较好的灵活性,可以适应不同的电源环境。
其他特性
- 功率关断功能:Vpd可用于全功率关断或射频输出功率/电流控制,方便在不同工作模式之间切换,降低功耗。
- 低外部元件数量:只需要最少的外部组件,就能实现其功能,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
- 包含在设计套件中:该放大器包含在HMC - DK002设计师套件中,为工程师的设计和开发提供了便利。
电气规格
增益
在不同的频率范围内,增益表现有所不同。例如在1.6 - 1.7 GHz频率范围内,当Vs = 3.6V时,增益典型值为22 dB;当Vs = 5V时,增益典型值为23 dB。并且在1.6 - 2.2 GHz的温度变化范围内,增益变化率为0.025 - 0.035 dB/°C。
输入输出回波损耗
输入回波损耗在1.6 - 2.2 GHz频率范围内为10 dB,输出回波损耗为8 - 9 dB,这表明该放大器在输入输出端的匹配性能较好,能够减少信号反射,提高信号传输效率。
输出功率
- 1 dB压缩点输出功率(P1dB):在1.6 - 1.7 GHz频率范围内,当Vs = 3.6V时,P1dB典型值为20 dBm;当Vs = 5V时,P1dB典型值为24 dBm。在1.7 - 2.2 GHz频率范围内,也有相应的输出功率表现。
- 饱和输出功率(Psat):在1.6 - 1.7 GHz频率范围内,当Vs = 3.6V时,Psat典型值为26.5 dBm;当Vs = 5V时,Psat典型值为29.5 dBm。
其他参数
- 输出三阶交调截点(IP3):在不同频率范围内,IP3值有所不同,例如在1.6 - 1.7 GHz频率范围内,IP3典型值为32 dBm。
- 噪声系数:在1.6 - 2.2 GHz频率范围内,噪声系数为5.5 dB,能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰。
- 供电电流(Icq):当Vpd = 0V/3.6V时,Icq分别为0.002/220 mA(Vs = 3.6V)和0.002/270 mA(Vs = 5V)。
- 控制电流(Ipd):当Vpd = 3.6V时,Ipd为7 mA。
- 开关速度:开关速度tON和tOFF均为80 ns,能够快速响应信号的变化。
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
- 集电极偏置电压(Vcc):最大为 +5.5 Vdc。
- 控制电压(Vpd1, Vpd2):最大为 +4.0 Vdc。
- 射频输入功率(RFIN):当Vs = +5Vdc,Vpd = +3.6 Vdc时,最大为 +15 dBm。
- 结温:最大为150 °C。
- 连续功耗(Pdiss):在T = 85 °C时为1.56 W,高于85 °C时,每升高1 °C需降额24 mW。
- 热阻(结到接地焊盘):为42 °C/W。
- 存储温度:范围为 -65至 +150 °C。
- 工作温度:范围为 -40至 +85 °C。
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 | GND | 接地引脚,封装背面有暴露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,器件下方需要过孔。 |
| 3, 14 | Vpd1, Vpd2 | 功率控制引脚。为获得最大功率,该引脚应连接到3.6V。对于5V工作,需要一个降压电阻。不建议使用更高的电压。为降低空闲电流,可以降低该电压。 |
| 6 | RFIN | 该引脚为交流耦合,在1.6至2.2 GHz范围内匹配到50欧姆。 |
| 11, 12 | RFOUT | 射频输出和输出级的偏置引脚。 |
| 16 | Vcc | 第一级放大器的电源电压。如应用原理图所示,需要一个330 pF的外部旁路电容。 |
评估PCB与应用电路
评估PCB
评估PCB的材料清单包含了各种元件,如PCB安装的SMA射频连接器、DC插头、不同容值的电容、电感以及放大器本身等。在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
应用电路
应用电路中,对于Vctl线5V工作情况,需要选择合适的R1和R2,使引脚3和14上呈现3.6V电压。电路中还包含了不同长度和阻抗的传输线,如TL1、TL2和TL3,阻抗均为50欧姆,长度分别为0.1”、0.15”和0.1”。
HMC413QS16G和HMC413QS16GE功率放大器以其高性能、宽供电范围、低外部元件数量等优点,为1.6 - 2.2 GHz的无线通信应用提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理利用其特性和参数,实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,有没有遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率放大器
104文章
4443浏览量
140972 -
无线通信
58文章
5247浏览量
147213
