HMC7357LP5GE:5.5 - 8.5 GHz的2瓦功率放大器的卓越之选
在当今的射频通信领域,高性能的功率放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款来自Analog Devices的优秀产品——HMC7357LP5GE,一款工作在5.5 - 8.5 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器。
文件下载:HMC7357.pdf
产品概述
HMC7357LP5GE是一款三级GaAs pHEMT MMIC中功率放大器,工作频段为5.5 - 8.5 GHz。它在+8V电源供电下,能提供29 dB的增益和+35 dBm的饱和输出功率,功率附加效率(PAE)可达34%。其出色的输出三阶交调截点(Output IP3)为+41.5 dBm,非常适合线性应用,如高容量的点对点和点对多点无线电,以及VSAT/SATCOM应用等。而且,它的射频输入输出(RF I/Os)内部匹配到50欧姆,使用起来十分方便。该放大器采用无铅的5x5 mm塑料表面贴装封装,与表面贴装制造技术兼容。
产品特性
高功率与高效率
- 高饱和输出功率:能够提供+35 dBm的饱和输出功率,满足许多高功率应用的需求。
- 高功率附加效率:PAE达到34%,在保证高功率输出的同时,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
高线性度
- 高P1dB输出功率:P1dB为+34 dBm,确保在接近饱和状态时仍能保持较好的线性度。
- 高输出IP3:Output IP3为+41.5 dBm,这使得放大器在处理多信号时,能够有效减少互调失真,保证信号的质量。
高增益
具备29 dB的高增益,能够对输入信号进行有效的放大,增强信号的强度。
匹配性好
RF I/Os内部匹配到50欧姆,无需额外的匹配电路,简化了设计过程,降低了设计难度和成本。
供电与封装
- 供电要求:供电电压Vdd = +8V,典型电流Idd = 1200 mA。通过调整Vgg在 -2 到 -0.4V之间,可以实现典型的Idd = 1200 mA。
- 封装形式:采用24引脚的5x5 mm SMT封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
电气规格
| 在TA = +25°C,Vdd = Vdd1 = Vdd2 = Vdd3 = Vdd4 = 8V,Idd = 1200 mA的条件下,HMC7357LP5GE的主要电气规格如下: | 参数 | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益随温度变化(dB/°C) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | P1dB(dBm) | Psat(dBm) | IP3(dBm) | 总供电电流(Idd,mA) |
| 范围 | 5.5 - 7 7 - 8.5 |
26.5 - 29.5 28 - 31 |
0.0214 - 0.0234 | 14 | 22 15 |
31.5 - 34.5 | 35 | 41.5 | 1200 |
典型应用
HMC7357LP5GE适用于多种应用场景,包括:
- 点对点无线电:在点对点通信中,需要高功率、高线性度的放大器来保证信号的可靠传输,HMC7357LP5GE的性能能够很好地满足这一需求。
- 点对多点无线电:在点对多点的通信系统中,放大器需要同时处理多个信号,高线性度和高输出功率的特性使得HMC7357LP5GE成为理想的选择。
- VSAT & SATCOM:在卫星通信领域,对放大器的性能要求极高,HMC7357LP5GE的高增益、高功率和高线性度能够确保信号在长距离传输过程中的质量。
绝对最大额定值
为了确保HMC7357LP5GE的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值:
- 漏极偏置电压(Vdd):最大为+9 Vdc。
- 栅极偏置电压(Vgg):范围为 -2 到 -0.4 Vdc。
- RF输入功率(RFIN):最大为+22 dBm。
- 通道温度:最大为175 °C。
- 连续功率耗散(T = 85 °C):12.2 W,超过85 °C时,需以135 mW/°C的速率降额。
- 热阻(通道到接地焊盘):7.38 °C/W。
- 存储温度:范围为 -65 到 150 °C。
- 工作温度:范围为 -40 到 85 °C。
- ESD灵敏度(HBM):Class 1A,通过250V测试。
引脚说明
| HMC7357LP5GE共有24个引脚,各引脚的功能如下: | 引脚编号 | 功能描述 | 接口说明 |
| 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地。 | |
| 2, 15 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地。 | |
| 3 | RFIN | 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。 | |
| 8, 23 | Vgg2, Vgg1 | 用于PA的栅极控制。调整Vgg以实现推荐的偏置电流,需要外部旁路电容(100 pF、10 nF和4.7 μF)。可将Vgg偏置施加到引脚8或引脚23。 | |
| 10, 11, 20, 21 | Vdd3, Vdd4, Vdd2, Vdd1 | 放大器的漏极偏置电压,需要外部旁路电容(100 pF、10 nF和4.7 μF)。 | |
| 16 | RFOUT | 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。 |
评估PCB
| Analog Devices提供了用于评估HMC7357LP5GE的PCB,其物料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | "K" Connector, SRI | |
| J7, J8 | DC Pin | |
| C2, C3, C9, C12, C16, C19 | 100 pF Capacitor, 0402 Pkg. | |
| C1, C4, C10, C11, C15, C20 | 10000 pF Capacitor, 0402 Pkg. | |
| C21, C22, C25, C27, C28, C30 | 4.7 uF Capacitor, Case A Pkg. | |
| R1, R2 | 43.2 Ohm Resistor, 0402 Pkg | |
| U1 | HMC7357LP5GE Amplifier | |
| PCB | 600 - 00901 - 00 Eval Board(电路板材料为Rogers 4350) |
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总结
HMC7357LP5GE以其出色的性能、高集成度和方便的使用特性,为5.5 - 8.5 GHz频段的射频应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、卫星等行业,还是在其他需要高功率、高线性度放大器的领域,HMC7357LP5GE都有着广阔的应用前景。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的功率放大器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率放大器
104文章
4387浏览量
140378 -
射频应用
36浏览量
7549
