双向保护开关评估套件使用指南
在锂离子电池的应用中,电池管理系统(BMS)起着至关重要的作用,它能监测电池状态并确保电池安全运行。其中,电子开关是BMS的重要组成部分,在关键条件下能将电池与充电器或负载断开。今天,我们就来详细介绍双向开关评估套件EVAL_BDPS_DD_TOLL/G和EVAL_BDPS_DRIVER,它主要用于测试和评估MOSFET的性能。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_BDPS_DD_TOLL评估板.pdf
1. 双向开关基础
双向电流阻断是多电源系统中的必要功能,功率MOSFET可以采用源极 - 源极或漏极 - 漏极配置,作为双向保护开关(BDPS)。BDPS可由两个N沟道或P沟道FET实现,由于N沟道FET具有更低的导通电阻(RDS(on))和成本,因此更为常用。保护功能可以通过在电源(如电池)的正极或负极连接MOSFET来实现,BMS的高低侧开关配置各有特点,大家可以在实际应用中根据需求选择。
2. 评估板概述
2.1 双向开关板EVAL_BDPS_DD_TOLL/G
在使用MOSFET之前,了解其性能至关重要,而数据手册是很好的参考资料。不过,实际应用中各种寄生元件会影响MOSFET的性能。EVAL_BDPS_DD_TOLL/G评估板采用漏极 - 漏极配置的MOSFET,支持36 - 75V的工作电压、0 - 30A的连续输出电流等规格。它有TOLL和TOLG两种封装的MOSFET可供选择,分别对应不同型号。
2.2 栅极驱动板EVAL_BDPS_DRIVER
通常保护开关由专用驱动器驱动,EVAL_BDPS_DRIVER板使用2EDF7175F双通道隔离栅极驱动器,用于驱动EVAL_BDPS_DD_TOLL/G板上的MOSFET。该驱动板的两个输出通道具有150V/ns的高共模噪声抗扰度(CMTI),每个通道可提供1A源电流和2A灌电流,方便评估MOSFET的并联配置。板上还采用了隔离式DC - DC转换器,为栅极驱动器的输入和输出通道提供必要的电压。
3. 评估板设置
3.1 板间连接
栅极驱动板需与EVAL_BDPS_DD_TOLL/G板连接以驱动MOSFET,两块板的底部都有用于连接的连接器,按标识对应连接即可。
3.2 连接电池或电源
双向开关板上的MP1和MP3端子用于连接电源和负载,MP1连接电源负极,MP2连接负载负极,且这两个端子可互换。由于MOSFET栅极由隔离栅极驱动器驱动,也可将MOSFET连接到电源或负载的正极。
3.3 为栅极驱动板供电
栅极驱动板有两种供电方式:一是使用电池或电源,将驱动板X1连接器的2脚连接电池正极,1脚连接负极;二是使用20 - 80V的外部电源,同样连接X1连接器的2脚到电源正极,1脚到电源地,并将外部电源地与电池负极相连。需要注意的是,电源板设计最大电压为80V,且栅极驱动板无保护,要注意X1连接器1、2脚的供电极性。
3.4 提供栅极信号
驱动板的X4连接器用于提供栅极信号,将3.3 - 5V的栅极信号分别施加到X4的1脚和3脚(相对于2脚地),信号会连接到板上栅极驱动器的输入引脚,驱动器输出通道根据所选栅极电阻R1和R2驱动MOSFET。
4. 评估板并联与保护
4.1 评估板并联
由于MOSFET温度升高会限制单块板的电流,建议将MOSFET温度升高限制在105°C以下。双向开关板EVAL_BDPS_DDTOLL/G可以并联使用,以允许更高的负载电流。并联板的数量可通过公式计算得出:$Number of boards in parallel =I{L} sqrt{frac{R{d s{-} o n @ 100^{circ} C} R{t h _j a{-} 6 c m^{2}}}{T{max }-T{a m b}}}$。不过,并联电源板的最大数量受栅极驱动器和驱动板上的电阻R14、R16、R17和R18限制。
4.2 MOSFET雪崩保护
连接双向开关与电池和负载的电缆寄生电感产生的电压,可能因MOSFET的高关断斜率(di/dt)导致MOSFET进入雪崩状态。我们可以通过配置EVAL_BDPS_DD_TOLL/G板上的栅极电阻R3和R4来调整关断斜率。此外,双向保护开关板预留了安装TVS二极管D1和D2的位置,可选择合适额定值的TVS二极管跨接在MOSFET的漏源极之间,以钳位瞬态电压。
5. 测试结果
5.1 测试参数
测试板的参数包括输入电压50V、电缆和寄生电感1.5uH、允许的最大MOSFET温度100°C、短路电流73A以及短路电流持续时间150us等。
5.2 电流与温度随时间的测量
在37A的连续负载电流下,MOSFET温度达到100°C,此时施加73A的短路电流,对IPTG014N10NM5(TOLG)进行测试,IPTG015N10N5(TOLL)的性能与之相似。
5.3 波形测试
对IPTG014N10NM5(TOLG)进行短路测试,得到相应波形,IPTG015N10N5(TOLL)的表现与之相同。
6. 总结
双向保护开关评估套件为我们评估MOSFET性能提供了便捷的工具。通过合理设置评估板、并联使用以及做好MOSFET的保护措施,我们可以更准确地测试MOSFET在不同条件下的性能,为实际应用提供可靠的数据支持。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
参考文献
[1] Infineon Technologies AG: Battery protection unit (BPU) – Infineon website; 2022; available online. [2] Badha, Susheel/Ismail, Mahmoud: Service Robotics Advanced: Part 2 of 3. Editorial series sponsored by Infineon; Ensuring the Safe Operation of MOSFETs in Bidirectional Protection Power Switch (BDPS) Applications; Power Systems Design Edition 06/08/2021; available online.
双向保护开关评估套件使用指南
