变频器的全称是“变频调速器”,其核心任务就是将定频、定压的交流电(如工频50Hz/380V),转换为频率和电压都可调的交流电,从而实现对交流电动机(主要是三相异步电动机)的无级调速。
一、基本概念
核心关系:电动机的转速nn与电源频率ff成正比。公式为:
(其中pp为磁极对数,ss为转差率)。因此,改变频率ff就能改变转速。
VVVF控制:变频器大多采用“可变电压、可变频率”方式。在调节频率时必须同步调节电压,以维持电机磁通恒定,防止过流或转矩不足。
最终目的:取代传统的机械调速(如阀门、档板、变极电机),实现无级平滑调速、精准控制和显著节能。
二、作用原理(三步走)
变频器主要通过“交-直-交”过程实现变频变压。
第一步:整流(AC → DC)
内部整流桥将输入的工频交流电(正弦波)转换为脉动的直流电。
第二步:滤波与平滑
利用电容器或电抗器对脉动直流电进行平滑滤波,形成稳定、平滑的直流电压。
第三步:逆变(DC → 可调AC)
这是核心环节。通过IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等大功率开关器件,以高速通断(PWM脉宽调制技术)的方式,将直流电逆变成一系列宽度可变的脉冲电压。这些脉冲组合成的波形,其等效频率和等效电压均可由控制电路精确设定,从而输出符合要求的交流电。
关键:通过调节IGBT开关的“导通时间比例”(占空比)和“每秒开关周期数”,就同时改变了输出电压和输出频率。
三、为什么必须同时调电压?
问题:若只降频率不降电压(如50Hz→30Hz,电压仍为380V),会导致电机磁场过强、磁路饱和,产生巨大的励磁电流,烧毁电机绕组。
解决方案:维持V/f(电压/频率)比值恒定。例如:
50Hz时输出380V → V/f = 7.6
25Hz时输出190V → V/f = 7.6(保持恒定)
例外:矢量控制或直接转矩控制的变频器会动态解耦励磁与转矩分量,不严格遵循固定V/f比,但本质上仍需按负载需求调节电压。
四、调速控制模式
| V/f控制 | 固定比例关系 | 简单、便宜,适合风机、水泵等平方转矩负载 |
| 矢量控制 | 解耦电机电流为励磁与转矩分量,独立控制 | 高精度、快响应,适合机床、起重机等需要低频大转矩的场合 |
| 直接转矩控制 | 直接控制磁链和转矩 | 响应极快,适合轧钢机、牵引等动态性能要求高的场景 |
| 模式 | 原理 | 特点与适用场景 |
五、核心作用与优势
节能:对风机、水泵类负载,转速降低10%,功耗可减少约27%(按三次方关系计算),是最主要的经济效益来源。
精准控制:电机速度可从零到额定值无级调节,且稳定度高。
软启动/软停:从低频低压开始启动,彻底消除传统直接启动时的电流冲击(可限制在额定电流1.5倍内),大幅延长电机和机械寿命。
保护与智能化:内置过流、过压、过热、缺相等多重保护;可通过PID调节实现恒压供水、恒张力控制等自动化闭环控制。
提升工艺水平:在电梯、纺织、印刷等行业实现精确的位置和速度同步。
简单总结
变频器= 频率 + 电压 可调的电源。
核心原理= 交-直-交变换 + PWM调制。
调速依据= 同步调节频率与电压(保持V/f比或更先进的控制算法)。
最大价值= 按需调速 + 显著节能 + 提升控制性能。
如果你需要针对具体类型的变频器(如西门子、ABB)或特定应用场景(如恒压供水)的进一步说明,我可以继续为你展开。
变频器
256文章
7447浏览量
155893 -
变频调速器
45浏览量
10730
变频器进出线电抗器的作用
变频器使用中遇到的问题
变频器调速时的力矩与电流问题分析
变频器调速的相关问题
变频器对电机的十大保护作用
解决变频器对电机的影响
变频器U/f比的测量
关于变频器,变频调速器的接线要求及注意事项
变频器调速装置分析与使用
变频器有哪3大作用?选择变频器容量需遵循什么原则?
变频器如何选择变频调速系统的电动机?
变频器大功率变频调速系统的电压等级如何选择?
变频器调速的基本概念及其作用原理
