HMC450QS16G / 450QS16GE功率放大器:设计必备之选
h1654155282.3538 2026-04-21 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在功率和驱动放大器设计中,我们总是在寻找性能卓越且稳定的器件。今天就和大家深入探讨一下 HMC450QS16G / 450QS16GE 这款高性价比的功率放大器。
文件下载:HMC450.pdf
一、典型应用场景
HMC450QS16G / 450QS16GE 在多个通信领域表现出色,非常适合用于功率和驱动放大器应用,如 GSM、GPRS、Edge、CDMA 以及 WCDMA 等通信标准。同时,在基站和中继器等设备中也能发挥重要作用。大家在实际项目中,是否也经常会在这些场景下使用功率放大器呢?
二、功能特性亮点
1. 高性能参数
  • 增益:高达 26 dB 的增益,能够有效放大信号,满足多种应用需求。在实际设计中,这样的高增益可以减少级联放大器的使用,简化电路设计
  • 功率附加效率(PAE):在输出功率为 28.5 dBm 时,PAE 达到 32%,这意味着在输出一定功率的同时,能够更高效地将直流功率转换为射频功率,降低能耗,提高系统效率。
  • 输出三阶交调截点(OIP3):+40 dBm 的 OIP3 保证了放大器在处理多信号时的线性度,减少信号失真,提高通信质量。
    2. 集成功率控制
    集成的功率控制(Vpd)功能非常实用,可以实现全功率关断,或者对射频输出功率和电流进行精确控制。这对于需要根据不同工作场景调整功率的应用来说,是一个非常重要的特性。
    3. 设计套件支持
    该放大器包含在 HMC - DK002 设计套件中,为工程师提供了便捷的开发环境,能够加快产品的研发周期。
三、总体概述
HMC450QS16G 和 HMC450QS16GE 是高效的 GaAs InGaP HBT 中功率 MMIC 放大器,工作频率范围在 800 - 1000 MHz。它采用低成本的 16 引脚表面贴装封装,并且与更高频段的 HMC413QS16G(1.6 - 2.3 GHz)功率放大器具有相同的引脚排列和功能,方便工程师进行不同频段的设计切换。
在 +5V 供电电压下,仅需少量外部组件,该放大器就能提供 26 dB 的增益、+40 dBm 的 OIP3 和 +28.5 dBm 的饱和功率。高增益和高输出 IP3 的组合,使其成为蜂窝、PCS 和 3G 应用的理想线性驱动放大器。大家在使用类似频段的放大器时,是否也会关注这些性能指标之间的平衡呢?
四、电气规格
在 (T_{A}= + 25^{circ}C),(V s = + 5V),(V p d = + 4V) 的条件下,其电气规格如下表所示: Parameter Min. Typ. Max. Units
Frequency Range 0.8 - 1.0 GHz
Gain 23 26 dB
Gain Variation Over Temperature 0.015 0.025 dB/°C
Input Return Loss 17 dB
Output Return Loss 13 dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB) 23 26 dBm
Saturated Output Power (Psat) 28.5 dBm
Output Third Order Intercept (IP3) [2] 37 40 dBm
Noise Figure 8 dB
Supply Current (Icq) 310 mA
Control Current (Ipd) 12 mA
Switching Speed tON, tOFF 10 ns
这些参数为我们在实际设计中提供了重要的参考依据,大家在设计时一定要根据具体应用场景合理选择和使用这些参数。
五、绝对最大额定值
为了保证放大器的正常工作和使用寿命,我们需要了解其绝对最大额定值: 项目 数值
集电极偏置电压 (Vcc) +5.5 Vdc
控制电压 (Vpd1, Vpd2) +5Vdc
RF 输入功率 (RFIN)(Vs = +5Vdc, VPD = +4.0 Vdc) +10 dBm
结温 150 °C
连续功耗 (T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1°C 降额 28 mW) 1.86 W
热阻(结到接地焊盘) 35 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
在实际使用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
六、引脚描述
Pin Number Function Description Interface Schematic
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 GND Ground: Backside of package has exposed metal ground slug that must be connected to ground thru a short path. Vias under the device are required.
3, 14 Vpd1, Vpd2 Power Control Pin. For maximum power, this pin should be connected to 4.0V. For 5V operation, a dropping resistor is required. A higher voltage is not recommended. For lower idle current, this voltage can be reduced.
6 RFIN This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms from 0.8 to 1.0 GHz.
11, 12 RFOUT RF output and bias for the output stage.
16 Vcc Power supply voltage for the first amplifier stage. An external bypass capacitor of 330 pF is required as shown in the application schematic.
了解每个引脚的功能和使用方法,对于正确连接和使用放大器至关重要。大家在焊接和调试引脚时,有没有遇到过什么问题呢?
七、应用电路与评估 PCB
1. 应用电路
应用电路中,各传输线的参数如下: 传输线 阻抗 物理长度 电气长度
TL1 50 Ohm 0.08”
TL2 50 Ohm 0.05” 2.5˚
TL3 50 Ohm 0.02” 1.02˚
TL4 50 Ohm 0.02” 1.02˚
TL5 50 Ohm 0.02” 1.02˚
TL6 50 Ohm 0.02” 1.02˚
PCB 材料选用 10 mil Rogers 4350(Er = 3.48),同时还给出了推荐的组件值,如 C1, C2, C7, C8 为 100 pF 等。这些参数和组件值的选择都是为了保证放大器的最佳性能。
2. 评估 PCB
评估 PCB(编号 108349)列出了详细的材料清单,包含了各种电容、电感、电阻以及 HMC450QS16G / 450QS16GE 功率放大器等。在实际应用中,最终的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板还应安装在合适的散热器上。
总之,HMC450QS16G / 450QS16GE 功率放大器凭借其出色的性能、丰富的功能和便捷的设计支持,是电子工程师在功率和驱动放大器设计中的一个不错选择。大家在使用这款放大器时,有什么独特的经验或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC457QS16G/457QS16GE:高性能1W功率放大器的技术剖析
    HMC457QS16G/457QS16GE:高性能1W功率放大器的技术剖析 在当今的通信领域,对于高动态范围放大器的需求与日俱增。HMC457QS1
    的头像 发表于 04-21 09:50 31次阅读
    HMC453QS16G / 453QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越
    HMC453QS16G / 453QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越 在当今通信技术飞速发展的时代,高动态范围
    的头像 发表于 04-21 09:35 24次阅读
    探索 HMC452QS16G/452QS16GE:高效 1 瓦功率放大器
    探索 HMC452QS16G/452QS16GE:高效 1 瓦功率放大器 在当今的射频和无线通信领域,功率放大器犹如整个系统的心脏,为信号的传输提供着强大的动力。今天,我们就来深入剖析
    的头像 发表于 04-21 09:20 39次阅读
    HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器解析
    HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器解析 在现代无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。H
    的头像 发表于 04-20 17:15 535次阅读
    探索HMC439QS16G/439QS16GE:高性能数字鉴相鉴频器的魅力
    探索HMC439QS16G/439QS16GE:高性能数字鉴相鉴频器的魅力 在电子工程领域,频率合成和锁相环(PLL)技术是实现精确频率控制和信号处理的关键。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-20 15:50 50次阅读
    探索HMC401QS16G/401QS16GE:Ku波段MMIC VCO的卓越性能与应用潜力
    探索HMC401QS16G/401QS16GE:Ku波段MMIC VCO的卓越性能与应用潜力 在当今的通信技术领域,压控振荡器(VCO)作为关键组件,对于实现高效、稳定的信号传输起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-24 17:15 154次阅读
    深入解析 HMC457QS16G/457QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越
    深入解析 HMC457QS16G/457QS16GE:高动态范围功率放大器的卓越 在无线通信系统的设计中,
    的头像 发表于 03-18 17:45 1056次阅读
    HMC8415LP6GE:9 GHz - 10.5 GHz GaN功率放大器的卓越
    HMC8415LP6GE:9 GHz - 10.5 GHz GaN功率放大器的卓越 在雷达系统、无线通信等高频应用领域,功率放大器的性能
    的头像 发表于 01-06 09:35 360次阅读
    HMC659LC5:DC - 15 GHz宽频功率放大器的卓越
    HMC659LC5:DC - 15 GHz宽频功率放大器的卓越 在电子工程领域,功率放大器是实现信号
    的头像 发表于 01-04 15:20 973次阅读
    深入剖析HMC457QS16G/457QS16GE功率放大器,解锁高性能设计奥秘
    深入剖析HMC457QS16G/457QS16GE功率放大器,解锁高性能设计奥秘 在当今射频通信领域,功率放大器作为关键组件,其性能优劣直接影响着整个通信系统的质量。今天,我将为各位电
    的头像 发表于 01-04 09:45 568次阅读
    HMC452QS16G/Q16GE:高动态范围功率放大器的卓越
    HMC452QS16G/Q16GE:高动态范围功率放大器的卓越 在电子工程领域,功率放大器
    的头像 发表于 01-04 09:40 677次阅读
    探索HMC453QS16G/453QS16GE:高性能InGaP HBT功率放大器的魅力
    探索HMC453QS16G/453QS16GE:高性能InGaP HBT功率放大器的魅力 在无线通信领域,功率放大器作为关键组件,对系统的性能起着决定性作用。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-04 09:40 648次阅读
    探索HMC450QS16G / 450QS16GE:高效GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器
    探索HMC450QS16G / 450QS16GE:高效GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器 在当今的无线通信领域,功率放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们就来详
    的头像 发表于 12-31 17:05 1560次阅读
    探索HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器
    探索HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器 在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。
    的头像 发表于 12-31 16:40 1151次阅读
    用于 CDMA2000 (450–460 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 CDMA2000 (450–460 MHz) 的功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有用于 CDMA2000 (450–460 MHz) 的功率放大器
    发表于 08-25 18:33
    用于 CDMA2000 (<b class='flag-5'>450</b>–460 MHz) 的<b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 skyworksinc
