HMC453ST89 / 453ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-21 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,高动态范围功率放大器的需求日益增长。HMC453ST89 / 453ST89E作为一款性能出色的功率放大器,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特点、性能以及应用。
文件下载:HMC453ST89.pdf
一、产品概述
HMC453ST89和HMC453ST89E是高动态范围的GaAs InGaP HBT 1.6瓦MMIC功率放大器,工作频率范围为0.4至2.2 GHz,采用行业标准的SOT89封装。它仅需最少的外部组件和单+5V电源,就能在0.4 GHz时将放大器输出IP3优化至+47 dBm,在2.1 GHz时优化至+49 dBm。高输出IP3和PAE(功率附加效率)使其成为蜂窝/PCS/3G和固定无线应用的理想功率放大器。
二、产品特性
(一)卓越的增益和输出性能
  • 增益表现:在400 MHz时,增益可达20.5 dB;在2100 MHz时,增益为7.5 dB。不同频率下的增益表现为各种应用提供了灵活的信号放大能力。
  • 输出IP3:输出IP3高达+49 dBm,这意味着该放大器在处理高功率信号时具有出色的线性度,能够有效减少失真,保证信号的质量。
  • PAE(功率附加效率):在+32.5 dBm输出功率时,PAE达到41%,高效的功率转换能力有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
(二)宽频率范围适用性
工作频率范围从0.4 GHz到2.2 GHz,能够覆盖GSM、GPRS、EDGE、CDMA、W - CDMA、CATV/Cable Modem、固定无线等多种通信频段,具有广泛的应用前景。
(三)温度稳定性
增益随温度的变化较小,增益变化率在不同频率范围和温度下均控制在0.012 - 0.02 dB / °C,保证了在不同环境温度下的稳定性能。
三、典型应用
(一)移动通信
适用于GSM、GPRS、EDGE、CDMA和W - CDMA等移动通信系统。例如,在GSM网络中,它能够提供稳定的功率放大,保证信号的传输质量;在CDMA和W - CDMA系统中,高输出IP3和线性度能够有效减少互调失真,提高系统的容量和性能。
(二)有线电视和电缆调制解调器
在CATV/Cable Modem应用中,HMC453ST89 / 453ST89E能够提供足够的增益和输出功率,确保信号在长距离传输过程中的质量。
(三)固定无线通信
对于固定无线应用,该放大器能够满足其对高功率、高线性度的要求,保证无线信号的稳定传输。
四、电气规格
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,电源电压 (V s=+5 V) 的条件下,HMC453ST89 / 453ST89E具有以下电气特性: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
增益 400 - 410 MHz 18 20.5 - dB
450 - 496 MHz 16.5 19 - dB
810 - 960 MHz 12 14.5 - dB
1710 - 1990 MHz 6 8.5 - dB
2010 - 2170 MHz 6 7.5 - dB
增益随温度变化率 各频段 - 0.012 0.02 dB / °C
输入回波损耗 各频段 - 不同值 - dB
输出回波损耗 各频段 - 不同值 - dB
1dB压缩点输出功率(P1dB) 各频段 不同值 不同值 - dBm
饱和输出功率(Psat) 各频段 - 不同值 - dBm
输出三阶截点(IP3) 各频段 不同值 不同值 - dBm
噪声系数 各频段 - 不同值 - dB
静态电流(Icq) 各频段 - 725 - mA
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、绝对最大额定值
参数 数值
集电极偏置电压(Vcc) +6.0 Vdc
RF输入功率(RFIN)(Vs +5Vdc) +32 dBm
结温 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额58.5 mW) 3.8 W
热阻(结到接地焊盘) 17.1 °C/W
储存温度 -65至+150 °C
工作温度 -40至+85 °C
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保放大器的安全和可靠运行。
六、封装信息
(一)封装类型
采用SOT89封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点,适合在各种紧凑的电路设计中使用。
(二)封装材料和引脚信息
部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记
HMC453ST89 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 [1] H453 XXXX
HMC453ST89E 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光锡 MSL1 [2] H453 XXXX
其中,[1] 最大峰值回流温度为235 °C,[2] 最大峰值回流温度为260 °C,XXXX为4位批号。
七、400 MHz应用电路
对于400 - 410 MHz的操作,文档提供了特定的应用电路。该电路使用了特定的传输线和推荐的组件值,如C1 - C8电容、L1 - L4电感和R1电阻等。这些组件的选择和参数设置是为了优化放大器在该频率范围内的性能。如果需要针对特定应用进一步优化性能,可以联系HMC应用组获取帮助。
八、总结
HMC453ST89 / 453ST89E功率放大器以其高动态范围、宽频率范围、出色的增益和输出性能以及良好的温度稳定性,为无线通信领域的各种应用提供了优秀的解决方案。无论是移动通信、有线电视还是固定无线通信,它都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气规格和应用电路,充分发挥该放大器的性能优势。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率放大器
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC639ST89(E):高性能宽带增益模块放大器的技术剖析
    0.2 - 4.0 GHz频段的GaAs pHEMT宽带增益模块放大器。 文件下载: HMC639.pdf 产品概述 HMC639ST89(E) 采用行业标准的SOT
    的头像 发表于 04-21 14:40 37次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 瓦功率放大器卓越
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 瓦功率放大器卓越 在电子工程领域,功率放大器
    的头像 发表于 04-21 10:55 92次阅读
    HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器卓越性能与应用
    。今天,我们将深入探讨HMC480ST89/480ST89E这款InGaP HBT增益模块MMIC放大器,它在DC - 5 GHz的频率范围内展现出了
    的头像 发表于 04-21 10:55 91次阅读
    HMC453QS16G / 453QS16GE:动态范围功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 09:35 33次阅读
    HMC452ST89/452ST89E动态范围功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 09:35 31次阅读
    HMC454ST89/454ST89E:高性能InGaP HBT放大器的详细解析
    HMC454ST89/454ST89E:高性能InGaP HBT放大器的详细解析 在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入了解一款高性能的
    的头像 发表于 04-21 09:35 32次阅读
    HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz高性能增益模块MMIC放大器的深度解析
    设备等方面,都需要放大器具备线性度、高增益和良好的功率效率。HMC789ST89E作为一款出色的InGaP HBT增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 01-04 16:50 586次阅读
    探索HMC741ST89E:高性能InGaP HBT MMIC放大器卓越
    探索HMC741ST89E:高性能InGaP HBT MMIC放大器卓越 在当今的射频和微波应用领域,
    的头像 发表于 01-04 16:10 393次阅读
    HMC639ST89(E):0.2 - 4.0 GHz高性能放大器卓越
    HMC639ST89(E):0.2 - 4.0 GHz高性能放大器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-04 15:40 383次阅读
    HMC636ST89(E):0.2 - 4.0 GHz GaAs pHEMT线性增益模块放大器解析
    的是HMC636ST89(E),一款GaAs pHEMT线性增益模块放大器,它在0.2 - 4.0 GHz的宽频范围内展现出了
    的头像 发表于 01-04 14:50 296次阅读
    HMC453ST89 / 453ST89E功率放大器动态范围的理想
    的头像 发表于 01-04 09:45 568次阅读
    探索HMC452ST89 / 452ST89E:高性能InGaP HBT 1W功率放大器卓越表现
    一款备受关注的产品——HMC452ST89 / 452ST89E InGaP HBT 1W功率放大器,它在0.4 - 2.2 GHz的宽频范围内展现出了
    的头像 发表于 01-04 09:45 645次阅读
    探索HMC453QS16G/453QS16GE:高性能InGaP HBT功率放大器的魅力
    探索HMC453QS16G/453QS16GE:高性能InGaP HBT功率放大器的魅力 在无线通信领域,功率放大器作为关键组件,对系统的性能起着决定性作用。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-04 09:40 649次阅读
    探索HMC454ST89/HMC454ST89E:高性能InGaP HBT放大器卓越表现
    下载: HMC454.pdf 一、典型应用场景 HMC454ST89/HMC454ST89E非常适合需要高动态范围
    的头像 发表于 01-04 09:40 606次阅读
    HMC311ST89(E):DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越
    HMC311ST89(E):DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越 在电子工程领域
    的头像 发表于 12-31 14:10 385次阅读
