LM2696 是一款脉宽调制 (PWM) 降压稳压器,能够提供高达 3A 转换为负载。控制环路采用具有输入电压馈电的恒定导通时间控制方案 向前。这提供了一种具有出色瞬态响应的拓扑,而无需 补偿。输入电压前馈确保恒定的开关频率 在整个 V 中维护在范围。
LM2696 的开关频率范围为 100 kHz 至 500 kHz。 LM2696 与集成的 130 mΩ 高压侧 NMOS 开关相结合,可利用小尺寸 外部组件并提供高效率。内部软启动和电源正常标志为 此外,还允许在多个稳压器之间进行简单的排序。
LM2696 可在裸露焊盘 HTSSOP-16 中提供可调输出 包。
*附件:lm2696.pdf
特性
- 输入电压范围为 4.5V–24V
- 恒定导通时间
- 无需赔偿
- 最大负载电流 3A
- 开关频率为 100 kHz–500 kHz
- 整个输入范围内的恒定频率
- TTL 兼容关断阈值
- 12 μA 的低待机电流
- 130 mΩ 内部 MOSFET 开关
参数
方框图
1. 产品概述
LM2696是一款PWM降压稳压器,采用恒定导通时间控制架构,具有输入电压前馈功能,无需外部补偿即可实现优异的瞬态响应。主要特性包括:
- 输入电压范围:4.5V至24V
- 输出电流:最大3A
- 开关频率:100kHz至500kHz(通过外部电阻可调)
- 集成130mΩ NMOS开关
- 低静态电流:12μA(关断模式)
- 封装:HTSSOP-16(带散热焊盘)
2. 关键功能模块
- 恒定导通时间控制:通过外部电阻(RON)设置导通时间,频率随输入电压自动调整以保持稳定。
- 电流限制:峰值电流限制4.9A(典型值),触发后强制最小关断时间(165ns)。
- 软启动:通过外部电容(CSS)控制启动时间,避免浪涌电流。
- 电源就绪标志(PGOOD) :开漏输出,指示输出电压是否正常。
- 热关断:结温超过165°C时停止开关,155°C以下恢复。
3. 典型应用电路
- 输出配置:通过反馈电阻(RFB1/RFB2)设置输出电压,支持RC纹波前馈以兼容低ESR陶瓷电容。
- 关键元件选型:
- 电感:建议峰值纹波电流为负载电流的30%。
- 输出电容:需满足最小ESR要求(或使用RC前馈方案)。
- 输入电容:推荐并联电解电容与陶瓷电容以降低阻抗。
4. 设计注意事项
- 布局优化:高频路径(如SW、FB、RON引脚)需短且远离噪声源,散热焊盘需连接至大面积地平面。
- 效率估算:损耗主要来自开关管导通电阻(RDS_ON)、二极管正向压降(Vf)及电感DCR。
- 工作模式:
- 连续导通模式(CCM) :负载电流较大时,频率恒定。
- 断续导通模式(DCM) :轻载时频率降低,提升效率。
5. 性能参数
- 反馈电压:1.254V(典型值),精度±2.3%。
- 开关导通时间:50–82μs(取决于RON电阻)。
- EXTVCC输出:3.65V(内部LDO),可为外部轻负载供电。
6. 封装与订购信息
- 封装型号:HTSSOP-16(PWP0016A),带裸露焊盘增强散热。
- 订购选项:提供卷带(2500片/卷)或管装(92片/管)封装。
7. 应用领域
举报投诉
NMOS
3文章
404浏览量
36936 -
降压稳压器
2文章
561浏览量
31332 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341 -
瞬态响应
110浏览量
14428 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233
热点推荐
LM2696,pdf datasheet (Constant
The LM2696 is a pulse width modulation (PWM) buck regulatorcapable of delivering up to 3A into a
发表于 09-28 11:18
•28次下载
LM2696 3A,恒准时降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2696相关产品参数、数据手册,更有LM2696的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:51
95V 350mA恒定导通时间直流/直流降压开关稳压器LM5008A数据表
电子发烧友网站提供《95V 350mA恒定导通时间直流/直流降压开关稳压器LM5008A
发表于 04-10 10:23
•0次下载
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器
发表于 04-21 09:09
•0次下载
LM2576/LM2576HV系列3A开关型降压稳压器中文资料
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列3A开关型降压稳压器中文资料.pdf》资料
发表于 06-17 14:16
•10次下载
LM5019系列 7.5-100V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、100mA 同步降压稳压器。LM5019 中采用的恒定
LM5010A 6-75V宽VIN,1A恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5010Ax 降压开关稳压器是 LM5010 的增强版本,具有 输入工作范围扩展至最小 6V。LM5010Ax 具有 实现能够提供超过
基于 LM2696 的演示板设计详解
基于 LM2696 的演示板设计详解 在电源设计领域,一款性能出色且易于调试的降压调节器是工程师的得力助手。LM2696 作为一款常通时间(
基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南
基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南 一、引言 在电子设计中,降压
LM2696系列 3A,恒定导通时间降压稳压器数据手册
