深入解析LM4876音频功率放大器:设计与应用指南
在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4876音频功率放大器,看看它有哪些特性、如何进行设计以及在实际应用中需要注意的事项。
文件下载:LM4876MM NOPB.pdf
一、LM4876概述
LM4876是一款采用单5V电源的桥接式音频功率放大器,能够为8Ω负载提供1.1W(典型值)的连续平均功率,总谐波失真加噪声(THD+N)仅为0.5%。它属于Boomer系列音频放大器,设计初衷是在使用最少外部组件的情况下提供高质量的输出功率。
(一)特性亮点
- 无需额外电容和电路:LM4876不需要输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,这大大简化了电路设计,减少了电路板空间的占用。
- 多种封装形式:提供10引脚VSSOP和8引脚SOIC两种封装,方便不同应用场景的选择。
- 增益稳定性:具有单位增益稳定性,并且可以通过外部电阻设置闭环增益,为设计师提供了更大的设计灵活性。
- 低功耗模式:具备低电平外部控制的微功耗关断模式,关断电流典型值仅为0.01µA,有效降低了功耗。
- 过热保护:内置热关断保护机制,确保在高温环境下也能安全可靠地工作。
(二)应用领域
LM4876适用于多种音频系统,包括移动电话、便携式计算机、台式计算机以及低压音频系统等。
二、关键规格参数
(一)电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 极限值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | - | 2.0 - 5.5 | - | V |
| 静态电源电流(IDD) | VIN = 0V,Io = 0A | 6.5 | 10.0 | mA |
| 关断电流(ISD) | VPIN1 = 0V | 0.01 | 2 | µA |
| 输出失调电压(VOS) | VIN = 0V | 5 | 50 | mV |
| 输出功率(Po) | THD = 0.5%(最大);f = 1 kHz;RL = 8Ω | 1.10 | 1.0 | W |
| THD+N = 10%;f = 1 kHz;RL = 8Ω | 1.5 | - | W | |
| 总谐波失真加噪声(THD+N) | Po = 1Wrms;AVD = 2;20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz;RL = 8Ω | 0.25 | - | % |
| 电源抑制比(PSRR) | VDD = 4.9V to 5.1V | 65 | - | dB |
(二)绝对最大额定值
| 参数 | 值 |
| 电源电压 | 6.0V |
| 存储温度 | -65°C to +150°C |
| 输入电压 | -0.3V to VDD + 0.3V |
| 功耗 | 内部限制 |
| ESD敏感度(人体模型) | 2500V |
| ESD敏感度(机器模型) | 250V |
| 结温 | 150°C |
三、工作原理与电路设计
(一)桥接配置
LM4876由两个运算放大器组成。外部电阻Rf和Ri设置Amp1的闭环增益,而Amp2的增益由两个内部40kΩ电阻设置为 -1。两个放大器的输出V01和V02之间连接负载(如扬声器),形成桥接模式。这种模式的优点是在相同电源电压下,差分输出使负载上的电压摆幅加倍,从而输出功率是单端放大器的四倍,并且负载上没有净直流电压,无需输出耦合电容。
(二)功率耗散
功率耗散是设计放大器时需要重点考虑的问题。对于单端放大器,最大功耗点可以通过公式 (P{DMAX} = (V{DD})^2 / (2pi^2 R{L})) 计算;而对于桥接放大器,LM4876的最大内部功耗是单端放大器的四倍,计算公式为 (P{DMAX} = 4 * (V{DD})^2 / (2pi^2 R{L}))。同时,最大功耗不能超过 (P{DMAX} = (T{JMAX} - T{A}) / theta{JA}) 的限制,其中 (T{JMAX} = 150°C),(theta{JA}) 为热阻。
(三)电源旁路
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,正确的电源旁路至关重要。通常在LM4876的电源引脚处使用1µF电容进行旁路,连接在旁路引脚和地之间的电容可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR。但电容值过大可能会影响放大器的“咔嗒”和“噗噗”声性能,因此需要根据具体需求选择合适的电容值。
(四)微功耗关断
通过向关断引脚施加低于400mV的电压,可以激活LM4876的微功耗关断功能。为了获得最低的关断电流,建议将关断引脚连接到地。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关断功能。
四、外部组件选择
(一)输入电容(Ci)
输入耦合电容Ci的选择需要综合考虑多个因素。一方面,为了放大最低音频频率,需要使用高值电容,但这可能会增加成本并影响便携式设计的空间效率。另一方面,Ci的大小会影响放大器的“咔嗒”和“噗噗”声性能,较大的电容在电源开启时会产生更大的瞬态噪声。因此,应根据扬声器的低频响应和所需的 -3dB频率来选择合适的电容值。
(二)旁路电容(CB)
连接到旁路引脚的电容CB对于减少开机“噗噗”声至关重要。它决定了LM4876达到静态工作状态的速度,较慢的输出电压上升可以减小开机“噗噗”声。选择CB为1.0µF并结合较小的Ci(0.1µF - 0.39µF)可以实现无“咔嗒”和“噗噗”声的关断功能。
五、音频功率放大器设计实例
以驱动1W功率到8Ω负载为例,设计步骤如下:
- 确定最小电源电压:可以通过典型性能特性曲线或公式计算所需的峰值输出电压,再考虑放大器的压降,最终确定最小电源电压。对于8Ω负载,输出功率与电源电压曲线表明最小电源电压为4.6V,通常选择5V电源以提供一定的余量。
- 计算最小增益:根据输入电平、输出功率和负载阻抗,使用公式计算最小增益。在本例中,最小增益为2.83,选择AVD = 3。
- 设置反馈电阻:根据所需的输入阻抗和增益,通过公式 (Rf / Ri = AVD / 2) 计算反馈电阻的值。假设输入阻抗为20kΩ,则反馈电阻Rf为30kΩ。
- 设置 -3dB低频带宽:为了满足所需的带宽要求,需要确定耦合电容Ci的值。根据公式 (Ci geq 1 / (2pi Rif_{L})) 计算,选择最接近的标准值。在本例中,选择0.39µF的电容。
- 检查闭环增益带宽乘积:确保设计的放大器满足带宽要求。本例中,闭环增益带宽乘积为150kHz,小于LM4876的4MHz GBWP,有足够的余量。
六、总结
LM4876音频功率放大器以其简洁的设计、高性能和低功耗等优点,在音频应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑其特性和参数,合理选择外部组件,以实现最佳的音频性能。希望本文能为电子工程师在使用LM4876进行音频设计时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
电路设计
6748文章
2893浏览量
220713 -
音频功率放大器
16文章
658浏览量
31750
LM4876 具有逻辑低停机的 1.1W 音频功率放大器
