深入了解LM10502:从评估套件到使用规范
一、LM10502概述
LM10502是一款先进的电源管理单元(PMU),它集成了两个可配置的高效降压调节器,用于提供可变电压,还配备了一个低压差线性调节器。该设备非常适合支持固态硬盘(SSD)和闪存驱动器的ASIC和SOC设计。
文件下载:LM10502EVM.pdf
二、评估套件概览
2.1 套件组成
LM10502评估套件是一个单板解决方案,允许通过用户界面软件进行控制和测量。套件包含LM10502评估板REV 1、USB接口电缆、评估软件以及一份LM10502用户指南。
2.2 评估软件使用
评估软件与电路文档一同提供。将“LM10502”文件夹复制到PC硬盘,双击文件夹中的LM10502.exe图标即可运行软件,无需安装。软件可控制对设备编程所需的所有寄存器,通过直接命名的控件设置寄存器,用户无需了解寄存器值,软件会自动处理。例如,要将BUCK1输出电压更改为1.2V,选择相关值,软件会将正确的值发送到BUCK1控制寄存器。若要观察探头的相应变化,需设置“Poll Status”。
2.3 硬件设置
在处理评估板时,务必使用静电放电(ESD)保护,防止因ESD事件造成损坏。使用USB电缆将LM10502评估板连接到PC的USB端口。首次插入USB板时,操作系统会提示“找到新硬件”并安装USB驱动。若未出现此提示,可尝试重新插拔电缆。更改跳线设置时,务必断开USB电缆与计算机的连接。若评估板无响应或评估软件挂起,断开USB电缆5秒钟。
三、评估软件使用详解
3.1 主屏幕
主屏幕有两个标签页,可对设备的不同功能进行控制和指示。连接评估板到PC后,可通过软件界面控制设备。插入USB电缆后,LM10502应立即激活,设备正确启动时,黄色LED LD1和绿色LED LD3会亮起,所有设备功能可通过控制按钮访问。
3.2 屏幕右侧部分
“Probes”框架包含电压测量结果,设备激活时可读取数值。“Pins”框架显示IRQ和Reset引脚的状态。按下“RESET_DEVICE”按钮会在复位引脚产生一个50毫秒的负脉冲。
3.3 屏幕下部部分
该部分包含以下复选框和按钮:
- “Poll status”复选框:允许连续读取评估芯片状态寄存器、I/O引脚状态和电压测量结果。
- “Auto write”复选框:若勾选此框,对寄存器的任何更改将立即写入设备;否则,用户必须按下“Write regs”按钮更新寄存器,这样用户可以更改多个寄存器的值并同时更新更改。
- “Update”按钮:读取每个寄存器的内容并相应更新屏幕。
- “Write regs”按钮:若“Auto write”复选框未勾选,用户可按下此按钮更新每个寄存器的内容。 屏幕底部的状态栏显示与评估板的连接是否建立,以及最后一次寄存器读写操作的信息,格式为“R/WXX:YY”,其中第一个字母表示操作(读或写),XX是寄存器地址,YY是数据。
3.4 系统设置标签页
选择此标签页可访问Buck1、Buck2、比较器、LDO睡眠模式和中断引脚极性的控制,还会显示发生事件的日志。在“System Interrupt”框架中,用户可在“Enables”复选框中选择启用输出监控功能,并观察输出状态位。若屏幕下部的“Poll status”复选框被勾选,此框架将每秒更新一次状态。在“Buck1”和“Buck2”框架中,用户可设置降压调节器的输出电压,启用Buck1的调节器或强制其进入PWM模式。在“Comparator”框架中,用户可启用比较器,设置阈值电压并启用迟滞。“Misc”框架包含LDO睡眠模式位和中断引脚极性的控制。
3.5 日志标签页
此标签页记录所有SPI传输,用户可将写入或读取序列复制到剪贴板,按下“clear”按钮可清除日志窗口。
3.6 菜单
在“File”菜单下,用户可保存和加载寄存器映射的内容。在“Tools”菜单下,用户可打开“Direct Register Access”对话框,可使用十六进制值在地址和数据字段中读写二进制数据,通过设置和清除单个位创建正确的数据值,按下“Write”按钮将值立即写入设备,按下“Read”按钮从设备读取值,每个位旁边都有该位的描述。
四、评估硬件使用
4.1 电源供应
评估板可由电池连接器或USB接口供电。将J2引脚2和TP36之间的跳线设置为使用USB的5V电源,USB电源的最大电流为500 mA。将跳线移到引脚1和2可为设备提供3.3V电源。
4.2 控制
LM10502启动后,绿色和黄色LED会亮起。在JP1上放置跳线可将VIN_IO连接到LDO_OUT;若要从板载3.3V电源为VIN_IO供电,应在JP11上放置跳线,此时JP1应断开。
4.3 逻辑连接器
逻辑信号可通过评估软件或通过标记的连接器进行外部控制,相应设置跳线块。
4.4 板载电源输入和输出连接器
文档中详细列出了各个连接器(J3 - J12)的引脚功能,为工程师在连接和使用时提供了明确的指导。
4.5 用户连接器J1
若要通过此连接器外部访问信号,应将从JP2到JP5以及JP7和JP8的跳线设置为EXT位置。
五、评估板相关信息
文档还提供了LM10502评估板的层图和原理图,帮助工程师更深入地了解电路板的结构和设计。
六、使用限制和注意事项
6.1 使用限制
评估模块(EVM)仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器(TI)半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
6.2 有限保修
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合TI公布的规格,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因造成的缺陷,TI不承担责任。若EVM不符合保修条件,TI的唯一责任是选择修理、更换EVM或为用户账户提供信用。
6.3 法规通知
不同国家和地区对EVM有不同的规定,如美国、加拿大和日本。例如,在美国,未获得FCC批准的套件不能作为成品转售或销售,除非获得所有所需的FCC设备授权;在日本,使用未获得技术法规认证的EVM需要遵循特定的使用条件,否则可能会受到处罚。
6.4 安全警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作EVM前必须阅读并遵循用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作EVM时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,超出规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理及使用EVM的所有责任和义务。
6.5 其他注意事项
TI不保证EVM描述、可用性或其他网站信息的准确性、完整性、可靠性、时效性或无错误。除上述有限权利外,EVM及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证。用户需承担因处理或使用EVM不符合条款和条件而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任。TI对因使用EVM造成的特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示范性损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。TI一般不提供退款、退货或换货服务,除非有特殊情况。这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
作为电子工程师,在使用LM10502评估套件时,务必仔细阅读并遵守上述所有规定和注意事项,以确保安全、有效地完成设计和测试工作。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估套件
257浏览量
13465 -
lm10502
3浏览量
2045
深入剖析LM3668评估板:从原理到应用
深入剖析LM3671评估板:从原理到应用
深入了解LM3281评估板:功能、应用与使用注意事项
探索LM3279评估板:从入门到应用
深入了解LM22670评估板:设计与应用指南
探索LM10524EVM:高级电源管理单元评估套件的全面指南
探索MAX8989评估套件:从入门到实战
深入剖析MAX17117评估套件:助力TFT - LCD应用设计
深入了解Renesas E1/E20 Emulator:从规范到应用
AIROC™ CYW20829评估套件:从入门到实战
探索TLE4999线性霍尔评估套件:从硬件到软件的全方位解析
探索Murata Type2EG BLE评估套件:从入门到实践
LM10502 2MHz、1A/1A 双通道降压转换器 + 低压差线性稳压器数据手册
