探索LM2747-19A Demo Board:高效电源解决方案
引言
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。一款性能出色、设计合理的电源解决方案,能为各类电子设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们将深入探讨TI公司的LM2747-19A Demo Board,它是一款基于LM2747电压模式PWM降压控制器的演示板,为我们展示了一种低成本、高功率密度且高效的负载点解决方案。
文件下载:LM2747-19AEVAL.pdf
LM2747芯片特性
同步整流与稳态同步
LM2747采用同步整流技术,在稳态运行时,即使在无负载情况下也能保持同步,这大大简化了补偿设计。这种特性使得电路在不同负载条件下都能稳定工作,减少了不必要的波动。
预偏置输出启动
当输出端存在预偏置时,LM2747能够确保平滑且可控的启动过程。这对于一些需要在特定电压条件下启动的设备来说非常重要,避免了启动瞬间的电压冲击。
电流限制保护
该芯片的电流限制保护无需在功率路径中使用电流限制电阻,而是通过感应低端MOSFET两端的电压 (V_{DS}) 来实现。这种方式不仅简化了电路设计,还提高了系统的可靠性。
宽输入电压范围
虽然芯片的控制部分额定电压为3 - 6V((V{CC})),但其驱动部分设计为能够接受高达14V的输入电源轨((V{IN})),这使得它在不同电源环境下都能灵活应用。
演示板具体规格
目标市场
该演示板主要针对固定和移动电信、工业电子以及分布式电源市场。这些领域对电源的稳定性、效率和功率密度都有较高要求,而LM2747-19A Demo Board正好满足这些需求。
输入输出参数
- 输入电压范围:8V - 14V,能够适应多种电源输入。
- 输出电压范围:1.2V - 3.3V,可根据实际需求进行调整。
- 输出电流:最大可达19A,能够为负载提供充足的功率。
- 开关频率:固定为300kHz,同时支持250kHz - 1MHz的同步范围。
PCB设计
PCB采用四层设计,顶层和底层为2oz铜,两个内层为1oz铜。尺寸为2.19 in. × 1.03 in. × 0.41 in.(56 mm × 26.2 mm × 10.3 mm),在保证性能的同时实现了空间的有效利用。
功能特性选项
跟踪功能
当需要使用LM2747的跟踪功能时,只需移除连接软启动电容C10的跳线,并连接由R13和R14组成的电阻分压器。这样可以方便地实现输出电压的跟踪控制。
同步功能
演示板支持同步功能,只需将外部时钟连接到SYNC端子即可。不过需要注意的是,提高开关频率会降低电感电流纹波和输入输出电压纹波,但同时会增加开关损耗,因此要密切监测MOSFET的结温,避免超过其最大结温。
性能特性
效率
从效率与负载电流的关系图中可以看出,在不同负载条件下,演示板都能保持较高的效率。这得益于LM2747的高效设计和同步整流技术。
开关节点电压和输出电压纹波
通过多组不同输入电压、负载电流条件下的测试数据(如 (V{IN }=8 ~V) 、 (V{out }=3.3 ~V) 、 (I_{LOAD }=100 ~mA) 等情况),可以清晰地看到开关节点电压和输出电压纹波的情况。这些数据为评估演示板在不同工况下的性能提供了重要依据。
负载瞬态响应
在负载瞬态响应测试中,分别测试了不同输入电压和负载电流变化(如 (V{IN}=14 ~V) , (V{OUT }=3.3 ~V) , (I_{LOAD}) 从2A到10A等情况)下的输出电压变化。结果表明,演示板能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
物料清单
文档中详细列出了演示板的物料清单,包括芯片、电感、MOSFET、二极管、电容、电阻等元件的型号、参数和数量。这为工程师进行电路设计和元件选型提供了参考。
总结
LM2747-19A Demo Board是一款性能出色的电源演示板,它结合了LM2747芯片的诸多优点,具有高效、稳定、灵活等特点。无论是在设计电源模块还是在评估电源性能方面,都具有很高的参考价值。对于电子工程师来说,深入了解这款演示板的设计和性能,将有助于在实际项目中更好地应用电源管理技术。
各位工程师朋友,你们在使用类似的电源演示板时,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
