探索 RTKA210030DR0000BU 演示板:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和适用性至关重要。今天我们要深入了解的 RTKA210030DR0000BU 演示板,就是一款专为满足特定需求而设计的优秀电源解决方案。
文件下载:Renesas Electronics RAA210030演示板(RTKA210030DR0000BU).pdf
一、演示板概述
RTKA210030DR0000BU 演示板以 RAA210030 为核心。RAA210030 是一款紧凑的同步降压、非隔离式完整电源,能提供高达 3A 的连续电流,非常适合空间受限的应用。它采用峰值电流模式 PWM 控制方案,具有快速瞬态响应和出色的环路稳定性。其开关频率可通过外部电阻或 SYNC 引脚同步到外部时钟,在 500kHz 至 4MHz 之间进行编程。
演示板是一块 1×1 英寸的 4 层 FR4 板,外层为 2oz 铜,内层为 1oz 铜,这种设计优化了完整电源模块解决方案的尺寸。它可在 2.7V 至 5.5V 的单输入电源轨下工作,输出电压可调至 0.6V,效率高达 95%,在不同线路、负载和温度条件下,精度优于 ±1.5%。板上还设有专用的使能引脚和功率良好标志,方便进行系统电源轨排序。默认情况下,该板设置为 1.8V 输出电压,开关频率为 2MHz。
二、功能特性亮点
1. 宽输入电压范围
2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围,使得该演示板能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用场景下的通用性。
2. 可调输出电压与高精度
输出电压可低至 0.6V,并且在各种条件下精度能保持在 ±1.5%,这对于对电压精度要求较高的设备来说至关重要,能够确保设备的稳定运行。
3. 高转换效率
高达 95%的转换效率,意味着在电源转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高整个系统的能效。
4. 其他特性
100%占空比、内部 1ms 软启动时间、预偏置输出启动、外部频率同步(最高 4MHz)、专用使能引脚和 PGOOD 标志以及多种保护功能(UVLO、过流、负过流、过压和过温保护),这些特性进一步增强了演示板的性能和可靠性。
三、规格参数
演示板针对以下工作条件进行了配置和优化:
- 输入电压($V_{IN}$):2.7V 至 5.5V
- 输出电压($V_{OUT}$):1.8V
- 最大输出电流($I_{OUT - MAX}$):3A
- 开关频率($f_{SW}$):2MHz
四、功能描述与操作
1. 功能实现方式
演示板提供外围电路来展示 RAA210030 的功能集。通过移动 J4.3 - J4.6 上的跳线来启用或禁用模块;移除 SYNC 引脚的上拉电阻 $R_{3}$ 并将信号发生器连接到 J3.2 的 SYNC 引脚,可选择外部频率同步功能;通过改变电阻来编程输出电压(0.6V - 5V)和开关频率(500kHz 至 4MHz)。
2. 推荐测试设备
为了对演示板进行测试,需要以下设备:
- 0V 至 5.5V 电源,源电流能力至少为 3A
- 能够吸收高达 3A 电流的电子负载
- 数字万用表(DMMs)
- 带宽高于 100MHz 的示波器
3. 快速测试指南
测试过程如下:
- 连接 J4 上 EN 引脚的 3 和 4 跳线,禁用模块。
- 使用合适的电缆将直流输入电源连接到香蕉插座 J1.1 - 2 和 J1.5 - 6,将电子负载连接到插座 J2.5 - 6 和 J2.1 - 2,确保电源极性正确且输入电压在模块工作范围内(2.7V - 5.5V),使用测试点 J3.6($V_{IN}$)和 J3.5(PGND)准确测量输入电压。
- 打开输入电源。
- 连接 J4 上 EN 引脚的 5 和 6 跳线,启用模块。
- 若要启用外部频率同步,移除 SYNC 引脚的上拉电阻 $R{3}$ 并将外部时钟连接到 J3.2(SYNC),确保外部 SYNC 频率在 $R{2}$ 在 FS 引脚设置的开关频率的 ±25% 范围内。
- 探测测试点 J4.1($V_{OUT}$)和 J4.2(PGND)观察输出电压,输出电压应为 1.8V。
- 在指定范围内调整输入电压 $V_{IN}$,观察输出电压,其变化应在 ±1.5% 以内。
- 在指定范围内(0 - 3A)调整负载电流,观察输出电压,其变化应在 ±1.5% 以内。
- 若要更改 $V{OUT}$,断开演示板与设置的连接,在顶层的 $R{10}$ 和 $R_{11}$ 位置安装标准 0402 电阻,可参考 RAA210030 数据表中的输出电压电阻设置表。
- 移除上拉电阻 $R{1}$ 并在顶层的 $R{2}$ 位置安装标准 0402 电阻来修改开关频率,可参考 RAA210030 数据表中的公式选择合适的 $R_{2}$ 值。
4. 热考虑和电流降额
为确保模块安全运行并提供最大允许功率,电路板布局至关重要。在高温环境下,为使电路板正常工作并承载满负载电流,需精心设计布局以提高热性能,例如使用足够的走线宽度、铜重量和合适的连接器。RTKA210030DR0000BU 演示板在室温下无需额外冷却系统即可在 3A 满负载电流下运行,但在高温环境下可能需要降额输出电流,可参考 RAA210030 数据表中的降额电流曲线来确定最大输出电流。
五、电路板设计
1. 布局指南
该演示板是 1x1 英寸的四层 FR - 4 板,其布局经过优化,以实现紧凑的完整电源模块解决方案尺寸、良好的电气和热性能。对于涉及 RTKA210030DR0000BU 的设计,可参考以下布局设计技巧:
- 输入陶瓷电容器的放置:将输入陶瓷电容器尽可能靠近模块输入放置,以减少功率环路的寄生电感,降低高频噪声。推荐使用 X5R 或更好的电介质,模块输入处的总电容至少为 22µF。
- 铜平面的使用:使用大铜平面来减少 $V{IN}$、$V{OUT}$ 和 PGND 的传导损耗和热应力,并使用多个过孔连接不同层的电源平面。
- SGND 平面的处理:为连接到 SGND 的组件使用单独的 SGND 平面,并在顶层的单点将 SGND 和 PGND 连接。
- 远程感应走线:使用远程感应走线连接到负载点,以实现精确的输出电压调节。将远程感应走线布设在 PGND 层下方,避免靠近噪声平面,并在输出电压电阻分压器和 FB 引脚附近放置一个可选的 2Ω 电阻来抑制走线上的噪声。
2. 原理图和物料清单
文档中提供了 RTKA210030DR0000BU 的原理图,同时还列出了物料清单,包括每个元件的数量、参考设计编号、制造商和零件编号等信息。
3. 电路板布局图
文档中展示了电路板的各层布局图,包括丝印顶层、顶层、第二层、第三层、第四层和丝印底层等,方便工程师进行参考和设计。
六、典型性能图表
文档中提供了在 +25°C 环境和自由空气 0LFM 条件下,使用 RTKA210030DR0000BU 演示板获取的典型性能图表,包括不同输入电压下的效率与负载电流关系、输出纹波、瞬态响应、启动波形、外部频率同步波形和降额曲线等。这些图表为工程师评估演示板在不同工作条件下的性能提供了重要参考。
七、订购信息和修订历史
文档中提供了演示板的订购信息,该演示板为 RAA210030 5V,3A 电源模块演示板。同时还列出了修订历史,该文档的初始版本于 2022 年 5 月 28 日发布。
RTKA210030DR0000BU 演示板凭借其丰富的功能、出色的性能和优化的设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的解决方案。通过深入了解其特性、操作方法和设计要点,工程师们能够更好地将其应用到实际项目中,实现高效、稳定的电源供应。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似电源模块的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
电源解决方案
1文章
353浏览量
10771 -
性能特性
94浏览量
5576
