LM2854 PowerWise™ 降压稳压器是一款 500kHz 或 1MHz 降压开关稳压器,能够驱动高达 4A 的负载,并具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LM2854 可接受 2.95V 至 5.5V 的输入电压轨,并提供低至 0.8V 的可调且高精度的输出电压。通过小电容器在外部建立的软启动有助于受控启动,并且 LM2854 能够平稳启动至预偏置输出电压。部分内部补偿减少了电压模式降压转换器应用中通常需要的外部无源元件数量和 PC 板空间,同时保留了处理陶瓷和/或电解负载电容器的灵活性。无损逐周期峰值电流限制用于保护负载免受过流或短路故障的影响,使能比较器简化了排序应用。LM2854 采用裸露焊盘 HTSSOP-16 封装,可增强稳压器的热性能。
*附件:lm2854.pdf
特性
- 输入电压范围为 2.95 V 至 5.5 V
- 最大负载电流为 4 A
- 宽带宽电压模式控制环路,部分内部补偿
- 500 kHz 或 1 MHz 的固定开关频率
- 35mΩ 集成 MOSFET 开关
- 可调输出电压低至 0.8 V
- 优化的基准电压初始精度和温度漂移
- 具有跟踪功能的外部软启动控制
- 具有迟滞的使能引脚
- 230 μA 的低待机电流
- 预偏置负载启动能力
- 集成 UVLO、OCP 和热关断
- 100% 占空比能力
- HTSSOP-16 裸露焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM2854
- 类型:500kHz/1MHz同步降压调节器
- 特点:
- 输入电压范围:2.95V至5.5V
- 最大负载电流:4A
- 宽带宽电压模式控制环
- 固定开关频率:500kHz或1MHz
- 集成35mΩ MOSFET开关
- 可调输出电压低至0.8V
- 外部软启动控制
- 使能引脚带迟滞
- 低待机电流:230μA
- 预偏置负载启动能力
- 集成欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断
- HTSSOP-16裸露焊盘封装
2. 应用领域
3. 电气特性
- 开关频率:500kHz或1MHz
- 参考电压:0.8V(±1.25%)
- UVLO阈值:2.6V(上升),2.3V(下降)
- 软启动电流:2μA
- 峰值电流限制:4.5A至6.7A
- 操作电流:非切换时1.73mA
- 关断静态电流:230μA至500μA
4. 功能描述
- 软启动:通过外部电容器控制输出电压的启动斜坡率。
- 跟踪:SS引脚可通过电阻分压器连接到主电源,以实现输出电压跟踪。
- 预偏置启动能力:允许设备在输出预偏置状态下启动。
- 电流限制:无损周期电流限制保护负载免受过流或短路故障影响。
- 热关断:防止因过热而损坏。
5. 热性能
- 热阻:RθJA = 38.4°C/W(HTSSOP封装)
- 最大结温:150°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP-16
- 尺寸:4.40mm x 5.00mm
7. 典型应用
8. 布局指南
- 推荐了PCB布局的最佳实践,以最小化开关噪声和提高热耗散。
- 强调了最小化开关电流环面积、最小化SW节点铜面积、单点接地、最小化FB引脚迹线长度等关键布局原则。
9. 设计与支持
- 提供了WEBENCH®设计工具支持,方便外部组件选择和电路仿真。
- 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108616 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75849 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18350 -
峰值电流
302浏览量
12722 -
降压开关
55浏览量
7096
热点推荐
4.5至18V的4A同步降压稳压器
AOZ3017的典型应用是高效,简单易用的4A同步降压稳压器。 AOZ3017的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达4A的连续输出电流,
发表于 07-27 09:20
LM2854 4A 500 kHz / 1 MHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2854相关产品参数、数据手册,更有LM2854的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:47
LT3690:36V、4A、1.5 MHz同步降压开关稳压器,70μA静态电流数据表
发表于 04-30 13:10
•2次下载
2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表
电子发烧友网站提供《2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
发表于 04-02 11:03
•0次下载
探索LM2854 1MHz降压调节器演示板:设计、性能与应用
探索LM2854 1MHz降压调节器演示板:设计、性能与应用 作为电子工程师,在设计电源电路时,我们总是在寻找高效、稳定且易于实现的解决方案。德州仪器(Texas Instrument
深入解析LM2854 500 kHz降压调节器评估板
深入解析LM2854 500 kHz降压调节器评估板 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas
LM2854 4A 500 kHz / 1 MHz 同步降压稳压器数据手册
