LM2773系列 低纹波1.8V/1.6V扩频开关电容降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-08-01 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2773 是一款开关电容器降压稳压器,可产生可选的 1.8V 或 1.6V 输出。它能够提供高达 300mA 的负载。LM2773 的输入电压为 2.5V 至 5.5V,可容纳 1 节锂离子电池和充电器。
LM2773 采用稳压电荷泵,增益分别为 2/3 倍和 1 倍。由于其预稳压的 1.15MHz(典型值)开关频率和扩频作,它在输入和输出端的纹波和噪声都非常低。当输出电流较低时,LM2773 会自动切换到低纹波 PFM 调节模式,以在整个负载范围内保持高效率。
*附件:lm2773.pdf
LM2773 采用 TI 的 0.5mm 间距 9 焊球 DSBGA。
特性
  • 低噪声扩频作
  • 1.8V/1.6V可选输出电压
  • 2% 输出电压调节
  • 1.8V模式下效率为75%
  • 极低输出纹波:10mV @ 300mA
  • 输出电流高达 300mA
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 关断使负载与V断开
  • 1.15MHz开关频率
  • 没有电感器...小解决方案尺寸
  • 短路和热保护
  • 0.5mm 间距,DSBGA-9(1.511 × 1.511mm × 0.6mm)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LM2773,德州仪器(TI)推出的开关电容降压稳压器,支持1.8V或1.6V可调输出。
  • 核心功能‌:通过电荷泵技术实现高效降压转换,输入电压范围2.5V至5.5V,适用于单节锂离子电池或充电器供电场景。
  • 关键特性‌:
    • 低噪声扩频操作‌:1.15MHz开关频率结合扩频技术,显著降低输入/输出纹波(典型值10mV@300mA)。
    • 高效率‌:1.8V模式下效率>75%,支持300mA负载电流。
    • 小型化设计‌:无需电感,采用9引脚DSBGA封装(1.511×1.511×0.6mm)。
2. 技术参数
  • 输出电压精度‌:±2%调节精度(1.8V/1.6V模式)。
  • 保护功能‌:
    • 短路保护、热关断(150°C触发,140°C恢复)。
    • 软启动(150μs典型启动时间)防止浪涌电流。
  • 逻辑控制‌:
    • EN引脚‌:高电平启用,低电平关闭(负载与输入完全断开)。
    • SEL引脚‌:高电平选择1.8V输出,低电平选择1.6V输出。
3. 典型应用电路
  • 外部元件‌:
    • 输入电容(CIN):1μF陶瓷电容。
    • 输出电容(COUT):4.7μF陶瓷电容。
    • 飞跨电容(C1、C2):1μF陶瓷电容(需匹配容值)。
  • 布局建议‌:电容尽量靠近芯片,缩短走线以降低寄生效应。
4. 性能优化与配置
  • 电容选择‌:
    • 推荐X7R/X5R材质陶瓷电容(低ESR,高温度稳定性)。
    • 避免使用Y5V/Z5U电容(容值随温度/偏压变化大)。
  • 纹波控制‌:
    • 输出纹波与COUT容量成反比,可通过并联低ESR电容进一步降低。
    • 输入电容(CIN)抑制输入电压跌落,推荐1μF陶瓷电容。
5. 工作模式
  • 固定频率模式‌:中高负载时采用预调节技术,稳定输出。
  • PFM模式‌:轻载(<40mA)自动切换至脉冲频率调制,提升效率。
  • 增益切换‌:输入电压>3.5V(1.8V模式)或>3.3V(1.6V模式)时,电荷泵增益切换至2/3x以降低输入电流。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:DSBGA-9(0.5mm间距),符合RoHS标准。
  • 型号选项‌:含标准卷带(250/3000颗)及无铅版本(如LM2773TL/NOPB)。
7. 应用领域
  • 锂离子电池
  • 充电器
  • 降压稳压器
  • 输出电流
  • 开关电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有输出纹波的ThinSOT微功耗降压稳压器典型1.8V输出应用
    典型的1.8V输出应用。高压单片式降压转换通过将高端功率开关集成到器件中,简化了电路设计并节省了空间。在大多数情况下,开关是一个n型晶体管
    发表于 05-27 09:38
    采用全陶瓷电容的LTC3406B-1.8,1.8V/600mA降压稳压器
    电路图显示了使用所有陶瓷电容的LTC3406 / LTC3406B-1.8降压稳压器。这种特殊设计在1.8V时提供600mA负载,输入电
    发表于 05-29 09:04
    3V1.8V三极管稳压IC的相关资料下载
    1.8V稳压芯片,3V1.8V稳压芯片,3.3V1.8
    发表于 11-15 08:19
    LM2773 Low-Ripple 1.8V/1.6V Spread-Spectrum Switched Capacitor Step-Down Regulator
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2773相关产品参数、数据手册,更有LM2773的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>LM2773</b> Low-Ripple <b class='flag-5'>1.8V</b>/<b class='flag-5'>1.6V</b> Spread-Spectrum Switched Capacitor Step-Down Regulator
    5V和3.7V降压1.8V的芯片和LDO方案免费下载
    5V 降压 1.8V,3.7V 降压 1.8V 降压
    发表于 11-30 08:00 25次下载
    5<b class='flag-5'>V</b>和3.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b>到<b class='flag-5'>1.8V</b>的芯片和LDO方案免费下载
    3.3V和3V降压1.8V的芯片和LDO方案说明
    3.3V 降压 1.8V,3V 降压 1.8V 稳压
    发表于 11-30 08:00 26次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b>和3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b>到<b class='flag-5'>1.8V</b>的芯片和LDO方案说明
    LTC3407-3:双同步,1.8V/0.8A和3.3V/0.8A降压式DC/DC稳压器数据
    发表于 04-16 15:18 3次下载
    LTC3407-3:双同步,<b class='flag-5'>1.8V</b>/0.8A和3.3<b class='flag-5'>V</b>/0.8A<b class='flag-5'>降压</b>式DC/DC<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC7124项目-双同步降压稳压器(3.1-17V1.8V和2.5V@3.5A)
    发表于 05-29 20:14 1次下载
    LTC7124项目-双同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(3.1-17<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1.8V</b>和2.5<b class='flag-5'>V</b>@3.5A)
    LTM8028演示电路-输出噪声、1.8V、5A降压稳压器(6-36V1.8V@5A)
    发表于 06-10 09:54 8次下载
    LTM8028演示电路-<b class='flag-5'>低</b>输出噪声、<b class='flag-5'>1.8V</b>、5A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(6-36<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1.8V</b>@5A)
    3V1.8V三极管稳压IC
    发表于 11-08 10:35 21次下载
    3<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>1.8V</b>三极管<b class='flag-5'>稳压</b>IC
    纹波1.8V/1.6V扩频开关电容降压稳压器LM2773数据
    电子发烧友网站提供《纹波1.8V/1.6V扩频开关电容
    发表于 04-15 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>1.8V</b>/<b class='flag-5'>1.6V</b><b class='flag-5'>扩频</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2773</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A元件数降压稳压器数据手册
    LM2672 系列稳压器是单片集成 DC-DC 转换,内置 LMDMOS 过程。这些稳压器提供降压
    的头像 发表于 07-28 14:13 1985次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2672<b class='flag-5'>系列</b> SIMPLE SWITCHER® 6.5<b class='flag-5'>V</b>至40<b class='flag-5'>V</b>、1A<b class='flag-5'>低</b>元件数<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2772系列 纹波开关电容降压稳压器数据手册
    LM2772 是一款开关电容降压稳压器,可产生 1.2V 输出。它能够为高达150mA的负载提供
    的头像 发表于 08-01 09:47 909次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2772<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2771系列 纹波250mA开关电容降压DC/DC转换数据手册
    LM2771 是一款开关电容降压稳压器,无需使用电感即可产生 1.5V 输出。它能够提供高达
    的头像 发表于 08-01 09:56 1268次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2771<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b>250mA<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LM2773评估板:设计与应用解析
    。 文件下载: LM2773TLEV.pdf 评估板基本操作 连接要求 要让LM2773评估板正常工作,首先要进行正确的连接。需要将2.7V - 5.5V的电源电压连接到板上的Vin和
    的头像 发表于 04-19 15:50 578次阅读
