深入剖析LM48511:高效音频功率放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频功率放大器是不可或缺的一部分。而TI公司的LM48511,作为一款3 - W、超低EMI、无滤波器的单声道D类音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在便携式设备等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LM48511SQX NOPB.pdf
1. 产品概述
LM48511集成了升压转换器和高效D类音频功率放大器。当在5 - V电源下工作时,它能为8 - Ω扬声器提供3 - W的连续功率;在3 - V至4 - V电源下,可配置为以小于1%的失真(THD + N)驱动1至2.5 W到8 - Ω负载。其D类放大器采用低噪声PWM架构,无需输出滤波器,减少了外部元件数量、电路板面积消耗和系统成本,简化了设计。同时,可选的扩频调制方案可抑制RF辐射,进一步降低了对输出滤波器的需求。
2. 产品特性
2.1 高功率输出与效率
- 在5 - V电源、8 - Ω负载且THD + N = 1%时,输出功率可达3 - W;在不同电源电压和负载条件下,也能提供相应的功率输出,如3 - V电源、8 - Ω负载且THD + N = 1%时,输出功率典型值为1 - W。
- 效率高达80%,相比传统的AB类放大器,能有效延长电池续航时间。
2.2 EMI抑制
可选的扩频模式可降低EMI,减少对外部滤波元件的依赖。
2.3 灵活控制
独立的调节器和放大器关断控制,可根据实际需求优化功耗。动态可选的调节器输出电压,能根据电池电压和输出功率要求优化放大器的电源电压,提高效率。
2.4 低噪声与可靠性
无滤波器的D类设计,减少了外部元件;低关断电流,降低了待机功耗;具备出色的咔嗒声和爆音抑制功能,消除了电源开启和关闭时的可听瞬态。
3. 关键规格参数
3.1 静态电源电流
- (V{DD}=3 V)时,典型值为9 mA;(V{DD}=5 V)时,典型值为13.5 mA。
3.2 输出功率
在不同电源电压、负载和THD + N条件下有不同的输出功率表现,具体可参考文档中的详细表格。
3.3 关断电流
(V_{DD}=3 V)时,典型值为0.01 A。
4. 应用领域
LM48511适用于多种便携式设备,如GPS、便携式媒体播放器、相机、手机和手持游戏设备等。其高效、低功耗和小尺寸的特点,使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
5. 详细功能解析
5.1 放大器功能
采用无滤波器调制方案,输出以300 - kHz的开关频率在PV1和GND之间转换。无信号时,输出以50%占空比同相切换,使扬声器两端无净电压,空载时无电流。输入信号变化时,输出占空比改变,通过两个脉冲宽度的差异产生差分输出电压。
5.2 差分放大器
具有全差分输入和输出级,能放大两个输入信号的差值。相比传统单端输入放大器,可提高6dB的信噪比,还可实现直流输入耦合,消除外部交流耦合和直流阻断电容。同时,差分放大器具有良好的共模抑制比(CMRR),能降低对与地偏移相关的噪声注入的敏感度。
5.3 功率耗散与效率
D类放大器的效率高于AB类,主要是因为输出级晶体管的工作区域不同。D类输出级作为电流转向开关,功耗远低于AB类。输出级的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的IR损耗和开关损耗。
5.4 调节器功率耗散
在较高占空比下,开关FET的导通时间增加,最大输出电流由LM48511 FET开关内的功率耗散决定。开关功率耗散可通过公式(P{D(SWITCH)} = DC times (I{INDUCTOR(AVE)})^2 times R_{DS(ON)})计算。
5.5 关断功能
具有独立的放大器和调节器关断控制,可分别禁用或启用。调节器禁用时,FBGND开关打开,减少关断电流;此时放大器仍可通过(V{DD})、电感和二极管供电,PV1和V1的电压为((V{DD} - [V{D} + (I_{L} times DCR)]))。也可直接向PV1和V1施加5 - V至8 - V的外部电压为放大器供电。
5.6 调节器反馈选择
调节器有两条反馈路径,可轻松在两个不同输出电压之间切换。FB_SEL引脚决定使用哪条反馈路径,通过控制FB_GND开关的闭合来实现。为防止噪声干扰,可在FB_SEL引脚与地之间连接0.1µF电容,或合理配置反馈网络。这种可选择的反馈网络能在不同电源电压和音频功率需求的应用中优化放大器电源,提高系统效率。
5.7 调制模式
- 固定频率模式(FF):将SS/FF引脚接地选择该模式,放大器输出以300 - kHz的恒定频率切换,输出频谱由基波及其相关谐波组成。
- 扩频模式(SS):将SS/FF引脚接(V_{DD})选择该模式,开关频率在330 - kHz中心频率附近随机变化10%,可减少宽带频谱含量,改善扬声器及相关电缆和走线的EMI辐射,且不影响音频再现、效率或PSRR。
6. 应用与设计要点
6.1 典型应用设计
- 外部元件选择:开关转换器部分应使用多层陶瓷电容,如X5R和X7R介质类型,以获得最低的ESR和最高的谐振频率。
- 电源旁路:PV1、V1和(V_{DD})引脚的电容应尽可能靠近器件,以确保低噪声性能和高电源抑制比。
- 音频放大器增益设置电阻:由四个外部电阻(R5、R7、R6和R8)设置放大器增益,计算公式为(A{VD} = 2 times R{F} / R_{IN})。电阻对需仔细匹配,建议使用公差为1%或更好的电阻。
- 音频放大器输入电容:在某些应用或单端音频源时可能需要输入电容,其作用是阻断音频信号的直流分量,与输入电阻构成高通滤波器。在单端配置中,输入电容值会影响咔嗒声和爆音性能,建议选择0.18 μF电容和20 - kΩ输入电阻。
- 调节器输出电容:一般使用100 - µF低ESR钽电容,更高的电容值可改善线路调节和瞬态响应。
- 调节旁路电容:需使用低ESR的陶瓷电容,推荐标称值为10 μF,可减少输入引脚的电压纹波和EMI。
- 软启动电容:软启动功能可缓慢充电升压转换器参考电压,限制启动时的瞬态电流。电容值的选择需在唤醒时间和启动瞬态电流之间进行权衡,一般建议使用比升压转换器输出电容小1000倍的电容,典型应用中推荐0.1 - uF。
- 二极管选择:使用肖特基二极管,如DFLS230LH。
- 占空比计算:升压转换器的最大占空比决定了其在连续模式下的最大升压比,计算公式为(Duty Cycle = (PV1 + V{D} - V{DD}) / (PV1 + V{D} - V{SW}))。
- 电感值选择:电感值的选择需权衡性能。较大的电感可减少电感纹波电流和输出电压纹波,增加负载功率,但使用过小的电感可能限制负载电流。推荐使用Vishay Dale的IHLP - 2525CZ - 01电感。
- 调节器输出电压设置:通过连接到FB的外部电阻分压器(R3与R1或R2组合)设置调节器输出电压,计算公式为(PV1 = V{FB} [1 + R3 / R{LS}]),推荐R3值约为25.5 kΩ。
- 工作模式:调节器在轻载时采用可变频率、不连续、脉冲跳跃模式,可提高轻载效率;重载时自动切换到连续、固定频率PWM模式,改善负载调节。
- 补偿:虽然LM48511调节器内部已补偿,但可能需要外部前馈电容C1和补偿电阻R4来确保稳定性。
6.2 布局建议
- 电源和接地电路:采用星型走线技术,使用单独的走线从信号点辐射为每个电路或设备供电和接地,可改善低电平信号性能。
- 布局提示:避免在电感下方布线;使用三个独立的接地,最终连接到一点,分别为信号或安静接地(GND)、LM48511设备接地(LSGND)和SW(REGGND)(开关接地),开关接地走线应尽可能宽且短,并与安静接地和设备接地保持距离。
7. 总结
LM48511以其高效、低EMI、灵活控制等特性,为音频功率放大提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、正确设置参数和优化布局,能充分发挥其性能优势,满足各种便携式设备的音频需求。各位电子工程师在实际应用中,不妨尝试使用这款放大器,相信它会给你带来惊喜。同时,在使用过程中,也需要不断总结经验,根据具体应用场景进行调整和优化。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
便携式设备
1文章
228浏览量
24017 -
音频功率放大器
16文章
652浏览量
31748
