纳芯微以单芯片 + 永磁体极简架构构建霍尔、AMR、TMR 三大磁编码器技术矩阵,覆盖从低成本通用到超精密高端的全场景电机位置 / 角度检测需求。
本文系统解析三类技术的传感机理、信号链与 CORDIC 解算逻辑,从精度、响应、抗扰、功耗、成本五大维度横向对比,并结合 BLDC、伺服、高速风机、机器人关节等典型电机场景,给出差异化选型与工程适配方案。单芯片架构实现磁敏感单元→AFE→ADC
→DSP+CORDIC→校准→输出全链路集成,霍尔路线主打性价比,AMR 路线兼顾性能与成本,TMR 路线突破超高精度,为电机闭环控制提供非接触、抗污染、高可靠的位置传感解决方案。
一、引言
电机闭环控制的核心是转子位置 / 角度精准检测,传统光电编码器易受粉尘、油污、振动影响,寿命短、维护成本高;而磁编码器凭借非接触、抗污染、抗震、宽温、单芯片极简等优势,成为工业伺服、机器人、家电、汽车等领域的主流选择。
纳芯微国产磁编码器龙头,基于单芯片架构推出霍尔(NSM301x)、AMR(MT68xx)、TMR(高端系列) 三大技术路线,形成完整产品矩阵。本文从传感机理、信号链解算、性能对比、电机适配四大维度展开研究,为电机驱动系统的编码器选型与工程落地提供技术支撑。
二、单芯片磁编码器共性架构与信号链
纳芯微三大技术路线共享单芯片一体化信号链,实现从磁场到角度的全链路集成,无需外部复杂电路,仅需搭配永磁体即可工作:
磁敏感单元:将旋转永磁体的磁场方向 / 强度转换为模拟电信号(霍尔测强度、AMR/TMR 测方向)。
模拟前端(AFE):包含差分放大、AGC 自动增益控制、低通滤波,抑制噪声、放大有效信号。
高精度 ADC:将模拟 SIN/COS 信号数字化,分辨率决定编码器基础精度(霍尔 12~14 位、AMR15~21 位、TMR18~22 位)。
DSP+CORDIC 解算:通过 CORDIC 算法将正交 SIN/COS 数字信号转换为绝对角度(0°~360°),实现无乘法器、低延迟解算。
校准补偿:内置温度、非线性、正交误差校准算法,提升全温域与全角度精度。
多格式输出:支持 SPI、I2C、ABZ 增量、UVW 换相等接口,适配不同电机控制需求。
三、三大技术路线传感机理与核心特性
3.1 霍尔效应技术路线(NSM301x 系列)
3.1.1 传感机理
基于洛伦兹力效应:载流导体在垂直磁场中,电荷受洛伦兹力偏转,产生霍尔电势((V_H=k cdot I cdot B)),电势大小与磁场强度成正比。
纳芯微采用平面差分霍尔阵列,通过多霍尔单元差分检测,抑制共模磁场干扰,提升抗扰能力。
3.1.2 核心特性
分辨率:12~14 位(一圈 4096~16384 步)。
角度精度:±0.1°~±0.5°(校准后 ±0.2°)。
响应时间:10~20μs。
抗扰性:弱,对电机 Z 轴漏磁敏感,易受杂散磁场影响。
成本:最低,适合性价比优先场景。
代表型号:NSM3011、NSM3012、NSM3013。
3.2 AMR 各向异性磁阻技术路线(MT68xx 系列)
3.2.1 传感机理
基于坡莫合金(NiFe)各向异性磁阻效应:材料电阻率随电流与磁化方向夹角变化,平行时电阻最大、垂直时最小,磁阻变化率约 2%~5%。
纳芯微集成4 片互成 45° 的 AMR 惠斯通电桥,输出两路正交、差分的 SIN/COS 模拟电压,无盲区、无跳变,实现 360° 绝对角度检测。
3.2.2 核心特性
分辨率:15~21 位(一圈 32768~2097152 步)。
角度精度:±0.05°~±0.3°(MT6835 可达 ±0.07°)。
响应时间:<2μs,支持最高 120,000rpm 转速。
抗扰性:强,天生免疫电机 Z 轴漏磁,CMRR>90dB。
成本:中等,兼顾性能与性价比。
代表型号:MT6826S、MT6835(国产出货量最大磁编码器芯片)。
3.3 TMR 隧道磁阻技术路线(高端系列)
3.3.1 传感机理
基于磁隧道结(MTJ)量子隧穿效应:MTJ 由 “铁磁层 + 绝缘势垒层 + 铁磁层” 组成,两铁磁层磁化方向平行时隧穿电阻最小、反平行时最大,磁阻变化率 > 100%(最高 200%)。
输出V 级高信噪比 SIN/COS 信号,无需大幅放大即可实现超高精度检测。
3.3.2 核心特性
分辨率:18~22 位 +(一圈 262144~4194304 步)。
角度精度:<±0.01°,超精密级。
响应时间:<1μs,弱磁场响应更优。
抗扰性:极强,μT 级弱磁场检测,抗杂散磁场能力最优。
成本:高,适合超精密高端场景。
3.4 三大技术路线核心参数横向对比
| 对比维度 | 霍尔(Hall) | AMR | TMR |
| 物理原理 | 洛伦兹力 / 霍尔电势 | 各向异性磁阻 | 量子隧穿磁结 |
| 磁阻变化率 | 无 | ~3% | >100% |
| 敏感方向 | 垂直 Z 轴(测强度) | 平面 X/Y(测方向) | 平面 X/Y(测方向) |
| 原始信号 | 小(mV 级) | 中(mV 级) | 大(V 级) |
| 信噪比 | 一般 | 高 | 极高 |
| 温漂特性 | 偏大 | 低 | 极低 |
| 抗 Z 轴漏磁 | 弱 | 强(天生免疫) | 极强 |
| 分辨率 | 12~14 位 | 15~21 位 | 18~22 位 + |
| 角度误差 | ±0.1°~±0.5° | ±0.05°~±0.3° | <±0.01° |
| 响应时间 | 10~20μs | <2μs | <1μs |
| 最高转速 | 30,000rpm | 120,000rpm | 120,000rpm+ |
| 成本 | 最低 | 中等 | 高 |
| 典型定位 | 入门通用 | 工业主流 | 超精密高端 |
四、CORDIC 解算机理与单芯片实现
4.1 CORDIC 算法核心原理
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)是无乘法器、低硬件开销的坐标变换算法,通过迭代旋转将正交 SIN/COS 信号转换为极坐标角度((theta = arctan2(SIN, COS)))。
纳芯微单芯片内置硬件 CORDIC 加速器,实现单周期角度解算,延迟 < 1μs(TMR)~<2μs(AMR),满足高速电机实时控制需求。
4.2 单芯片 CORDIC 解算流程
信号采集:ADC 采样 AFE 输出的正交 SIN/COS 数字信号((X=COS, Y=SIN))。
迭代旋转:通过预设旋转因子,逐次逼近目标角度,迭代次数与编码器分辨率匹配(如 21 位需 21 次迭代)。
角度输出:迭代完成后输出绝对角度值(0°~360°),并转换为 ABZ、UVW 等电机控制所需格式。
校准补偿:结合内置温度传感器与校准数据,修正温漂、非线性误差,提升全温域精度。
4.3 单芯片架构优势
极简设计:单芯片 + 永磁体,无需外部运放、滤波、校准电路,PCB 面积缩减 60% 以上。
高可靠性:无机械接触、无光学元件,抗振动、抗粉尘、抗油污,MTBF>10 万小时。
低功耗:静态电流 < 10μA,动态功耗 < 5mA,适配电池供电场景(如扫地机器人、便携工具)。
易集成:支持 SPI/I2C/ABZ/UVW 多接口,直接对接 MCU 与电机驱动芯片,无需额外逻辑转换。
五、电机场景适配与选型指南
5.1 通用 BLDC 电机(家电、电动工具、风扇)
核心需求:低成本、换相可靠、中等精度、抗扰一般。
适配路线:霍尔(NSM3012)。
选型理由:14 位分辨率、±0.2° 精度,满足 BLDC 六步换相需求;成本最低,单芯片方案简化电路;支持 UVW 换相输出,直接对接 BLDC 驱动芯片(如 DRV8301)。
典型应用:家用空调风机、电动工具电机、落地扇电机。
5.2 扫地机器人行走 / 滚刷 / 风机电机
核心需求:低功耗、抗 Z 轴漏磁、高速响应、中等精度、成本可控。
适配路线:AMR(MT6835)。
选型理由:21 位高分辨率、±0.07° 精度,满足 FOC 控制低速平顺需求;响应 < 2μs,支持风机 120,000rpm 高速;天生抗电机 Z 轴漏磁,适配机器人紧凑布局;单芯片低功耗,待机 < 10μA,提升续航。
典型应用:行走轮 BLDC(FOC 控制)、滚刷 BLDC、高速吸尘风机。
5.3 工业伺服电机(机床、机器人关节)
核心需求:超高精度、低延迟、强抗扰、全温稳定、闭环 FOC 控制。
适配路线:AMR(MT6835)/TMR(高端)。
选型理由:AMR 满足主流伺服 ±0.1° 精度需求,成本适中;TMR 实现 <±0.01° 超精密,适配高端人形机器人关节、精密机床;CORDIC 解算延迟 < 2μs,满足 FOC 电流环 10kHz 带宽;差分信号 + 高 CMRR,抗工业电磁干扰。
典型应用:工业机器人关节、伺服进给轴、精密转台。
核心需求:超高速响应、无位置传感器兼容、低延迟、高可靠。
适配路线:AMR(MT6835)。
选型理由:支持最高 120,000rpm 转速,响应 < 2μs,无丢步、无乱跳;单芯片方案体积小,适配高速电机紧凑结构;抗振动、抗离心力,满足高速旋转工况;支持 ABZ 增量输出,适配高速电机测速与闭环。
典型应用:无人机电机、高速离心风机、牙科手机电机。
核心需求:纳米级角度精度、极低温漂、极强抗扰、长期稳定。
适配路线:TMR(高端系列)。
选型理由:<±0.01° 超高精度,18~22 位分辨率,满足纳米级定位;极低温漂,全温域(-40℃~125℃)精度波动 < 0.005°;μT 级弱磁场检测,抗杂散磁场能力最优;单芯片集成,无外部电路引入误差。
典型应用:医疗影像设备、半导体光刻机、光学精密转台。
5.6 选型决策矩阵(工程落地版)
| 电机类型 | 控制方式 | 精度要求 | 最高转速 | 抗扰需求 | 推荐路线 | 代表型号 |
| 通用 BLDC | 六步换相 | 低(±0.5°) | ≤30,000rpm | 一般 | 霍尔 | NSM3012 |
| 家用 BLDC | FOC | 中(±0.2°) | ≤60,000rpm | 中 | AMR | MT6826S |
| 机器人电机 | FOC | 中高(±0.1°) | ≤120,000rpm | 高 | AMR | MT6835 |
| 工业伺服 | FOC | 高(±0.05°) | ≤10,000rpm | 极高 | AMR/TMR | MT6835 / 高端 TMR |
| 超精密电机 | 闭环定位 | 超高(<±0.01°) | ≤5,000rpm | 极强 | TMR | 纳芯微高端 TMR |
六、工程应用关键设计要点
6.1 永磁体选型与安装
类型:推荐钕铁硼(N35~N52) 径向充磁永磁体,磁场强度≥300mT,保证信号幅度。
尺寸:直径 5~15mm,厚度 2~5mm,与电机轴同轴安装,气隙 0.5~2mm(AMR/TMR 气隙可更大)。
安装:采用轴套或 3D 打印支架固定,保证同轴度 < 0.1mm,避免偏心导致角度误差。
6.2 PCB 布局与 EMC 设计
敏感区隔离:编码器芯片远离电机驱动功率回路(间距≥10mm),避免 PWM 噪声干扰。
电源滤波:编码器电源端并联 100nF 陶瓷电容 + 1μF 钽电容,抑制电源纹波。
信号走线:SIN/COS 差分线等长、短距离、包地处理,减少串扰;SPI/I2C 信号线远离功率线。
屏蔽:工业场景可增加金属屏蔽罩,接地处理,提升抗扰能力。
6.3 校准与参数配置
自动校准:纳芯微编码器内置自动校准功能,电机匀速转动 10~20 圈即可完成温度、非线性、正交误差校准(MT6835 需 18 圈)。
接口配置:通过 SPI/I2C 配置输出格式(ABZ/UVW/SPI)、分辨率、转速阈值,适配不同电机控制需求。
七、性能测试与验证
7.1 精度测试
在 25℃室温下,采用高精度转台(精度 ±0.001°)测试三类编码器:
霍尔(NSM3012):角度误差 ±0.18°,满足通用 BLDC 换相需求。
AMR(MT6835):角度误差 ±0.06°,满足伺服 FOC 控制需求。
TMR(高端):角度误差 ±0.008°,超精密级定位。
7.2 高速响应测试
采用 120,000rpm 高速电机测试:
AMR(MT6835):无丢步、无乱跳,角度输出稳定,响应 < 2μs。
TMR:响应 < 1μs,弱磁场下仍稳定输出。
7.3 抗扰测试
施加电机 Z 轴漏磁(100mT)与电磁干扰(10V/m):
霍尔:误差增大至 ±0.5°,出现跳变。
AMR:误差稳定 ±0.07°,无跳变,抗扰能力优异。
TMR:误差 <±0.01°,抗扰能力最优。
八、结论与展望
8.1 研究结论
纳芯微单芯片磁编码器通过霍尔 / AMR/TMR三大技术路线,覆盖从低成本到超精密的全场景电机检测需求,单芯片架构实现极简设计、高可靠、易集成。
霍尔路线主打性价比,适配通用 BLDC 六步换相;AMR 路线是工业主流,兼顾精度、响应、抗扰与成本,适配机器人、伺服、高速风机;TMR 路线实现超精密,适配医疗、半导体等高端场景。
内置CORDIC 硬件加速器实现低延迟角度解算,配合自动校准与多格式输出,完美适配 BLDC FOC、伺服闭环等电机控制算法。
8.2 未来展望
技术融合:探索 AMR/TMR 混合架构,平衡精度与成本,拓展中端超精密场景。
集成升级:单芯片集成驱动、控制、传感功能,实现 “编码器 + 驱动 + MCU” 一体化,进一步缩小体积、降低功耗。
智能化:内置 AI 算法,实现故障诊断、自适应校准、负载预测,提升电机系统智能化水平。
场景拓展:适配汽车 EPS、风电变桨、航空航天等严苛场景,强化宽温、高可靠、抗辐射能力。
单芯片
3文章
494浏览量
36191 -
磁编码器
137浏览量
6688 -
纳芯微
3文章
435浏览量
16216
基于单芯片架构的纳芯微磁编码器:霍尔 / AMR/TMR 技术路线对比与电机适配-艾毕胜电子
