LM5576Q0 是一款易于使用的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器,允许设计 工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。经营 该 LM5576Q0 的输入电压范围为 6 – 75V,可提供 3A 的连续输出电流,并且 一个集成的 170mΩ N 沟道 MOSFET。稳压器采用仿真电流模式架构 提供固有的线路调节、紧密的负载瞬态响应和简单的环路 补偿,不受与电流模式相关的低占空比通常的限制 监管 机构。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,以实现 规模和效率。为了降低 EMI,频率同步引脚允许来自 LM(2)557x 系列实现自同步或与外部时钟同步。LM5576Q0确保 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和 远程关闭。该器件采用功率增强型 TSSOP-20 封装,具有外露 用于散热的芯片连接垫。LM5576Q0 由全套 WEBENCH 在线 设计工具。
*附件:lm5576-q1.pdf
特性
- LM5576Q0 是一款符合 AEC-Q100 0 级标准的汽车级产品
- –40°C 至 150°C 工作结温
- 集成 75V、170mΩ N 沟道 MOSFET
- 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
- 可调输出电压低至 1.225V
- 1.65% 反馈基准准确度
- 工作频率可在 50kHz 至
500kHz 之间调节,采用单个电阻器 - 主频率或从频率同步
- 可调软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM5576-Q1 是一款 75V、3A 的降压开关稳压器,适用于汽车和工业应用。该器件集成了高电压启动调节器、N 通道 MOSFET、误差放大器、PWM 比较器、斜坡发生器等关键组件,提供高效的电源转换解决方案。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:6V 至 75V。
- 高输出电流:连续输出电流可达 3A。
- 集成 75V N 通道 MOSFET:RDS(on) 为 170mΩ。
- 可调开关频率:范围从 50kHz 至 500kHz,支持单电阻设置。
- 软启动功能:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和远程关断。
- 同步和主从频率同步:支持多个 IC 同步或与外部时钟同步。
- 高带宽误差放大器:提供快速瞬态响应。
3. 功能描述
- 高电压启动调节器:提供内部偏置电源,支持高达 75V 的输入电压。
- 双级关断电路:通过 SD 引脚实现关断和待机模式。
- 振荡器和同步功能:内部振荡器频率可调,SYNC 引脚支持多 IC 同步或外部时钟同步。
- 误差放大器和 PWM 比较器:实现精确的电压调节和电流限制。
- 斜坡发生器:提供模拟电流斜坡信号,用于电流模式控制。
- 热关断保护:在结温超过 180°C 时自动关断输出。
4. 应用信息
- 典型应用:汽车电源系统、工业控制系统、电信设备等。
- 设计工具:支持 WEBENCH® 在线设计工具,简化设计流程。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:TSSOP-20EP(带裸露焊盘)。
- 封装尺寸:具体尺寸因封装类型而异。
- 订购信息:提供了多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
6. 布局与热考虑
- 布局指南:详细讨论了 PCB 布局的关键要素,包括输入电容、输出滤波组件、补偿组件和启动电容的布局建议。
- 热考虑:讨论了器件的功率损耗估计和散热设计,包括通过增加 PCB 上的铜面积和使用热过孔来降低结温。
7. 性能图表
- 提供了包括效率、振荡器频率、软启动电流、误差放大器增益等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
8. 设计示例
- 给出了一个典型的应用电路示例,包括外部组件的选择和计算方法,以及环路补偿网络的设计。
举报投诉
MOSFET
152文章
10923浏览量
235985 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31415 -
输出电流
827浏览量
18229 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6694
热点推荐
LM5576-Q1 SIMPLE SWITCHER® 75V、3A 降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5576-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5576-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 17:46
SIMPLE SWITCHER® 75V 3A 降压开关稳压器LM5576/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 75V 3A 降压开关稳压器LM5576/
发表于 04-28 09:39
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/
发表于 04-28 09:44
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/LM5574Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/
发表于 04-28 09:36
•0次下载
LM5575-Q1系列 75V、1.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM5575-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件来设计和优化稳健的电源。LM5575-Q1 的输入电压范围为 6V
LM5576 6V 至 75V、3A 宽输入电压降压稳压器数据手册
LM5576 是一款易于使用的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器,允许设计工程师设计和优化稳健的 使用最少组件的电源。在 6 - 75 V
基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南
基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南 一、引言 在电子设计中,降压
LM5576-Q1系列 75V、3A 降压型开关稳压器数据手册
