基于LM3100的降压调节器演示板设计解析
在电子设计领域,高效且成本效益高的降压调节器设计一直是工程师们关注的重点。德州仪器(Texas Instruments)的LM3100同步整流降压调节器IC为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨基于LM3100的演示板参考设计。
文件下载:LM3100EVAL.pdf
一、LM3100简介
LM3100是一款具备实现高效、经济的降压调节器所需全部功能的IC,能够为负载提供高达1.5A的电流。它的优势显著,外部元件数量极少,典型应用中所需的电路板空间非常小。该芯片与陶瓷输出电容器配合良好,内置双40V N沟道同步开关,采用热增强型HTSSOP - 20封装。其采用的恒定导通时间(COT)调节方案无需环路补偿,能实现快速的负载瞬态响应,还简化了电路实现过程。而且,该控制器不依赖输出电容器的ESR来保证稳定性,同时又保留了COT控制的简单性。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,在输入电压和负载变化时,工作频率能基本保持恒定。此外,它还具备多种保护功能,如(V_{CC})欠压锁定、热关断和栅极驱动欠压锁定。
二、演示板概述
这个演示板能在8V至36V的宽输入电压范围内提供3.3V输出,负载能力为1.5A。设计针对整体转换效率进行了优化,运行频率设定为250kHz。文档中包含了演示板的原理图、PCB布局、物料清单以及电路设计说明,还提供了性能和典型工作波形供参考。
1. 原理图
原理图展示了各个元件的连接方式,包括电感L1(15μH)、多个电容(如C1 - C12等)和电阻(如R1 - R4等),以及关键芯片LM3100的引脚连接。这些元件相互配合,实现了降压调节的功能。
2. PCB布局
合理的PCB布局对于LM3100的性能至关重要。由于LM3100的调节、过压和电流限制比较器响应速度极快,对短持续时间的噪声脉冲也会有反应,所以布局时要尽可能整洁紧凑,所有元件应尽量靠近其相关引脚。例如,输入电容C1和C2、IC内部的高低侧开关以及PGND引脚形成的环路要尽可能小;PGND与C1和C2的连接应尽可能短且直接,在靠近电容的地方用多个过孔将C1和C2的接地端连接到接地平面;升压电容要尽可能靠近SW和BST引脚连接;反馈分压电阻和反馈电容C9应靠近FB引脚;输出电容C10和C11要靠近负载连接并直接接入接地平面;电感L1要靠近SW引脚,用尽可能短的走线连接,以减少电磁干扰(EMI)的产生。另外,如果LM3100在正常工作时内部散热可能导致过高的结温,可以充分利用PCB的接地平面来散热,将IC封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并让接地平面从IC下方延伸出去。同时,在可能的情况下使用宽的PCB走线,用大量过孔将芯片连接焊盘连接到内部接地平面,合理放置PCB并利用气流(强制或自然对流)都有助于降低结温。
3. 物料清单
物料清单详细列出了各个元件的型号、规格、制造商和供应商等信息。例如,C1和C2采用10μF 50V Y5V 1210封装的多层陶瓷电容器(MLCC),制造商为Panasonic;R1是100kΩ F 0805封装的贴片电阻,制造商为Vishay;L1是15μH 2.6A 10.5x10.3x3.1规格的电感,制造商为Sumida;U1是LM3100 HTSSOP - 20封装的IC,制造商为Texas Instruments。
三、演示板快速设置步骤
- 连接电源:将电源连接到VIN端子,输入电压范围为8V至36V。
- 连接负载:将负载连接到VOUT端子,输出电流范围为0A至1.5A。
- 跳线设置:SD(JP1)在正常操作时应保持开路,短接此跳线可实现关机功能。
- 空载电压检查:设置VIN = 18V,在无负载的情况下,用电压表检查VOUT,标称值应为3.3V。
- 带载电压检查:施加1.5A负载,再次检查VOUT,标称值仍应为3.3V。
- 短路电流检查:短接输出端子,用电流表检查短路电流,标称值为2.2A。
- 关机功能检查:短接SD跳线,检查关机功能是否正常。
四、设计步骤
1. 计算反馈分压电阻
反馈分压电阻的比值可通过公式(frac{R3}{R4}=frac{V{OUT}}{0.8}-1)计算。通常,R3和R4应从1.0kΩ - 10kΩ范围内的标准1%电阻值中选择,以满足上述比值。在演示板设计中,选择(R4 = 2.21kΩ)和(V{OUT}=3.3V),则(R3 = (frac{V_{OUT}}{0.8}-1)×2.21kΩ = 6.91kΩ)。
2. 计算导通时间设置电阻
导通时间设置电阻R1的最小值可通过公式(R1 geq frac{200ns×V{IN(MAX)}}{1.3×10^{-10}})计算,其中200ns是可靠运行的推荐最小导通时间。如果需要特定的开关频率,也可使用公式(F{SW}=frac{V{OUT}}{1.3×10^{-10}×R1})计算R1的值,但要满足前一个公式的限制。在演示板设计中,选择(R1 = 100kΩ),在(V{IN}=18V)时,其等效导通时间为755ns,开关频率约为250kHz。
3. 确定功率电感的电感值
电感主要影响输出电流纹波幅度((I{OR}))。需要在最小和最大标称负载电流下确定最大允许的(I{OR})。在最小负载电流时,下峰值不能达到0A;在最大负载电流时,上峰值不能超过电流限制阈值(1.9A)。允许的纹波电流通过公式(I{OR(MAX)} = 2×I{OUT})和(I{O(MAX)} = 2×(1.9 - I{OUT(max)}))计算,取两者中较小的纹波幅度,再通过公式(L1=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{I{OR}×F{SW}×V{IN}})计算所需的电感值。在演示板设计中,推荐(I_{OR}=0.7A),计算得到所需电感值为15μH。
4. 确定其他元件的值
- C8:(V{CC})输出端的电容不仅能进行噪声滤波和保证稳定性,还能防止降压开关开/关转换时(V{CC})欠压锁定(UVLO)误触发。为保证稳定性,C8应不小于0.68μF,且应使用高质量、低ESR的陶瓷电容。演示板中使用了0.68μF的电容。
- C10和C11:输出电容一般应不小于10μF。由于负载的性质可能需要更大的值,通常需要通过实验来确定(C{O})的最小值。产生显著瞬态的负载比固定负载需要更大的(C{O})值。演示板中使用两个22μF的电容并联,以提供低纹波输出。
- C1和C2:输入电容的作用是在导通时间内提供大部分开关电流,并限制(V{IN})处的电压纹波。假设为(V{IN})供电的电压源输出阻抗大于零,若电源的动态阻抗高(相当于电流源),它只提供平均输入电流,而不提供纹波电流。在最大负载电流下,降压开关导通时,流入(V{IN})的电流会突然增加到电感纹波电流的下峰值,然后上升到峰值,关断时降为零。导通时间内的平均电流就是负载电流。在最坏情况下,假设输入电容必须在最大导通时间内提供这个平均负载电流,总输入电容值通过公式(C{IN}=frac{I{O}×t{ON}}{Delta V})计算,其中(I{OUT})是负载电流,(t{ON})是最大导通时间,(Delta V)是(V_{IN})处允许的纹波电压。演示板使用两个10μF的电容并联。
- C3:C3的作用是避免由于(V_{IN})处长引线电感引起的瞬态和振铃。建议使用低ESR、0.1μF的陶瓷贴片电容,且应靠近LM3100放置。
- C4:自举电容推荐值为0.033μF,应使用高质量、低ESR的陶瓷电容,因为C4在导通时要提供浪涌电流来为降压开关栅极充电,低ESR有助于确保每个关断时间内完全充电。
- C5:SS引脚处的电容决定软启动上升时间,即调节比较器处的参考电压和输出电压达到最终值的时间。电容值通过公式(C5=frac{t_{SS}×8μA}{0.8V})确定。演示板中使用10nF的软启动电容,对应的软启动时间约为1ms。
- C9:如果调节后的输出电压高于1.6V,在不连续导通模式下需要这个反馈电容来改善输出纹波性能,推荐值为10nF。
五、典型性能和波形
文档中给出了在(V{IN}=18V)、环境温度(T{A}=25^{circ}C)条件下的典型性能曲线和波形,包括效率与负载电流的关系、输出电压调节与负载电流的关系,以及连续模式操作、不连续模式操作、负载瞬态、DCM到CCM转换、上电、使能瞬态、关机瞬态等情况下的波形。这些性能和波形数据为工程师评估和优化设计提供了重要参考。
通过以上对基于LM3100的演示板参考设计的详细解析,我们可以看到该设计在实现高效降压调节方面的优势和具体设计方法。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对设计进行适当调整和优化。大家在设计过程中遇到过哪些类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
降压调节器
286浏览量
12218
探索LMR14203/LMR14206降压调节器演示板:设计与应用
基于LM34927的隔离式DC - DC转换器次级侧偏置调节器评估板解析
探索LM2833Z MSOP - PowerPAD演示板:设计与性能解析
深入解析LM2734:高性能负载降压DC - DC调节器
深入解析LM2734:高效的负载降压DC - DC调节器
深入解析LM2854 500 kHz降压调节器评估板
探索LM2854 1MHz降压调节器演示板:设计、性能与应用
探索LM2842评估板:高效DC/DC降压调节器的实用之选
深入解析LM2647双同步降压调节器控制器
深入解析LM27403EVM DC/DC降压调节器评估模块
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南
LM3100系列 同步1MHz 1.5A降压稳压器数据手册
