LM3370 是一款双通道降压 DC-DC 转换器,经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7V 至 5.5V 的输入轨为超低压电路供电。它提供两个输出,每个通道负载为 600mA。输出电压范围从 1V 到 3.3V 不等,可以使用 I 进行动态控制^2^C 兼容接口。这种动态电压调节功能使处理器能够在最低功率水平下实现最大性能。我^2^C 兼容接口还可用于控制自动 PFM-PWM/PWM 模式选择和其他性能增强功能。
*附件:lm3370.pdf
LM3370 为具有复杂电源管理要求的便携式系统提供卓越的功能和性能。PWM低噪声和PFM低电流模式之间的自动智能切换提高了系统效率。内部同步整流提高了转换器效率,而无需使用其他外部设备。
有一个上电复位功能,可以监控输出电压的电平,以避免意外的功率损耗。每个输出的独立使能引脚可实现简单有效的电源排序。
LM3370 采用 4mm x 5mm 16 引脚无回拉 WSON 和 20 焊球 DSBGA(3.0mm x 2.0mm x 0.6mm)封装。高开关频率(2 MHz(典型值))允许使用包括2.2μH电感在内的微型表面贴装元件。
通过联系德州仪器(TI),可以定制 2 种输出电压组合的默认固定电压以满足系统要求。
特性
- 我^2^C 兼容接口
- V
出1= 1V 至 2V,步长为 50 mV - V
出2= 1.8V至3.3V,步长为100 mV - 自动 PFM/PWM 模式切换和强制 PWM 模式,实现低噪声作
- 使用 I 的扩频能力^2^C
- V
- 每通道 600mA 负载
- 2MHz PWM固定开关频率(典型值)
- 降压具有180°异相时序失调,可降低噪声和输入浪涌电流
- 内部同步整流以实现高效率
- 内部软启动
- 两个输出的上电复位功能
- 2.7V ≤ 伏
在≤ 5.5V - 采用单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池和 3.3V/5.5V 固定电源轨供电
- 每通道2.2μH电感,4.7μF输入电容和10μF输出电容
- 16引脚WSON封装(4 mm x 5 mm x 0.8 mm)
- 20焊球DSBGA封装(3.0 mm x 2.0 mm x 0.6 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LM3370是德州仪器(TI)推出的双通道同步降压DC-DC转换器,专为便携式设备设计,具有动态电压调节(DVS)功能。主要特点包括:
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池供电系统。
- 输出能力:每通道最大负载电流600mA,输出电压范围:
- Buck1:1V至2V(50mV步进)
- Buck2:1.8V至3.3V(100mV步进)
- 工作模式:支持自动PFM/PWM切换(低噪声)和强制PWM模式(低电流)。
- 封装:16引脚WSON(4mm×5mm)或20引脚DSBGA(3mm×2mm)。
2. 关键特性
- I2C接口:动态调节输出电压、模式选择及频谱扩展功能。
- 高效设计:内部同步整流,效率高达90%以上。
- 低噪声:2MHz固定开关频率,支持频谱扩展以降低EMI。
- 保护功能:过流保护、热关断、软启动及独立使能控制。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 电感选择:推荐2.2µH(饱和电流≥1.4A)。
- 电容配置:输入4.7µF陶瓷电容,输出10µF陶瓷电容。
- 布局建议:缩短功率回路路径,分离模拟/数字地,优先使用热焊盘散热。
5. 附加功能
- 微步进(Micro-Stepping) :通过I2C实现输出电压平滑过渡(Buck1: 50mV/步,Buck2: 100mV/步)。
- POR(上电复位) :监控输出电压阈值(默认94%上升/85%下降触发)。
6. 型号选项
提供多种预配置输出电压组合(如LM3370SD-3021为1.2V+3.3V),支持定制化需求。
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81366 -
处理器
68文章
20401浏览量
255829 -
接口
33文章
9651浏览量
157900 -
DC-DC
30文章
2507浏览量
87998 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41404
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用
LM2717-ADJ双降压式DC-DC转换器的设计方案
LM3370 具有动态电压调节功能的双路同步降压 DC-DC 转换器
LM3370系列 具有动态电压调节功能的双同步降压DC-DC转换器数据手册
