FDS86106 N-Channel Power Trench® MOSFET:高性能功率器件剖析
在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET始终是关键的器件之一。今天,我们就来深入探讨FDS86106 N-Channel Power Trench® MOSFET这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDS86106-D.pdf
一、公司背景与产品变更说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDS86106 MOSFET特性
(一)基本特性
FDS86106是一款N沟道功率MOSFET,采用了先进的Power Trench®工艺,优化了导通电阻(rDS(on))、开关性能和坚固性。其额定电压为100V,连续漏极电流为3.4A,导通电阻低。具体参数如下:
- 在VGS = 10V,ID = 3.4A时,最大rDS(on) = 105 mΩ;
- 在VGS = 6V,ID = 2.7A时,最大rDS(on) = 171 mΩ。
(二)其他特性
- 高性能沟槽技术:能实现极低的导通电阻,提升了功率转换效率。
- 高功率和电流处理能力:采用广泛使用的表面贴装封装,便于在电路板上集成。
- 100% UIL测试:确保了器件在雪崩状态下的可靠性。
- RoHS合规:符合环保要求,满足绿色电子的发展趋势。
三、应用领域
(一)同步整流
在电源电路中,同步整流技术可以显著提高效率。FDS86106的低导通电阻特性使其非常适合用于同步整流电路,减少功率损耗。
(二)桥式拓扑的初级开关
在桥式电路中,FDS86106能够承受较高的电压和电流,作为初级开关可以稳定地控制电路的通断。
四、最大额定值与热特性
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDS | 漏源电压 | 100 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID(连续) | 漏极电流(连续) | 3.4 | A |
| ID(脉冲) | 漏极电流(脉冲) | 15 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 13 | mJ |
| PD(TA = 25°C) | 功率耗散 | 5.0(注1a),2.5(注1b) | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
(二)热特性
- RθJC:结到外壳的热阻为2.5 °C/W(注1)。
- RθJA:结到环境的热阻,在1 in² 2 oz铜焊盘上为50 °C/W(注1a),在最小焊盘上为125 °C/W(注1b)。
五、电气特性
(一)关断特性
- BVDSS:漏源击穿电压,在ID = 250 μA,VGS = 0V时为100V。
- ΔBVDSS/ΔTJ:击穿电压温度系数为67 mV/°C。
- IDSS:零栅压漏极电流,在VDS = 80V,VGS = 0V时为1 μA。
- IGSS:栅源泄漏电流,在VGS = ±20V,VDS = 0V时为±100 nA。
(二)导通特性
- VGS(th):栅源阈值电压,在VGS = VDS,ID = 250 μA时为2 - 4V。
- ΔVGS(th)/ΔTJ:栅源阈值电压温度系数为 -9 mV/°C。
- rDS(on):静态漏源导通电阻,不同条件下有不同取值,如VGS = 10V,ID = 3.4A时为83 - 105 mΩ。
- gFS:正向跨导,在VDS = 10V,ID = 3.4A时为6 S。
(三)动态特性
- Ciss:输入电容,在VDS = 50V,VGS = 0V,f = 1 MHz时为156 - 208 pF。
- Coss:输出电容为47 - 62 pF。
- Crss:反向传输电容为2 - 3 pF。
- Rg:栅极电阻为0.9 Ω。
(四)开关特性
- td(on):开启延迟时间为5 - 10 ns。
- tr:上升时间为2 - 10 ns。
- td(off):关断延迟时间为8 - 15 ns。
- tf:下降时间为2 - 10 ns。
- Qg(TOT):总栅极电荷,不同条件下有不同取值,如VGS = 0V 到 10V,VDD = 50V,ID = 3.4A时为3 - 4 nC。
(五)漏源二极管特性
- VSD:源漏二极管正向电压,不同电流下有不同取值,如IS = 3.4A时为0.86 - 1.3V。
- trr:反向恢复时间为34 - 54 ns。
- Qrr:反向恢复电荷为22 - 35 nC。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
七、产品状态与反假冒政策
(一)产品状态定义
- Advance Information:设计阶段,规格可能随时更改。
- Preliminary:初步生产,后续可能补充数据。
- No Identification Needed:批量生产,规格为最终版,但仍可能改进。
- Obsolete:已停产,仅供参考。
(二)反假冒政策
Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来打击假冒产品。建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的真实性、可追溯性和质量。购买非授权来源的产品将无法获得保修和技术支持。
八、总结
FDS86106 N-Channel Power Trench® MOSFET凭借其低导通电阻、高功率处理能力和良好的开关性能,在同步整流和桥式拓扑等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的特性,以实现高效、可靠的电路设计。但在使用过程中,也需要注意器件的最大额定值和热特性,确保其在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中是否遇到过关于MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
功率器件
43文章
2207浏览量
95447 -
电子应用
288浏览量
6815
