深入剖析LM10507:从芯片到评估套件的全面指南
作为一名资深电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们常常会遇到各种性能卓越的芯片,而LM10507就是其中之一。今天,我就来和大家详细分享一下这款芯片以及它的评估套件相关的知识。
文件下载:LM10507EVM-A.pdf
LM10507芯片概述
LM10507是一款先进的电源管理单元(PMU),它能通过三个可配置的高效率降压稳压器和一个低压差线性稳压器(LDO)提供四个稳压输出。它既可以独立运行,也能通过外部输入和SPI串行接口,让外部系统设备对其输出进行控制。该芯片主要是为支持固态硬盘(SSD)和闪存驱动器的专用集成电路(ASIC)和系统级芯片(SOC)的电源需求而设计的,在存储设备的电源管理方面有着出色的表现。
评估套件简介
套件组成
LM10507评估套件是一个独立的评估平台,它配备了用于测试设备控制功能的软件。套件包含以下物品:
- LM10507评估板REV 1
- USB接口电缆
- 包含评估软件和LM10507数据手册的CD
- 评估套件文档
套件供电方式
评估板可以通过电池连接器供电,也可以通过USB接口供电。当使用USB接口供电时,在J2引脚2和TP36之间设置跳线,此时评估模块(EVM)的最大可用电流为500mA。
评估软件使用
软件安装与运行
评估软件会和电路相关文档一起提供。我们只需将“lm10507”文件夹复制到PC硬盘,然后双击该文件夹中的lm10507.exe图标就能运行软件,而且软件无需安装,非常方便。
软件功能控制
这个评估软件可以控制对设备编程所需的所有寄存器。为了简化操作,软件通过直接命名的控件来设置寄存器,用户不需要了解寄存器值,软件会自动处理。比如要将BUCK3输出电压更改为1.0V,只需从下拉列表中选择该值,软件就会将正确的值发送到BUCK3控制寄存器。不过要观察设备输出的任何变化,必须勾选“Poll Status”复选框。
软件界面及操作
软件的图形用户界面有一个主屏幕,包含两个标签页,可对设备的不同功能进行控制和指示。具体各部分功能如下:
- 主屏幕(Main Screen):主屏幕的TAB部分设计很合理,右侧和下部可以作为任何标签选择的背景,在这里可以控制和监控通用功能。
- 屏幕右侧部分:
- 屏幕下部部分:
- 系统设置标签(System Settings Tab):选择此标签可以访问Buck1、Buck2和Buck3稳压器、LDO启用、振荡器禁用和PWR_OK引脚极性的控制,还会显示发生的事件日志。在 “System 'Status'” 框架中,用户可以观察设备输出状态位,也可以在屏幕下部启用“Poll status”复选框以获得连续的状态更新(每秒1次更新)。在 “Buck1”、“Buck2” 和 “Buck3” 框架中,用户可以设置每个降压稳压器的输出电压,启用单个稳压器或强制其进入PWM模式。另外,在 “Buck3” 中,用户可以设置正常模式和DevSleep模式的输出电压。“Misc” 框架包含振荡器禁用位和PWR_OK引脚极性的控制。
- 日志标签(Log tab):此标签记录所有SPI传输,用户可以将写入或读取序列复制到剪贴板,按下清除按钮可以清除日志窗口。
评估硬件使用
硬件连接与电源
在处理评估板时,一定要使用静电放电(ESD)保护措施,防止因ESD事件造成损坏。使用USB电缆将LM10507评估板连接到PC的USB端口,首次插入USB板时,操作系统会提示 “找到新硬件” 并安装USB驱动;如果未发生此情况,可以尝试重新插拔电缆。在更改跳线设置时,一定要先断开USB电缆与计算机的连接;如果评估板无响应或评估软件死机,可以断开USB电缆5秒钟。
控制与信号接口
当LM10507EVM通电且设备启用后,绿色LED(PWR_OK)会亮起,需要相应设置JP11和J13。逻辑信号可以通过评估软件或通过标记为 “I/O LINE SEL” 的连接器进行外部控制,相应设置从JP2到JP9的跳线块。如果要通过该连接器从外部访问信号,需要将从JP2到JP9的跳线设置为EXT位置。
相关注意事项与法规要求
评估模块使用限制
评估模块(EVM)仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器(TI)半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能作为成品使用,也不能直接或间接组装到任何成品中。同时,EVM不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或以其他方式分发。
有限保修与免责声明
这些条款和条件不适用于软件,软件的保修在适用的软件许可协议中规定。TI保证TI EVM在交付给用户后的九十(90)天内符合TI公布的规格,但对于因用户或其他非TI实体的疏忽、误用、不当安装或测试、更改或修改等原因造成的缺陷,TI不承担责任。如果EVM不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修复、更换EVM或为用户账户贷记该EVM的费用。
法规通知
在不同国家和地区使用EVM有不同的法规要求,比如在美国,未获得FCC批准的EVM组装后若要转售或营销,必须先获得所有所需的FCC设备授权,且操作要符合相关规定;在加拿大,带有无线电发射器或可拆卸天线的EVM有特定的合规要求;在日本,未获得日本无线电法技术法规认证的EVM使用时需要遵循特定的规则,如在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得测试无线电台许可证或技术法规合格认证等。
使用限制与警告
EVM不能用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在使用EVM之前,必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他可用文档,包括所有警告和限制通知。操作EVM时要在TI推荐的规格和环境条件范围内进行,避免因超出规格而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。同时,EVM仅由具有专业知识的电子专家使用,用户要对设备的正确、安全使用承担全部责任。
总之,LM10507及其评估套件为我们提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案,在使用过程中,我们要充分了解其特性和相关要求,这样才能更好地发挥其性能,为我们的硬件设计开发带来便利。大家在使用过程中是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8842浏览量
148434 -
评估套件
319浏览量
13491
