深入解析LM2675:高效降压电源转换器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,电源管理是一个至关重要的环节。而LM2675作为一款高性能的降压电源转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LM2675的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LM2675M-5.0.pdf
一、LM2675概述
LM2675是德州仪器(TI)推出的一款SIMPLE SWITCHER®系列电源转换器,属于单芯片集成DC - DC转换电路,采用LMDMOS工艺制造。它能够提供降压(buck)开关调节器所需的所有有源功能,可驱动高达1A的负载电流,同时具备出色的线路和负载调节能力。
1.1 主要特性
- 高效节能:效率最高可达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 多种封装形式:提供8引脚SOIC、PDIP和16引脚WSON封装,满足不同的应用需求。
- 外部元件少:仅需5个外部元件,简化了设计过程,降低了成本。
- 多输出版本:有3.3V、5V、12V固定输出版本以及可调输出版本,输出电压范围为1.21V至37V,±1.5%的最大输出电压容差,确保了输出电压的稳定性。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为8V至40V,适应多种电源环境。
- 固定频率振荡器:内置260kHz固定频率内部振荡器,允许使用更小尺寸的滤波元件。
- 保护功能完善:具备TTL关断能力、低功耗待机模式、热关断和电流限制保护,提高了系统的可靠性。
1.2 应用场景
- 高效降压调节器:可作为简单高效(>90%)的降压(buck)调节器,将较高的直流电压转换为较低的直流电压。
- 线性调节器的预调节器:为线性调节器提供高效的预调节,提高整个电源系统的效率。
- 正负转换器:实现正电压到负电压的转换。
二、LM2675的详细参数与特性
2.1 绝对最大额定值
在推荐的工作结温范围(-40°C至125°C)内,LM2675有一系列的绝对最大额定值,如FB引脚电压范围为 - 0.3V至14V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2.2 ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,JEDEC文档JEP155指出,500V HBM允许在标准ESD控制过程下进行安全制造。在使用和处理LM2675时,要注意静电防护,避免静电对器件造成损害。
2.3 推荐工作条件
输入电压范围为6.5V至40V,以确保器件的正常工作。同时,不同封装的热阻特性也有所不同,例如WSON封装的结到环境热阻(RθJA)具体取决于PCB走线面积、走线材料、层数和热过孔等因素。
2.4 电气特性
针对不同的输出电压版本(3.3V、5V、12V和可调版本),LM2675有详细的电气特性参数。以5V输出版本为例,在25°C时,输出电压典型值为5V,在 - 40°C至125°C的温度范围内,输出电压范围为4.85V至5.15V。效率方面,在输入电压为12V、负载电流为1A时,典型效率可达90%。
2.5 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化输出电压、线路调节、效率、漏源电阻、开关电流限制、工作静态电流、待机静态电流等随温度或输入电压的变化曲线。这些曲线有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能,优化设计方案。
三、LM2675的功能与工作模式
3.1 可调输出电压功能
LM2675的可调输出版本通过电压调节环路来调节输出电压,通过一个电阻分压器将输出电压 (V{OUT}) 与FB引脚电压 (V{FB}) 进行关联。内部参考电压 (V_{REF}) 典型值为1.21V,通过选择合适的R1和R2电阻值,可以将输出电压编程为所需的值。在设计时,要注意电阻分压器的连接和布线,避免反馈环路中断或引入噪声。
3.2 设备功能模式
- 关机模式:当ON/OFF引脚电压低于1.4V时,设备进入关机模式,典型待机电流为20μA,可有效降低功耗。
- 激活模式:当ON/OFF引脚电压高于1.4V时,设备开始切换,输出电压上升直至达到正常调节电压。
四、LM2675的应用与设计
4.1 应用信息
LM2675主要用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为1A。在设计时,当输出电压大于约6V且最小输入电压下的占空比大于约50%时,要谨慎选择输出滤波组件,以避免出现电流限制滞后现象。在电流限制条件下,LM2675会采取相应的措施来保护器件,如立即终止ON脉冲、降低占空比以避免次谐波振荡等。
4.2 典型应用设计
4.2.1 固定输出电压应用
以5V固定输出电压应用为例,设计要求包括调节输出电压为5V、最大输入电压为12V、最大负载电流为1A。详细设计步骤如下:
- 电感选择:根据输入电压和负载电流,从电感值选择指南中确定合适的电感值和电感代码,如在输入电压为12V、负载电流为1A时,选择33μH的电感(电感代码为L23),并从制造商的列表中选择合适的电感型号。
- 输出电容选择:根据输出电压和电感值,从输出电容表中选择合适的电容值和电压额定值,如对于33μH的电感,可选择68μF、10V的表面贴装电容或220μF、35V的通孔电容。
- 续流二极管选择:正常工作时,续流二极管的平均电流为负载电流乘以其占空比(1 - D),其电流额定值至少为最大平均电流的1.3倍。在短路情况下,二极管的电流额定值应等于LM2675的最大电流限制。推荐使用肖特基二极管,其反向电压额定值至少为最大输入电压的1.25倍。
- 输入电容选择:在输入引脚和地之间需要一个低ESR的铝或钽旁路电容,以防止输入出现大的电压瞬变。电容的RMS电流额定值至少为直流负载电流的一半,同时要根据输入电压选择合适的电压额定值。
- 升压电容选择:所有应用都必须使用0.01μF、50V的陶瓷电容,以提供足够的电压来完全开启开关栅极。
4.2.2 可调输出电压应用
以调节输出电压为20V、最大输入电压为28V、最大负载电流为1A为例,设计步骤如下:
- 编程输出电压:通过公式 (V{OUT}=V{REF}(1 + frac{R{2}}{R{1}})) 选择合适的R1和R2电阻值,其中 (V_{REF}=1.21V)。选择R1为1kΩ、1%精度的电阻,计算得出R2约为15.4kΩ。
- 电感选择:通过计算电感的伏 - 微秒常数 (E×T),并结合最大负载电流,从电感值选择指南中确定合适的电感值和电感代码,如选择68μH的电感(电感代码为L30)。
- 输出电容选择:根据电感值和输出电压,从电容代码选择指南中确定电容代码,再从输出电容选择表中选择合适的电容值和电压额定值。
- 续流二极管选择:与固定输出电压应用类似,根据负载电流和输入电压选择合适的肖特基二极管。
- 输入电容选择:同样需要一个低ESR的旁路电容,满足RMS电流额定值和电压额定值的要求。
- 升压电容选择:使用0.01μF、50V的陶瓷电容。
五、布局与设计注意事项
5.1 布局准则
在开关调节器设计中,布局非常重要。为了减少电感和接地环路的影响,应将粗线表示的线路设计为宽的印刷电路走线,并尽量缩短长度。外部组件应尽可能靠近开关IC放置,采用接地平面结构或单点接地。如果使用开芯电感,要特别注意其位置和方向,避免电感磁通与敏感反馈、IC接地路径和输出电容布线相交。对于可调版本,要注意反馈电阻的位置和布线,将电阻靠近IC放置,并远离电感。
5.2 布局示例
文档中给出了固定输出和可调输出的典型表面贴装PCB板布局示例,为工程师提供了参考。
六、总结
LM2675作为一款高性能的降压电源转换器,具有高效、灵活、可靠等优点。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细选择外部组件,注意布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM2675的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计应用
212浏览量
5266
DC/DC电源芯片LM2675的内部结构和原理
LM2675的内部设计原理和结构
LM2675,pdf datasheet (1A Step-
LM2675 SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 高效降压稳压器
DC/DC降压电源芯片LM2675的内部设计原理和结构
SIMPLE SWITCH®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2675数据表
LM2675系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
