探索 LM2735X 6 - Pin WSON 演示板:高效电源转换解决方案
在电源转换设计领域,一款性能卓越的演示板能为工程师提供宝贵的参考和实践经验。今天,我们就来深入了解一下 LM2735X 6 - Pin WSON 演示板。
文件下载:LM2735XSDEVAL.pdf
一、演示板概述
这款演示板采用 LM2735X 1.6MHz DC - DC 开关转换器,能将 3V 至 5.5V 的输入转换为 12V 输出,最大可支持 500mA 的负载电流。它是一个 2 层板,底层作为接地层。文档中包含了物料清单、原理图、布局图以及测量得到的性能特性。输入电压的限制仅适用于按发货状态的演示板,其原理图如图 1 所示。
二、工作条件
规范的工作条件是保证演示板正常运行的关键。该演示板的工作条件如下:
- 输入电压($V_{IN}$):3V 至 5.5V
- 输出电压($V_{0}$):12V
- 输出电流($l_{0}$):500mA
大家在实际使用中,一定要确保输入输出参数在这个范围内,否则可能会影响演示板的性能甚至损坏器件。
三、6 - Pin WSON 引脚说明
| 引脚的正确连接和理解对于电路设计至关重要。以下是各引脚的详细说明: | Pin | Name | Function |
| 1 | PGND | 电源接地引脚,需将 PGND 和输出电容的 GND 紧密放置在一起。 | |
| 2 | VIN | 功率级的供电电压,也是输入电源电压。 | |
| 3 | EN | 关机控制输入,逻辑高电平启用操作。注意不要让此引脚浮空或电压大于 $V_{IN}$ + 0.3V。 | |
| 4 | FB | 反馈引脚,需将其连接到外部电阻分压器以设置输出电压。 | |
| 5 | AGND | 信号接地引脚,应将反馈网络的底部电阻尽可能靠近引脚 5 放置。 | |
| 6 | SW | 输出开关,连接到电感器和输出二极管。 | |
| DAP | GND | 信号与电源接地,在顶层连接到引脚 1 和引脚 5,从 DAP 到底层接地平面需放置 4 - 6 个过孔。 |
工程师们在设计时,一定要严格按照这些引脚说明进行连接,避免因引脚连接错误导致的问题。
四、物料清单
| 物料清单详细列出了演示板所使用的各个部件,这对于后续的采购和替换都非常有帮助。以下是具体的物料清单: | Part ID | Part Value | Manufacturer | Part Number |
| U1 | 2.1A Boost Regulator | Texas Instruments | LM2735 | |
| C1 Input Cap | 22µF, 6.3V, X5R | TDK | C2012X5R0J226M | |
| C5 Input Cap | No Load | |||
| C3 Output Cap | 10µF, 25V, X5R | TDK | C3216X5R1E106M | |
| C4 Output Cap | No Load | |||
| C2 Comp Cap | 330pF | TDK | C1608X5R1H331K | |
| D1, Catch Diode | 0.4V f Schottky 1A, 20V R | ST | STPS120M | |
| L1 | 6.2µH 3A | Coilcraft | MSS7341 - 622 | |
| R3 | 10.2k Ω, 1% | Vishay | CRCW06031022F | |
| R2 | 86.6k Ω, 1% | Vishay | CRCW06038662F | |
| R1 | 100k Ω, 1% | Vishay | CRCW06031003F |
大家在采购物料时,要注意部件的参数和制造商,确保使用的是合适的器件。
五、性能特性
文档中给出了 LM2735X 在输出电压 $V_{0}$ = 12V 时,效率(η)与负载电流的关系图(图 3)。通过这个图,我们可以直观地了解到在不同负载电流下,演示板的效率表现。这对于评估演示板在实际应用中的性能非常有帮助。大家可以思考一下,如何根据这个效率曲线来优化电路设计,以提高整体效率呢?
六、PCB 布局
PCB 布局对于电路的性能也有着重要的影响。文档中给出了演示板的顶层(图 4)和底层(图 5)布局图。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。在进行 PCB 设计时,我们要参考这些布局图,同时结合实际情况进行优化。
七、重要注意事项
德州仪器(TI)在文档中给出了一系列重要的注意事项,包括产品的变更、保修、应用责任、知识产权等方面。作为工程师,我们在使用 TI 产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,遵守相关规定,确保设计的合法性和可靠性。
总之,LM2735X 6 - Pin WSON 演示板为电源转换设计提供了一个很好的参考案例。通过对其工作原理、引脚说明、物料清单、性能特性和 PCB 布局的了解,我们可以更好地进行相关的电路设计。大家在实际应用中,遇到问题可以随时查阅文档,也可以和同行交流探讨。希望这篇博文能对大家有所帮助。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220142 -
电源转换
344浏览量
24534
