探索LM2675-5.0EVAL评估板:高效降压解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找合适的电压调节解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM2675-5.0EVAL评估板,这是一款功能强大的高效降压调节器评估平台。
文件下载:LM2675-5.0EVAL.pdf
一、LM2675-5.0EVAL评估板概述
LM2675-5.0EVAL评估板是一款经过全面组装和测试的表面贴装调节器。它能够在8V至40V的输入电压范围内,提供5V ±1.5%的输出电压,最大输出电流可达1A,整体效率通常高达90%,工作温度范围为0°C至 +85°C。
二、LM2675降压调节器特性
(一)高效驱动能力
LM2675 SIMPLE SWITCHER®降压调节器具备驱动1A负载的能力,并且拥有出色的线性和负载调节性能。其内部开关采用0.25Ω DMOS器件,能够实现非常高效的功率转换。如此高的效率使得在印刷电路板上仅需依靠铜迹线进行散热即可。
(二)高频设计优势
内部设置的开关频率为260kHz,相较于低频开关调节器,它可以使用更小尺寸的滤波组件,从而节省电路板空间。
三、评估板设计要点
(一)电压与电流规格
评估板设计用于为负载提供最高1A的5V电压,输入电压范围为8V至40V。设计时,根据LM2675数据手册中的设计流程选择了合适的组件。
(二)布局考虑
在开关调节器设计中,布局非常关键。由于布线电感与快速开关电流相关,会产生电压瞬变,从而可能导致问题。因此,为了实现最小电感和接地环路,承载最高电流(输入、接地、开关和输出信号)的迹线应相对宽且短,同时外部组件应尽可能靠近IC放置。
(三)组件选择
根据LM2675 SIMPLE SWITCHER®电源转换器高效1A降压稳压器数据手册(SNVS129)中的设计流程选用组件:
- 输入电容 (C_{IN}): 基于额定电压和RMS电流额定值进行选择。对于最大40V的输入,需要额定电压至少为1.25×40V(即50V)的电容。保守估计RMS输入电流约为直流负载电流的一半,此应用中选择的输入电容额定电压为50V,RMS电流额定值为900mA。
- 电感和输出电容: 根据数据表中的设计表格,综合考虑稳压器稳定性和紧凑尺寸进行选择。
(四)控制功能
虽然LM2675具有ON/OFF控制功能,但评估板上并未提供该功能。
(五)组件清单与制造商信息
| 评估板的零件清单和组件制造商的联系信息分别列于表1和表2中。 | Designator | Description | Quantity |
| U1 | LM2675M-5.0 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER voltage converter | 1 | |
| C IN | 15 µF, 50 V Solid Tantalum, Sprague type 594D | 1 | |
| C OUT | 68 µF, 16 V Solid Tantalum, Sprague type 595D | 1 | |
| D1 | 1A, 40 V Schottky rectifier | 1 | |
| L1 | 47 µH Power Inductor, Coilcraft D03316-473 | 1 | |
| C B | 0.01 µF, 50 V Ceramic | 1 |
| Manufacturer | Phone | FAX | Internet |
| Texas Instruments | (800) 272-9959 | (800) 737-7018 | www.ti.com |
| Coilcraft Inc. | (800) 322-2645 | (708) 639-1469 | www.coilcraft.com |
| Coilcraft Inc., Europe | +44 1236 730 595 | +44 1236 730 627 | www.coilcraft.com |
| Sprague/Vishay | (207) 324-7223 | (207) 324-4140 | www.vishay.com |
四、评估板的操作
(一)输入电源要求
LM2675-5.0评估板的输入电源必须大于8V才能正常启动和运行,最大输入电压(包括瞬态电压)为40V。启动时,LM2675可以不带负载。如果连接负载,从电源汲取的峰值电流可能高达2.2A(对于满1A负载)。电流限制较低的电源会减慢稳压器的启动速度;若电流限制足够低(通常在或接近稳态输入电流水平),稳压器可能根本无法启动。
(二)负载范围
评估板的负载电流范围为0A(开路)至1A。更高的负载电流可能会触发LM2675的电流限制,从而使稳压器关闭,直到负载减小。
五、基于LM2675的设计
(一)输出电压选项
LM2675 SIMPLE SWITCHER降压转换器有固定输出电压3.3V、5.0V、12V以及可调输出版本可供选择,每种版本均额定用于1A负载。
(二)标准电感与设计指南
多家制造商提供适用于LM2675的标准电感系列,这大大简化了开关模式电源的设计。数据手册中还包含了适用于这些开关调节器设计的二极管和电容器的选择指南。此外,德州仪器网站(www.ti.com)上提供了“LM267X Made Simple”设计软件,进一步简化了系统设计。
六、使用TI产品的重要注意事项
在使用德州仪器的半导体产品时,需要注意以下几点:
- 德州仪器有权对其半导体产品和服务进行修正、改进等更改,并可能根据相关标准停止任何产品或服务。购买者在下订单前应获取最新相关信息。
- 德州仪器按照销售条款和条件对其组件的性能提供担保,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。
- 德州仪器不承担应用协助或买方产品设计的责任,买方需为其产品和应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施。
- 对于TI组件在安全关键应用中的使用,买方需遵守特定协议和法律规定。
总之,LM2675-5.0EVAL评估板为电子工程师提供了一个可靠的平台,用于评估和设计高效降压电源解决方案。在使用过程中,充分了解其特性和设计要点,并遵守相关注意事项,能够帮助我们更好地发挥其性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享经验!
德州仪器
123文章
2062浏览量
145834
