HMC457QS16G/457QS16GE:高性能1W功率放大器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-04-21 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信领域,对于高动态范围放大器的需求与日俱增。HMC457QS16G和HMC457QS16GE这两款功率放大器,凭借其出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这两款放大器的特点和应用。
文件下载:HMC457.pdf
一、典型应用场景
HMC457QS16G / HMC457QS16GE非常适合那些对动态范围要求较高的应用,比如CDMA与W - CDMA、GSM、GPRS与Edge等通信系统,以及基站和中继器等设备。这些应用场景都需要放大器具备高增益、高线性度和高效率等特性,而HMC457QS16G / HMC457QS16GE正好能够满足这些需求。
二、产品特性
(一)关键性能指标
  1. 输出IP3:达到+46 dBm,这意味着放大器在处理信号时能够有效减少失真,提高信号的质量。
  2. 增益:在1900 MHz时,增益典型值为27 dB,并且在1.7 - 2.0 GHz范围内增益典型值为27 dB,在2.0 - 2.2 GHz范围内为25 dB。较高的增益可以增强信号的强度,满足不同应用场景的需求。
  3. 功率附加效率(PAE):在输出功率为+32 dBm时,PAE达到48%,这表明放大器能够高效地将直流功率转换为射频功率,降低功耗。
  4. W - CDMA信道功率:在-50 dBc邻道功率比(ACPR)下,能够达到+25 dBm,保证了在W - CDMA系统中的稳定性能。
(二)其他特性
  1. 集成功率控制:通过Vpd引脚可以实现全功率关断或对射频输出功率和电流进行控制,方便用户根据实际需求进行调整。
  2. 封装形式:采用QSOP16G SMT封装,尺寸仅为(29.4 ~mm^{2}),具有体积小、便于安装的优点。同时,该产品还包含在HMC - DK002设计师套件中,方便工程师进行开发和测试。
三、电气规格
在(T_{A}= +25^{circ} C),(Vs = +5 ~V),(Vpd = +5V),(Vbias = +5V)的条件下,HMC457QS16G / HMC457QS16GE的电气规格如下: Parameter Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Units
Frequency Range 1710 - 1990 2010 - 2170 MHz
Gain 24 27 22 25 dB
Gain Variation Over Temperature 0.025 0.035 0.025 0.035 dB / °C
Input Return Loss 11 11 dB
Output Return Loss 8 5 dB
Output Power for 1dB Compression (P1dB) 26 29 27.5 30.5 dBm
Saturated Output Power (Psat) 32.5 32 dBm
Output Third Order Intercept (IP3) [2] 42 45 42 45 dBm
Noise Figure 6 5 dB
Supply Current (Icq) 500 500 mA
Control Current (Ipd) 4 4 mA
Bias Current (Vbias) 10 10 mA
从这些规格中我们可以看出,该放大器在不同频率范围内都具有较为稳定的性能,能够满足大多数应用的要求。
四、绝对最大额定值
为了保证放大器的正常工作和使用寿命,我们需要了解其绝对最大额定值:
  1. Collector Bias Voltage (Vcc):+6 Vdc
  2. Control Voltage (Vpd):+5.4 Vdc
  3. RF Input Power (RFIN)(Vs = Vpd = +5 Vdc):+15 dBm
  4. Junction Temperature:150 °C
  5. Continuous Pdiss (T = 85 °C) (derate 42.9 mW/°C above 85 °C):2.78 W
  6. Thermal Resistance (junction to ground paddle):23.3 °C/W
  7. Storage Temperature:-65 to +150 °C
  8. Operating Temperature:-40 to +85 °C
在使用过程中,一定要确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致放大器损坏。
五、引脚描述
Pin Number Function Description
1 Vcc 第一级放大器的电源电压,需要按照应用原理图所示连接外部旁路电容
2, 4, 5, 7, 9, 16 GND 接地引脚,封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到射频/直流接地,同时需要在器件下方设置过孔。
3 Vbias 偏置电路的电源。
6 RFIN 该引脚为交流耦合,匹配到50欧姆。
8 Vpd 功率控制引脚,为获得最大功率,该引脚应连接到+5V,不建议使用更高电压。若要降低静态电流,可以降低该电压。
10 - 15 RFOUT 射频输出和输出级的直流偏置。
了解引脚功能对于正确使用放大器至关重要,工程师在设计电路时需要根据引脚描述进行合理的连接。
六、应用电路与评估板
(一)1900 & 2100 MHz应用电路
该电路用于指定1900 & 2100 MHz操作的性能。电路中使用的传输线TL1和TL2的阻抗均为50欧姆,物理长度分别为0.170”和0.080”,电气长度分别为20°和9°。PCB材料采用10 mil Rogers 4350,(Er = 3.48)。同时,还给出了不同频率下推荐的元件值,如下表所示: Recommended Component Values 1900 MHz 2100 MHz
C1 - C4 100 pF 100 pF
C5, C6 1000 pF 1000 pF
C7 2.2 μF 2.2 μF
C8 33 pF 33 pF
C9 3.9 pF 2.7 pF
L1, L2 3.9 nH 3.9 nH
R1 160 Ohm 160 Ohm
(二)评估PCB
评估PCB的材料清单包括各种电容、电感、电阻连接器和放大器本身。在设计评估板时,需要采用射频电路设计技术,确保信号线具有50欧姆的阻抗,同时将封装的接地引脚和暴露的接地片直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板应安装在合适的散热片上,以保证散热效果。
七、总结
HMC457QS16G / HMC457QS16GE功率放大器凭借其高动态范围、高增益、高效率等优点,在通信领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,需要根据其特性和规格进行合理的选型和布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵守绝对最大额定值,确保放大器的正常工作和使用寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC453QS16G / 453QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选
    HMC453QS16G / 453QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选 在当今通信技术飞速发展的时代,高动态范围放大器在众多领域发挥
    的头像 发表于 04-21 09:35 28次阅读
    探索 HMC452QS16G/452QS16GE:高效 1功率放大器
    功率放大器——HMC452QS16G/452QS16GE。 文件下载: HMC452QS16G.pdf 产品概述 HMC452QS16G
    的头像 发表于 04-21 09:20 45次阅读
    HMC450QS16G / 450QS16GE功率放大器:设计必备之选
    HMC450QS16G / 450QS16GE功率放大器:设计必备之选 作为一名电子工程师,在功率和驱动放大器设计中,我们总是在寻找
    的头像 发表于 04-21 09:20 44次阅读
    HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器解析
    HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器解析 在现代无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益
    的头像 发表于 04-20 17:15 540次阅读
    探索HMC439QS16G/439QS16GE高性能数字鉴相鉴频器的魅力
    探索HMC439QS16G/439QS16GE高性能数字鉴相鉴频器的魅力 在电子工程领域,频率合成和锁相环(PLL)技术是实现精确频率控制和信号处理的关键。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-20 15:50 51次阅读
    探索HMC401QS16G/401QS16GE:Ku波段MMIC VCO的卓越性能与应用潜力
    探索HMC401QS16G/401QS16GE:Ku波段MMIC VCO的卓越性能与应用潜力 在当今的通信技术领域,压控振荡器(VCO)作为关键组件,对于实现高效、稳定的信号传输起着至
    的头像 发表于 03-24 17:15 155次阅读
    深入解析 HMC457QS16G/457QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选
    深入解析 HMC457QS16G/457QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选 在无线通信系统的设计中,功率放大器作为核心组件,其性能
    的头像 发表于 03-18 17:45 1056次阅读
    深入剖析HMC457QS16G/457QS16GE功率放大器,解锁高性能设计奥秘
    深入剖析HMC457QS16G/457QS16GE功率放大器,解锁高性能设计奥秘 在当今射频通信领域,
    的头像 发表于 01-04 09:45 568次阅读
    探索HMC452ST89 / 452ST89E:高性能InGaP HBT 1W功率放大器的卓越表现
    探索HMC452ST89 / 452ST89E:高性能InGaP HBT 1W功率放大器的卓越表现 在当今的无线通信和射频领域,高性能
    的头像 发表于 01-04 09:45 642次阅读
    HMC452QS16G/Q16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选
    HMC452QS16G/Q16GE:高动态范围功率放大器的卓越之选 在电子工程领域,功率放大器性能直接影响着众多无线通信系统的表现。今天,
    的头像 发表于 01-04 09:40 677次阅读
    探索HMC453QS16G/453QS16GE高性能InGaP HBT功率放大器的魅力
    探索HMC453QS16G/453QS16GE高性能InGaP HBT功率放大器的魅力 在无线通信领域,功率放大器作为关键组件,对系统的
    的头像 发表于 01-04 09:40 648次阅读
    探索HMC450QS16G / 450QS16GE:高效GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器
    HMC450QS16G / 450QS16GE这款高性能的GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器。 文件下载: HMC450.pd
    的头像 发表于 12-31 17:05 1560次阅读
    探索HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器
    探索HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器 在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日
    的头像 发表于 12-31 16:40 1151次阅读
    深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器
    深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器 在当今的无线通信领域,对于高性能、高频率
    的头像 发表于 12-31 16:40 684次阅读
    高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE技术剖析
    高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE技术剖析 在电子工程领
    的头像 发表于 12-31 16:15 545次阅读
