深度剖析LM2587:5A反激式稳压器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM2587——一款5A反激式稳压器,看看它有哪些独特的性能和广泛的应用场景。
文件下载:LM2587EVAL.pdf
一、LM2587的特性亮点
1. 简洁设计
LM2587最大的优势之一就是所需的外部组件极少,这大大简化了电路设计,降低了成本。同时,它还拥有标准的电感和变压器系列,方便工程师进行选型。
2. 强大的输出能力
其采用NPN输出开关,能够承受5.0A的电流,并且可以承受65V的电压,适用于多种高压场景。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为4V至40V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
4. 优秀的性能表现
- 电流模式操作:采用电流模式操作,有效改善了瞬态响应、线路调节和电流限制,确保了输出的稳定性。
- 100kHz开关频率:固定的100kHz开关频率,允许使用小型磁性元件,减小了电路的体积。
- 内部软启动功能:在启动时,内部软启动功能可以减少涌入电流,保护电路元件。
- 多重保护机制:输出晶体管受到电流限制、欠压锁定和热关断的保护,提高了系统的可靠性。
- 高精度输出:在规定的输入电压和输出负载条件下,电源系统的输出电压容差最大为±4%,保证了输出电压的精度。
二、典型应用场景
LM2587具有广泛的应用场景,主要包括:
- 反激式稳压器:能够产生单输出电压或多输出电压,其输出电压可以在输入电压范围内,这是反激式稳压器的独特优势。
- 多输出稳压器:满足不同负载对不同电压的需求。
- 简单升压稳压器:实现电压的提升。
- 正激转换器:在一些特定的电路中发挥作用。
三、电气特性分析
| LM2587有4种不同的输出电压版本,分别为3.3V、5.0V、12V和可调版本。下面我们以LM2587 - 3.3为例,看看它的电气特性: | 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VOUT | 输出电压 | VIN = 4V to 12V, ILOAD = 400 mA to 1.75A | 3.3 | 3.17/ 3.14 | 3.43/ 3.46 | V | |
| ΔVOUT / ΔVIN | 线路调节 | VIN = 4V to 12V, ILOAD = 400 mA | 20 | 50/ 100 | mV | ||
| ΔVOUT / ΔILOAD | 负载调节 | VIN = 12V, ILOAD = 400 mA to 1.75A | 20 | 50/ 100 | mV | ||
| η | 效率 | VIN = 12V, ILOAD = 1A | 75 | % |
从这些数据中我们可以看出,LM2587在不同的输入电压和负载条件下,都能保持较好的输出电压稳定性和较高的效率。
四、反激式稳压器的工作原理
1. 能量存储阶段
当开关导通时,电流流经变压器的初级绕组,能量存储在变压器的磁场中。由于初级和次级绕组相位相反,当电流流经初级时,次级没有电流通过。
2. 能量释放阶段
当开关断开时,磁场坍塌,初级和次级绕组的电压极性反转。此时,整流二极管D1正向偏置,电流流经二极管,释放变压器中存储的能量,从而在输出端产生电压。
3. 输出电压控制
通过将输出电压的一部分反馈到误差放大器,误差放大器放大反馈电压与1.230V参考电压之间的差值。误差放大器的输出电压与与开关电流成比例的斜坡电压进行比较,当两者相等时,比较器终止开关导通时间,从而控制开关峰值电流,保持输出电压恒定。
五、变压器的选择
在设计反激式稳压器时,变压器的选择至关重要。文档中提供了标准变压器的选择表,列出了不同应用场景下变压器的匝数比、输出电压、输入电压范围和最大负载电流等信息。同时,还给出了变压器的制造商指南,方便工程师选择合适的变压器。
| 应用 | 图11 | 图12 | 图13 | 图14 | 图15 | 图16 |
| 变压器 | T1 | T1 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| VIN | 4V–6V | 4V–6V | 8V–16V | 4V–6V | 18V–36V | 18V–36V |
| VOUT1 | 3.3V | 5V | 12V | 12V | 12V | 5V |
| IOUT1(Max) | 1.8A | 1.4A | 1.2A | 0.3A | 1A | 2.5A |
| N1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.35 |
| VOUT2 | - 12V | - 12V | 12V | |||
| IOUT2(Max) | 0.3A | 1A | 0.5A | |||
| N2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | |||
| VOUT3 | - 12V | |||||
| IOUT3(Max) | 0.5A | |||||
| N3 | 0.8 |
六、总结
LM2587是一款性能卓越的5A反激式稳压器,具有简洁的设计、强大的输出能力、宽输入电压范围和优秀的性能表现。它适用于多种应用场景,能够满足不同工程师的设计需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的输出电压版本和变压器,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM2587的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
反激式稳压器
17浏览量
7241 -
电气特性
324浏览量
10312 -
LM2587
2浏览量
5666
