探索LM2743-19A演示板:高效电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找高效、稳定且经济的电源解决方案是一项重要任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM2743-19A演示板,它为固定和移动电信、工业电子以及分布式电源市场提供了一个出色的解决方案。
文件下载:LM2743-19AEVAL.pdf
1. LM2743芯片概述
LM2743是一款电压模式PWM降压控制器,采用同步整流技术,具备低成本、高功率密度和高效的负载点解决方案等优势。即使在无负载的稳态运行下,它也能保持同步,这简化了补偿设计。其电流限制保护通过感应低端MOSFET两端的电压 (V{DS}) 来实现,无需在电源路径中使用电流限制电阻。尽管IC的控制部分额定电压为3 - 6V ((V{cc})),但其驱动部分设计可接受高达16V的输入电源轨 ((V_{IN}))。
2. 演示板特性
2.1 输入输出参数
该演示板的输入电压范围为8V - 14V,通过LDO稳压器LP2937将输出电压调节为5V,为 (V_{CC}) 供电。LM2743可将输出电压调节至1.2V - 3.3V,最大输出电流为19A,开关频率固定为300kHz。不过要注意,该演示板是针对上述参数进行优化的,如果需要进行额外的设计修改,可参考LM2743数据手册的设计考虑部分。
2.2 电路板设计
演示板的PCB采用四层设计,顶层和底层为2oz铜,两个内层为1oz铜。尺寸为2.19英寸 × 1.03英寸 × 0.41英寸(56mm × 26.2mm × 10.3mm),采用FR4层压板,具有节省空间的优势。
2.3 功能选项
- 跟踪功能:当需要使用LM2743的跟踪功能时,需移除连接软启动电容C10的跳线,并连接由R13和R14组成的电阻分压器。演示板上提供了Track端子,方便连接。
- 开关频率调整:演示板的开关频率可由用户调节。需要注意的是,提高开关频率会降低电感电流纹波以及输入和输出电压纹波(前提是组件值相同),但同时会增加开关损耗,因此要监控MOSFET的结温,确保不超过其最大结温。可参考MOSFET制造商的数据手册获取最大结温规格和散热指南。
3. 性能特性
3.1 效率
从效率与负载电流的关系图(图2)可以看出,在不同输入电压(8V和14V)下,随着负载电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势。当 (V{OUT }=3.3V) , (f{sw}=300kHz) 时,我们可以直观地观察到效率的变化情况,这对于评估电源在不同负载下的性能非常有帮助。
3.2 开关节点电压和输出电压纹波
通过图3 - 图6,我们可以看到在不同输入电压、负载电流和带宽限制条件下,开关节点电压和输出电压纹波的情况。这些波形图为我们分析电源的稳定性和纹波特性提供了重要依据。
3.3 负载瞬态响应
图7 - 图10展示了在不同输入电压和负载电流变化情况下的负载瞬态响应。从这些图中,我们可以观察到输出电压在负载变化时的动态响应情况,这对于评估电源在实际应用中的稳定性和可靠性至关重要。
4. 物料清单
演示板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括型号、参数、数量和供应商等。例如,主芯片U1为LM2743同步降压控制器,电感L1采用Coilcraft的SER2010 - 202ML,电容和电阻也都有明确的规格和供应商。这为工程师在进行设计和采购时提供了清晰的参考。
5. 原理图和PCB布局
文档中提供了演示板的原理图(图11)和PCB布局图(图12 - 图17)。原理图清晰地展示了各个元件之间的连接关系,而PCB布局图则包括了顶层丝印、顶层铜层、底层丝印、底层铜层以及两个内层(GND铜层)的布局情况。这些图对于理解演示板的设计和进行电路分析非常有帮助。
总结
LM2743-19A演示板为电子工程师提供了一个高效、稳定且易于使用的电源解决方案。其出色的性能特性、合理的电路板设计以及详细的物料清单和原理图,使得它在电信、工业电子和分布式电源等领域具有广泛的应用前景。工程师们可以根据实际需求对其进行进一步的优化和修改,以满足不同的设计要求。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源解决方案的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145454 -
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
