LM2743评估板:设计与性能解析
在电子设计领域,电源管理芯片的应用广泛且关键。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)的LM2743评估板,它为工程师们提供了一个了解和应用LM2743芯片的良好平台。
文件下载:LM2743EVAL.pdf
评估板概述
LM2743评估板是一个用于展示LM2743集成电路多功能性的演示平台。该评估板包含一个电压模式、高速同步降压调节器控制器。IC的控制部分额定电压为3 - 6V((V{CC})),而驱动部分则设计为可接受高达14V的输入电源轨((V{IN}))。评估板设计为在1MHz的开关频率下,将输出电压调节至1.2V,输出电流为3.5A。需要注意的是,该评估板针对1MHz、14V输入电压的补偿设计进行了优化,如果需要其他开关频率和输入电压,可参考LM2743的数据手册进行控制环路补偿程序的调整。评估板的PCB采用两层设计,在62mil的FR4层压板上使用了1oz的铜。
额外的元件布局
肖特基二极管布局(D1)
评估板上有一个与低端MOSFET并联的肖特基二极管布局(D1)。由于肖特基二极管在抗直通期间的正向压降低于低端MOSFET体二极管,因此该元件可以提高效率。在选择肖特基二极管时,要确保其在最大负载电流下的正向压降保持在0.4 - 0.6V左右(可参考I - V曲线),同时反向击穿电压要在最大输入电压之上有足够的余量。
多层陶瓷电容器布局(C13)
布局C13可用于连接一个多层陶瓷电容器(MLCC),该电容器应尽可能靠近低端MOSFET的源极和高端MOSFET的漏极。这样可以为高速开关电流提供低电源阻抗,从而最大限度地减少输入电源噪声。例如,在设计中,C13使用了MLCC,并与位于C12和C14位置的铝电解输入滤波电容器配合使用,因为MLCC的阻抗比电解电容器低。如果在C12和C14位置使用了MLCC,则C13元件就不是必需的。
典型应用电路
评估板的典型应用电路如图1所示,它提供了演示板上使用的元件标号。这个电路为工程师们提供了一个实际的参考,方便他们在自己的设计中应用LM2743芯片。
性能特性
开关节点电压和输出纹波电压
文档中给出了不同输入电压、负载电流和开关频率下的开关节点电压和输出纹波电压的波形图(图2 - 图5)。这些波形图展示了评估板在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师们了解LM2743芯片在实际应用中的特性。例如,当(V{IN}=V{CC}=3.3V),(I{LOAD}=0A),(f{sw}=1MHz)时,输出电压(V{OUT}=1.2V);当(V{IN}=14V),(V{CC}=5V),(I{LOAD}=3.5A),(f{sw}=1MHz)时,同样输出电压(V{OUT}=1.2V)。通过这些数据,工程师们可以评估评估板在不同工况下的稳定性和性能。
物料清单
评估板的物料清单(表1)详细列出了各个元件的功能、描述和型号。从控制器IC(U1:LM2743 TSSOP14)到各种电容、电阻、二极管、电感和MOSFET等元件,都有明确的标注。这为工程师们在进行电路设计和元件选型时提供了重要的参考。例如,在选择电容时,不同位置的电容有不同的容值、电压和精度要求,如C5为1µF、25V、10%的0805封装陶瓷电容,用于(V_{CC})去耦;C15为470µF、6.3V、10mΩ ESR的POScap电容,用于输出滤波。
PCB布局图
文档中还提供了评估板的PCB布局图,包括顶层和底层的布局(图7和图8)。合理的PCB布局对于电路的性能至关重要,它可以减少电磁干扰、降低噪声,提高电路的稳定性。工程师们可以参考这些布局图,优化自己的PCB设计。
重要注意事项
德州仪器对其半导体产品和服务保留进行修改、改进和停产等权利。买家在下单前应获取最新相关信息,并确保信息的准确性和完整性。同时,TI对其组件的性能提供一定的保证,但不承担买家产品应用的责任,买家需要为自己的产品和应用负责,并采取适当的设计和操作保障措施。此外,TI组件在不同领域的使用有特定的要求和限制,如在医疗、军事、汽车等领域,需要满足相应的标准和协议。
总的来说,LM2743评估板为工程师们提供了一个全面了解和应用LM2743芯片的平台。通过对评估板的设计、性能和物料清单等方面的研究,工程师们可以更好地将LM2743芯片应用到自己的产品设计中。大家在实际应用中,是否也遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220143 -
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
LM2743评估板:设计与性能解析
