深入剖析FDMS5352 N-Channel Power Trench® MOSFET
lhl545545 2026-04-16 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的电源管理和功率控制应用中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)扮演着至关重要的角色。而Fairchild Semiconductor(现已并入ON Semiconductor)推出的FDMS5352 N - Channel Power Trench® MOSFET,凭借其出色的性能和先进的工艺,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解这款MOSFET的特点、性能参数和应用场景。
文件下载:FDMS5352-D.pdf
二、产品背景与命名变更
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,其中Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
三、FDMS5352 MOSFET概述
3.1 基本特性
FDMS5352采用了先进的Power Trench®工艺,该工艺专门为降低导通电阻(rDS(on))并保持卓越的开关性能而设计。它具有以下显著特点:
  • 低导通电阻:在VGS = 10V,ID = 13.6A时,最大rDS(on)为6.7mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 12.3A时,最大rDS(on)为8.2mΩ。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高效率。
  • 先进封装与硅片组合:实现了低rDS(on),同时采用MSL1(湿度敏感度等级1)的稳健封装设计,增强了产品的可靠性。
  • 100% UIL测试:经过单脉冲雪崩能量测试,确保产品在雪崩条件下的可靠性。
  • RoHS合规:符合环保要求,满足电子设备绿色设计的趋势。
3.2 应用场景
FDMS5352适用于DC - DC转换等应用,在电源管理领域有着广泛的应用前景。
四、关键参数分析
4.1 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VDS 漏源电压 60 V
VGS 栅源电压 ±20 V
ID(连续) (封装限制,TC = 25°C) 49 A
ID(连续) (硅片限制,TC = 25°C) 88 A
ID(连续) (TA = 25°C) 13.6 A
ID(脉冲) 100 A
EAS 单脉冲雪崩能量 600 mJ
PD 功率耗散(TC = 25°C) 104 W
PD 功率耗散(TA = 25°C) 2.5 W
TJ, TSTG 工作和储存结温范围 -55 至 +150 °C
这些参数为我们设计电路时提供了安全的工作范围。例如,我们在选择电源电压和负载电流时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
4.2 热特性
参数 描述 数值 单位
RθJC 结到外壳的热阻 1.2 °C/W
RθJA 结到环境的热阻(在特定条件下) 50 °C/W
热特性对于功率器件的性能和寿命至关重要。较低的热阻意味着器件在工作时产生的热量能够更有效地散发出去,从而保证器件在合理的温度范围内工作。大家在设计散热方案时,需要充分考虑这些热阻参数。
4.3 电气特性
4.3.1 关断特性
  • BVDSS(漏源击穿电压):在ID = 250μA,VGS = 0V时,为60V,这决定了器件能够承受的最大反向电压。
  • IDSS(零栅压漏极电流):在VGS = 0V,VDS = 48V时,为1μA,较小的漏极电流有助于降低静态功耗。
4.3.2 导通特性
  • VGS(th)(栅源阈值电压:在VGS = VDS,ID = 250μA时,范围为1.0 - 3.0V,这是器件开始导通的临界栅源电压。
  • rDS(on)(静态漏源导通电阻):不同的VGS和ID条件下有不同的值,如前面提到的低导通电阻特性,这是衡量器件导通损耗的重要指标。
4.3.3 动态特性
  • 电容参数(Ciss、Coss、Crss):这些电容影响着器件的开关速度和驱动功率。例如,较小的输入电容Ciss可以降低驱动电路的功耗。
  • 开关时间(td(on)、tr、td(off)、tf:决定了器件的开关速度,对于高频应用尤为重要。
4.3.4 栅极电荷特性
  • Qg(总栅极电荷):在不同的VGS和VDD条件下有不同的值,栅极电荷的大小影响着驱动电路的设计和功耗。
4.3.5 漏源二极管特性
  • VSD(源漏二极管正向电压):在不同的IS条件下,反映了二极管的导通特性。
  • trr(反向恢复时间)Qrr(反向恢复电荷):对于二极管的反向恢复过程有着重要影响,在一些对反向恢复特性要求较高的应用中需要重点关注。
五、典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
5.1 导通区域特性曲线
展示了不同VGS下,漏极电流ID与漏源电压VDS的关系,帮助我们了解器件在导通区域的工作特性。
5.2 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线
可以看出导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化趋势,为我们选择合适的工作点提供了参考。
5.3 归一化导通电阻与结温关系曲线
显示了导通电阻随结温的变化情况,在高温环境下,导通电阻会增大,这会影响器件的功率损耗和效率。
5.4 导通电阻与栅源电压关系曲线
明确了导通电阻与栅源电压的关系,我们可以通过调整栅源电压来控制导通电阻。
5.5 传输特性曲线
展示了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计驱动电路非常重要。
5.6 源漏二极管正向电压与源电流关系曲线
反映了源漏二极管的正向导通特性,在一些需要利用二极管特性的应用中具有重要意义。
5.7 栅极电荷特性曲线
帮助我们了解栅极电荷与栅源电压和漏源电压的关系,对于设计驱动电路的充电和放电过程至关重要。
5.8 电容与漏源电压关系曲线
显示了电容参数随漏源电压的变化情况,这对于分析器件的动态性能非常关键。
5.9 非钳位电感开关能力曲线
展示了器件在雪崩条件下的电流和时间关系,体现了器件的雪崩可靠性。
5.10 最大连续漏极电流与外壳温度关系曲线
明确了最大连续漏极电流随外壳温度的变化,在设计散热方案和确定负载电流时需要考虑这一关系。
5.11 正向偏置安全工作区曲线
定义了器件在不同脉冲宽度和电压下的安全工作范围,确保器件在正常工作时不会超出安全边界。
5.12 单脉冲最大功率耗散曲线
展示了单脉冲情况下,功率耗散与脉冲宽度的关系,对于处理脉冲负载的应用非常重要。
5.13 瞬态热响应曲线
反映了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热阻抗特性,有助于设计合理的散热方案。
六、封装与订购信息
FDMS5352采用Power 56封装,具体的封装尺寸和引脚定义在文档中有详细说明。订购信息如下: 器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 带宽度 数量
FDMS5352 FDMS5352 Power 56 13’’ 12mm 3000 单位
七、注意事项与免责声明
ON Semiconductor在文档中强调了一些重要的注意事项和免责声明。例如,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能会随时间变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家进行验证。此外,ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特殊应用。用户在使用产品时需要充分了解这些信息,确保设计的安全性和可靠性。
八、总结
FDMS5352 N - Channel Power Trench® MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装设计和良好的开关性能,在DC - DC转换等电源管理应用中具有很大的优势。通过对其关键参数、典型特性曲线的分析,我们可以更好地理解和使用这款器件。但在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求,结合器件的参数和特性,进行合理的电路设计和散热方案设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些与这些参数和特性相关的实际问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析FDMS86322 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入剖析FDMS86322 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、背景与变更说明 Fa
    的头像 发表于 04-15 15:35 172次阅读
    深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、前言 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功
    的头像 发表于 04-15 15:40 163次阅读
    深入剖析FDMS86252L N - Channel MOSFET:特性、应用与实际考量
    深入剖析FDMS86252L N-Channel MOSFET:特性、应用与实际考量 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 04-15 15:50 143次阅读
    深入解析FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,MO
    的头像 发表于 04-15 16:25 196次阅读
    深入剖析FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入剖析FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-15 16:35 204次阅读
    深入解析FDMS86180 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86180 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 04-15 17:10 478次阅读
    深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 04-15 17:25 493次阅读
    深入解析FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 09:10 548次阅读
    FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET:高效电源管理的理想之选
    就来深入了解一下FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 10:10 199次阅读
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路
    的头像 发表于 04-16 10:15 191次阅读
    深入解析FDMS5672 N-Channel UltraFET Trench® MOSFET
    深入解析FDMS5672 N-Channel UltraFET Trench® MOSFET 一、引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-16 10:25 167次阅读
    深入剖析FDMS0309AS N-Channel PowerTrench® SyncFET™
    深入剖析FDMS0309AS N-Channel PowerTrench® SyncFET™ 一、引言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的性能和效率至关重要。今
    的头像 发表于 04-16 13:55 201次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 14:35 205次阅读
    FDS86106 N-Channel Power Trench® MOSFET:高性能功率器件剖析
    FDS86106 N-Channel Power Trench® MOSFET:高性能功率器件剖析 在电子工程师的日常设计中,功率
    的头像 发表于 04-20 16:30 214次阅读
    FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET:特性、参数与应用解析
    FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET:特性、参数与应用解析 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSF
    的头像 发表于 04-21 11:40 291次阅读
