单通道N沟道MOSFET:NVTYS006N06CL的技术解析
lhl545545 2026-04-07 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)因其出色的性能和广泛的应用而备受关注。今天我们来详细解析ON Semiconductor公司的单通道N沟道MOSFET——NVTYS006N06CL。
文件下载:NVTYS006N06CL-D.PDF
一、产品概述
NVTYS006N06CL是一款耐压60V、导通电阻低至6.8mΩ、可承受71A电流的单通道N沟道MOSFET。它采用了小巧的3.3 x 3.3 mm封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
二、关键特性
2.1 紧凑设计
小尺寸的封装(3.3 x 3.3 mm)使得NVTYS006N06CL在空间受限的设计中表现出色,工程师们可以在有限的电路板空间内实现更多的功能。这对于一些对体积要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等,具有很大的优势。
2.2 低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在高电流应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命,同时也有助于提高整个系统的稳定性。
2.3 低电容
低电容特性可以降低驱动损耗,使得器件在开关过程中更加高效。这对于高频应用尤为重要,能够减少开关时间,降低开关损耗,提高系统的性能。
三、最大额定值
3.1 电流与功率
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,稳态时连续漏极电流 (I{D}) 可达71A,功率耗散 (P_{D}) 也有相应的规定。不过需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。而且连续直流电流额定值是一个参考,对于长达1秒的脉冲,最大电流会更高,但这取决于脉冲持续时间和占空比。
3.2 温度范围
结温和存储温度范围为 - 55°C 至 + 175°C,这使得NVTYS006N06CL能够适应较为恶劣的工作环境。同时,器件的引线焊接温度也有相应的要求。
四、电气特性
4.1 关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为60V,其温度系数为28mV/°C。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为10(mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为250(mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为100nA。
4.2 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=53A) 时为1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 - 4.8mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=35A) 时为5.8 - 6.8mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=35A) 时为8.1 - 10mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=5V),(I_{D}=35A) 时为67S。
4.3 电荷与电容特性
  • 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V) 时为1330pF。
  • 输出电容 (C{OSS}) 为740pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为11pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (V{DS}) 条件下有不同的值,例如 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=35A) 时为8nC;(V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=35A) 时为19nC。
4.4 开关特性
开关特性独立于工作结温,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=35A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为13.6ns,上升时间 (t{r}) 为7.7ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为16.3ns,下降时间 (t{f}) 为6.1ns。
4.5 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=35A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为0.9 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为0.8V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 为37ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为22nC。
五、典型特性
5.1 导通区域特性
从导通区域特性图(图1)可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而合理选择工作点。
5.2 传输特性
传输特性图(图2)展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。通过这个图,我们可以直观地看到温度对器件性能的影响,在设计电路时需要考虑温度因素对器件的影响。
5.3 导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系图(图3和图4),可以帮助工程师了解导通电阻在不同条件下的变化情况。同时,导通电阻随温度的变化图(图5)也很重要,因为温度会影响导通电阻,进而影响电路的性能。
5.4 电容特性
电容随漏源电压的变化图(图7),显示了输入电容、输出电容和反向传输电容在不同漏源电压下的变化情况。这对于高频应用中,了解器件的电容特性对电路性能的影响非常关键。
5.5 开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化图(图9),可以帮助工程师优化开关电路的设计,选择合适的栅极电阻,以达到最佳的开关性能。
六、订购信息与封装尺寸
6.1 订购信息
NVTYS006N06CLTWG 型号的器件采用LFPAK33封装,以3000个/卷带盘的形式发货。关于卷带盘的规格,可参考BRD8011/D手册。
6.2 封装尺寸
LFPAK8 3.3x3.3, 0.65P CASE 760AD 封装有详细的尺寸规格,包括各个引脚的尺寸、间距等。这些尺寸信息对于电路板的设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来进行布局和布线。
七、注意事项
在使用NVTYS006N06CL时,需要注意以下几点:
  • 应力超过最大额定值可能会损坏器件,若超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
  • 产品的性能参数是在特定测试条件下给出的,若在不同条件下工作,实际性能可能会有所不同。
  • 该器件不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买或使用该器件用于这些非预期或未经授权的应用,买家需要承担相应的责任。
总之,NVTYS006N06CL是一款性能出色的单通道N沟道MOSFET,在电子工程领域有着广泛的应用前景。工程师们在设计电路时,需要充分考虑其各项特性和注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-02 15:55 128次阅读
    深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为关键
    的头像 发表于 04-02 15:55 129次阅读
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-02 16:35 132次阅读
    安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:25 324次阅读
    安森美NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-03 10:40 119次阅读
    深入解析NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入解析NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET 一、引言 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-07 10:40 99次阅读
    onsemi NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET详解
    onsemi NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET详解 在电子设计领域,功率MOSFE
    的头像 发表于 04-07 10:55 101次阅读
    NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选
    NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的
    的头像 发表于 04-07 10:55 109次阅读
    onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接
    的头像 发表于 04-07 11:40 178次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子工
    的头像 发表于 04-07 11:40 172次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子工
    的头像 发表于 04-07 11:45 168次阅读
    深入解析 NVTYS003N03CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NVTYS003N03CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-07 11:45 160次阅读
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:35 151次阅读
    Onsemi NVMTS001N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMTS001N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:50 639次阅读
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET 在电子产品的设计中,
    的头像 发表于 04-10 10:05 83次阅读
