探索LM2773评估板:设计与应用解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和应用对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM2773评估板,看看它在电源管理方面的独特之处。
文件下载:LM2773TLEV.pdf
评估板基本操作
连接要求
要让LM2773评估板正常工作,首先要进行正确的连接。需要将2.7V - 5.5V的电源电压连接到板上的Vin和GND连接器。对于EN(使能)引脚,将其中心引脚连接到 (V_{IN}) (ON位置)可使设备启用,连接到GND(OFF位置)则会禁用设备。而Mode(SEL)引脚用于选择输出电压模式,将中心引脚连接到“+”(Vin)可选择1.6V输出电压模式,连接到“−”(GND)则选择1.8V输出电压模式。大家在实际操作中,一定要仔细检查这些连接,避免因连接错误导致设备无法正常工作。
评估板的关键组件
物料清单
| 评估板上的各个组件都有其特定的作用。下面是主要组件的详细信息: | Component Symbol | Value | Package [U.S. (Metric)] | Dimensions (mm) | Temperature Characteristic | Manufacturer | Part # |
| LM2773 | -- | DSBGA - 9 | 1.511 x 1.511 x 0.6 | -- | TI | LM2773 | |
| C IN | 1µF, 10V | 0402 (1005) | 1 x 0.5 x 0.6 | X5R | TDK | C1005X5R1A105K | |
| C OUT | 4.7µF, 6.3V | 0603 (1608) | 1.6 x 0.8 x 0.8 | X5R | TDK | C1608X5R0J475K | |
| C 1, C 2 | 1µF, 10V | 0402 (1005) | 1 x 0.5 x 0.6 | X5R | TDK | C1005X5R1A105K |
从物料清单中可以看出,电容的选择对于电源管理的稳定性非常重要。不同的电容值和封装适用于不同的电路需求,在设计时需要根据实际情况进行合理选择。
电路工作原理
核心电荷泵
LM2773的核心是一个由内部生成的非重叠时钟控制的两相电荷泵。这个电荷泵通过外部飞跨电容( (C{1}) 和 (C{2}) )将电荷从输入转移到输出。当输入电压在1.8V模式下等于或低于3.5V(典型值),或在1.6V模式下等于或低于3.3V(典型值)时,LM2773以1x增益模式工作,此时输入电流等于负载电流。而当输入电压高于相应模式下的典型值时,器件采用2/3x增益,输入电流为负载电流的2/3。那么,在实际设计中,如何根据不同的输入电压和负载要求来选择合适的增益模式呢?这是值得我们深入思考的问题。
开关电容循环
电荷泵的工作过程包括“充电阶段”和“放电阶段”。在充电阶段,飞跨电容由输入电源充电。经过半个开关周期 ([t = 1 /(2 ×F_{sw})]) 后,LM2773切换到放电阶段,此时在充电阶段存储在飞跨电容上的电荷被转移到输出端。这种周期性的电荷转移过程是如何保证输出电压的稳定性的呢?大家可以在实际应用中仔细观察和分析。
电压调节
在中高负载电流情况下,LM2773使用固定频率预调节将输出电压调节到1.8V或1.6V(取决于所选的电压模式)。飞跨电容的输入和输出连接通过内部MOS开关实现。预调节通过限制连接在电压输入和飞跨电容之间的MOS开关的栅极驱动,控制该开关的导通电阻,从而限制在充电和放电阶段进出飞跨电容的电荷量,进而保持输出纹波非常低。当输出电流较低(典型值 < 40mA)时,LM2773会自动切换到低纹波脉冲频率调制(PFM)调节模式。在PFM模式下,飞跨电容保持在放电阶段,直到输出电压降至预定的触发点以下,然后切换回充电阶段。这种自适应的调节模式是如何提高电源效率的呢?大家不妨在实际设计中进行验证。
电磁干扰抑制
为了减少电磁干扰(EMI),LM2773采用了扩频操作,将器件的峰值辐射能量分布在更宽的频带上。这种扩频操作在LM2773的所有工作模式下都被使用。在实际应用中,扩频操作对于降低系统的电磁干扰效果如何呢?大家可以通过实际测试来评估。
重要注意事项
在使用TI的半导体产品时,需要注意以下几点:
- TI有权对其半导体产品和服务进行修正、改进等更改,并有权根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新信息,并确保信息的及时性和完整性。
- TI保证其组件在销售时符合适用的规格,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。
- TI不承担买家产品应用协助或设计的责任,买家需对自己使用TI组件的产品和应用负责。
- TI不保证授予与TI组件或服务使用相关的任何知识产权许可。
- 对于TI信息的复制需遵循相关规定,不得进行更改。
- 转售TI组件时,若声明与TI规定不同或超出其参数范围,将使相关TI组件的所有明示和暗示保修无效。
- 买家需自行负责其产品和应用的合规性,特别是在安全关键应用中,需对TI及其代表进行赔偿。
- 未经特别授权,TI组件不得用于FDA III类(或类似生命关键医疗设备)。
- 只有TI专门指定为军用级或“增强塑料”的组件才适用于军事/航空航天应用。
- 对于未指定符合ISO/TS16949要求的产品,TI不承担未能满足该标准的责任。
总之,LM2773评估板在电源管理方面具有独特的性能和优势,但在使用过程中需要我们仔细了解其操作方法和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能对大家在电子设计中有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些与LM2773相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30848
探索LM34926隔离评估板:设计与性能解析
探索LM3208评估板:从原理到布局的深度解析
探索LM26003评估板:设计与应用全解析
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
LM2773系列 低纹波1.8V/1.6V扩频开关电容降压稳压器数据手册
探索LM2773评估板:设计与应用解析
