单通道N沟道MOSFET——NTR4501N与NVR4501N的技术解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的两款单通道N沟道MOSFET——NTR4501N和NVR4501N,详细解析它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:NTR4501N-D.PDF
产品特性
先进工艺与快速开关
这两款MOSFET采用领先的平面技术,具有低栅极电荷和快速开关特性。低栅极电荷意味着在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高电路的效率。对于需要高频开关的应用,如DC - DC转换器,这种特性尤为重要。
低电压栅极驱动
它们额定为2.5V低电压栅极驱动,这使得它们在低电压系统中能够稳定工作。在便携式设备和低功耗计算设备中,低电压驱动可以降低功耗,延长电池续航时间。
小尺寸封装
采用SOT - 23表面贴装封装,占用空间小,适合对空间要求较高的应用。这种小尺寸封装不仅可以节省电路板空间,还能提高电路的集成度。
汽车级应用
NVR前缀的NVR4501N适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能可靠工作。
环保特性
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
便携式设备负载/电源开关
在便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,需要对负载和电源进行精确控制。NTR4501N和NVR4501N的低电压驱动和小尺寸封装使其成为理想的选择。它们可以快速开关,有效地管理电源,延长设备的电池寿命。
计算设备负载/电源开关
在计算机、笔记本电脑等计算设备中,需要对不同的负载进行电源管理。这两款MOSFET能够提供稳定的开关性能,确保设备的稳定运行。
DC - DC转换
在DC - DC转换器中,快速开关和低导通电阻是关键性能指标。NTR4501N和NVR4501N的低栅极电荷和低导通电阻特性使其能够高效地进行DC - DC转换,提高转换效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 |
| 连续漏极电流($T_A = 25^{circ}C$) | 稳态 | 2.4A |
| 脉冲漏极电流($t_p = 10mu s$) | - | - |
| 功率耗散 | - | 1.25W |
| 工作结温和存储温度范围 | - | -55°C 至 +150°C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{GS} = 0V$,$I_D = 250mu A$):最小值为20V,典型值为24.5V。
- 漏源击穿电压温度系数:22mV/°C。
- 零栅压漏极电流($V_{GS} = 0V$,$TJ = 25°C$):1.5μA;($V{DS} = 16V$,$T_J = 85°C$):10μA。
- 栅源泄漏电流($V{DS} = 0V$,$V{GS} = ±12V$):±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压($V{GS} = V{DS}$,$I_D = 250mu A$):最小值为0.65V。
- 负阈值温度系数:mV/°C(文档未明确具体值)。
- 导通电阻($V_{GS} = 4.5V$,$I_D = 3.6A$):最大值为80mΩ。
- 正向跨导:典型值为9S。
电荷和电容特性
- 输入电容($V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS} = 10V$):典型值为200pF。
- 输出电容:典型值为80pF。
- 反向传输电容:典型值为50pF。
- 总栅极电荷:最小值为2.4nC,最大值为6.0nC。
- 栅源栅极电荷($V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 10V$,$I_D = 3.6A$):典型值为0.5nC。
- 栅漏电荷:典型值为0.6nC。
开关特性
- 关断延迟时间($V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 10V$):最小值为12ns,最大值为24ns。
- 下降时间:最小值为3ns,最大值为6ns。
源漏二极管特性
- 源漏二极管正向电压:典型值为1.2V。
- 反向恢复时间($I_S = 1.6A$):典型值为7.1ns。
- 反向恢复电荷:文档未明确具体值。
封装与订购信息
封装尺寸
| 采用SOT - 23(TO - 236)封装,尺寸为2.90x1.30x1.00mm,引脚间距为1.90mm。具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89mm | 1.00mm | 1.11mm | |
| A1 | 0.01mm | 0.06mm | 0.10mm | |
| b | 0.37mm | 0.44mm | 0.50mm | |
| C | 0.08mm | 0.14mm | 0.20mm | |
| D | 2.80mm | 2.90mm | 3.04mm | |
| E | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | |
| e | 1.78mm | 1.90mm | 2.04mm | |
| L | 0.30mm | 0.43mm | 0.55mm | |
| L1 | 0.35mm | 0.54mm | 0.69mm | |
| HE | 2.10mm | 2.40mm | 2.64mm | |
| T | 0° | - | 10° |
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装形式 |
| NTR4501NT1G | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVR4501NT1G | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
总结
NTR4501N和NVR4501N这两款MOSFET凭借其先进的技术、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择合适的器件,并充分考虑其各项参数,以确保电路的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
