LM25576-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。LM25576-Q1 的输入电压范围为 6 V 至 42 V,通过集成的 170 mΩ N 沟道 MOSFET 提供 3 A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,提供固有的线路调节、严格的负载瞬态响应和易于环路补偿,而不受电流模式稳压器相关的低占空比的通常限制。工作频率可在50 kHz至1 MHz之间调节,以优化尺寸和效率。为了降低EMI,频率同步引脚允许LM(2)557x系列的多个IC自同步或与外部时钟同步。LM25576-Q1 通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用功率增强型 HTSSOP-20 封装,具有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM25576-Q1 由全套 WEBENCH 在线设计工具提供支持。
*附件:lm25576-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 集成 42V、170mΩ N 沟道 MOSFET
- 6 V 至 42 V 的超宽输入电压范围
- 可调输出电压低至1.225 V
- 1.5% 反馈参考精度
- 工作频率可在50 kHz至1 MHz之间调节,采用单电阻
- 主频率或从频率同步
- 可调节软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- HTSSOP-20 EP(裸露垫)
参数
方框图
1. 产品概述
LM25576-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级认证降压开关稳压器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:6V至42V,支持工业宽电压应用
- 输出能力:集成170mΩ N沟道MOSFET,连续输出电流3A
- 控制架构:采用模拟电流模式控制(Emulated Current Mode),优化瞬态响应和环路补偿
- 频率可调:50kHz至1MHz(通过外部电阻设置),支持主/从同步功能
- 保护机制:逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断
2. 关键特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
- 高精度反馈:1.5%参考电压精度(1.225V基准)
- 低功耗设计:待机模式电流仅5μA(SD引脚悬空时)
- 封装:HTSSOP-20 EP(带散热焊盘)
3. 典型应用
4. 功能模块详解
- 启动稳压器:双模式设计(直接连接VIN或7V稳压输出)
- 同步功能:SYNC引脚支持外部时钟或多器件同步
- 软启动:通过SS引脚外接电容控制启动时间
- 电流限制:基于模拟电流检测的4.2A阈值保护
- 热管理:165°C热关断阈值,25°C回滞
5. 设计要点
- 布局建议:
- 缩短功率回路路径(VIN-SW-电感-负载)
- AGND与PGND通过顶部铜层连接
- 散热焊盘需添加多个过孔至地平面
- 元件选型:
6. 参考设计示例
- 5V/3A输出:
- 开关频率300kHz(RT=21kΩ)
- 补偿网络:R4=49.9kΩ, C5=0.01μF(零极点配置)
- 3.3V/3A高频设计:1MHz操作(RT=3.57kΩ)
7. 文档结构
包含电气特性表、典型性能曲线、引脚功能说明、详细应用电路及PCB布局示例(含BOM清单)。
注:完整设计需结合WEBENCH®工具优化,文档中提供多场景原理图(如降压-升压逆变拓扑)。
MOSFET
152文章
10899浏览量
235533 -
封装
128文章
9389浏览量
149222 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31382 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6684
降压开关稳压器LM25576相关资料下载
LM25576-Q1 SIMPLE SWITCHER® 42V,3A 降压开关稳压器
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22676/-Q1数据表
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22673/-Q1数据表
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22670/-Q1数据表
LM25576-Q1 42V、3A降压开关稳压器数据手册
