深入解析LM20242:高性能同步降压调节器的卓越之选
chencui 2026-04-19 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的LM20242 36V、2A PowerWise® 可调频率同步降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:LM20242EVAL/NOPB.pdf
一、LM20242的核心特性
1. 强大的电流输出能力
LM20242具备2A的输出电流和3.7A的峰值电流,能够满足众多高负载应用的需求。其集成的130 mΩ/110 mΩ功率MOSFETs,有效降低了导通损耗,提高了转换效率。
2. 高精度输出电压
输出电压精度达到1.5%,为对电压稳定性要求较高的应用提供了可靠保障。同时,它支持可调输出电压,最低可调节至0.8V,灵活性极高。
3. 先进的控制模式
采用电流模式控制和可选补偿方式,配合电阻编程的1MHz振荡器,使调节器能够根据不同的应用场景进行灵活调整。同步整流器的二极管仿真功能,进一步提升了效率。
4. 全面的保护功能
具备过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、电源正常输出(PGOOD)等功能,同时内置峰值电流限制、热关断和重启保护,确保系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。
二、应用领域广泛
1. 负载点调节
适用于4.5V至36V总线的简单设计、高效负载点调节,能够为各种高性能设备提供稳定的电源。
2. 高性能处理器供电
为高性能DSPFPGAASIC微处理器等提供可靠的电源支持,满足其对电源质量的严格要求。
3. 通信与汽车领域
在通信基础设施和汽车电子等领域也有广泛应用,展现了其在不同环境下的适应性和可靠性。
三、引脚功能详解
引脚 名称 描述 应用信息
1 SS/TRK 软启动或跟踪控制输入 通过内部5 µA电流源对外部电容充电来设置软启动速率,也可跟踪外部电压斜坡。若悬空,内部1 ms软启动斜坡将被激活。
2 FB 反馈输入 连接到内部跨导误差放大器的反相输入,内部800 mV参考电压连接到误差放大器的同相输入。
3 PGOOD 电源正常输出信号 开漏输出,指示输出电压在容差范围内调节。使用此功能时,建议连接10 kΩ至100 kΩ的上拉电阻。
4 COMP 内部误差放大器输出和脉宽调制器输入 环路补偿网络应连接在COMP引脚和AGND引脚之间。
5,6,15,16 VIN 输入电源电压 标称工作范围为4.5V至36V。
7,8,13,14 SW 开关引脚 内部同步整流器功率NMOSFET的漏极和内部控制功率NMOSFET的源极。
9,10,11 GND 接地 功率MOSFET的内部参考地。
12 AGND 模拟接地 调节器控制功能的内部参考地。
17 BOOT 自举电容的升压输入 从VCC到BOOT的内部二极管为SW到BOOT之间的外部电容充电,为控制MOSFET栅极驱动器供电。
18 VCC 高压线性调节器输出 电压调节至约5.5V,VCC在VIN达到约7.2V之前跟踪VIN,超过7.2V后调节至5.5V。需要0.1 µF至1 µF的陶瓷去耦电容。
19 EN 使能或欠压锁定输入 可使用外部分压器设置线路欠压锁定阈值。若EN引脚未连接,内部2 µA上拉电流源将EN引脚拉高以启用调节器。
20 RT 内部振荡器频率调整输入 通常偏置在550 mV,通过连接在RT和AGND之间的外部电阻设置内部振荡器频率。
EP 暴露焊盘 暴露焊盘 封装底部的暴露金属焊盘,与GND有弱电气连接,连接到PCB接地平面可改善散热。
四、工作原理与特性分析
1. 峰值电流模式控制
LM20242采用峰值电流模式控制,仅需两个外部组件即可实现稳定设计。其独特的非线性斜率补偿功能,根据输出电压调整补偿量,优化了整个输出电压范围内的稳定性和瞬态响应。在占空比高于50%时,能有效避免次谐波振荡,相比传统线性斜率补偿具有明显优势。
2. 电流限制
精确的电流限制功能使设备能够使用饱和电流较低的较小电感。当电感峰值电流达到电流限制阈值时,内部高端FET关闭,低端FET开启,电感电流下降。在连续过流事件中,参考电压递减,PWM脉冲跳过,既避免了短暂过流时的过度折回,又在硬短路条件下提供频率和电压折回保护。
3. 软启动和电压跟踪
SS/TRK引脚具有双重功能,可用于设置启动时间或跟踪外部电压源。通过连接电容器到地,可以调整软启动时间,减少对输入电源的应力并控制启动电流。在需要单调启动或使用PGOOD引脚的应用中,建议使用外部软启动电容。
4. 预偏置启动能力
在多轨应用中,当输出电压在启动时大于零,LM20242处于预偏置状态。即使存在预偏置,它也不会拉低输出,直到软启动电压超过FB引脚电压,从而保护负载免受寄生路径传导电流的损坏。
5. 电源良好和过压故障处理
内置的欠压和过压比较器控制功率开关。当输出电压超出过压保护阈值时,设备会终止当前导通脉冲,开启低端FET,并拉低PGOOD引脚。低端FET将保持开启状态,直到FB电压恢复正常或触发零交叉检测。为避免瞬态干扰导致误触发,PGOOD引脚具有20 µs的消抖时间。
6. 欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定保护电路可防止设备在输入电压低于3.9V(典型值)时切换。UVLO阈值具有200 mV的迟滞,可避免启动时对电源上电干扰的响应。通过精密使能引脚和连接到VIN的电阻分压器网络,可以改变电源的启动点。
7. 热保护
内部热关断电路可在结温超过最大值(典型值170°C)时保护集成电路。激活时,设备将三态化功率FET并重置软启动。当结温冷却至约150°C时,设备将使用正常启动程序重新启动,防止因过热导致的灾难性故障。
8. 轻载运行
在轻载条件下,LM20242可提高效率。当负载电流降低到电感纹波电流峰峰值大于两倍负载电流时,设备将进入二极管仿真模式,防止显著的负电感电流。在非常轻的负载下(通常低于100 mA),开关周期之间可能会跳过几个脉冲,有效降低开关频率,进一步提高轻载效率。
五、设计指南
1. 电感选择
电感值根据工作频率、负载电流、纹波电流和占空比确定。所选电感的饱和电流额定值应大于设备的峰值电流限制。为优化性能并防止设备在最大负载时进入电流限制,通常选择纹波电流不大于额定输出电流的30%。同时,纹波电流应大于额定输出电流的10%,以提供足够的电流感测信息,确保控制环路的稳定性。
2. 输出电容选择
输出电容用于过滤电感纹波电流,并为瞬态负载条件提供电荷源。可使用多种类型的输出电容,如陶瓷、SP或OSCON类型,以获得良好的性能。选择输出电容时,需要考虑输出电压纹波和瞬态响应。一般建议输出纹波小于额定输出电压的1%,同时要考虑电容的公差和电压系数对输出纹波和瞬态下垂的影响。
3. 输入电容选择
优质的输入电容对于限制VIN引脚的纹波电压至关重要。建议使用陶瓷电容,如X5R或X7R,以提供低阻抗和小尺寸。输入电容应尽可能靠近设备的VIN和GND引脚放置。非陶瓷输入电容应根据RMS电流额定值和最小纹波电压进行选择。
六、总结
LM20242作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,合理选择外部组件,充分发挥其各项特性,能够实现高效、稳定的电源管理。希望本文的介绍能够帮助工程师们更好地理解和应用LM20242,为设计出更优秀的电子系统提供有力支持。你在使用LM20242的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM20242评估板:设计与性能的深度剖析
    的表现如何。 文件下载: LM20242EVAL.pdf 评估板概述 LM20242同步整流降压评估板是为设计工程师打造的一款实用工具,它基于电流模式控制,构建了一个功能完备的
    的头像 发表于 04-19 12:05 192次阅读
    深入剖析LM2598:高性能降压电压调节器卓越
    的头像 发表于 04-18 15:55 466次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想
    的头像 发表于 04-13 11:50 226次阅读
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 315次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-07 13:15 126次阅读
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 299次阅读
    LTC3416:高性能同步降压调节器卓越
    LTC3416:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-16 15:20 167次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 407次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 526次阅读
    深入解析 LTC3304:高效 6A 同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 339次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 302次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 229次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 195次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 188次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 202次阅读
