LM10502 2MHz、1A/1A 双通道降压转换器 + 低压差线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-27 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM10502 是高级 PMU,每个 PMU 包含两个可配置的高效降压 用于提供可变电压的稳压器。该器件非常适合支持 ASIC 和 SOC 设计 适用于固态和闪存驱动器
LM10502 与应用程序 ASIC 协同运行,以优化供应 用于低功耗条件的电压和通过 SPI 接口的省电模式。它还支持 250 mA LDO 和一个可编程中断比较器,用于监控 VIN。
*附件:lm10502.pdf
特性
  • 两个高效可编程降压稳压器
    • 具有低 R 的集成 FETDSON 系列
    • 降压转换器在相位偏移的情况下工作,以减小
      输入电流纹波和电容器尺寸
    • 通过 SPI 接口的可编程输出电压
    • 过压和欠压锁定
    • 具有上电复位功能的自动内部软启动
    • PFM 模式,用于低负载、高效率运行
  • 低压差 LDO 3.0V、250 mA
  • 用于
    监控 VIN 的 SPI 可编程中断比较器 (2.0V 至 4.0V)
主要规格
  • LM10502 - 可编程降压稳压器:
    • 降压 1:1.1V 至 3.6V;1 个
    • 降压 2:0.7V 至 1.335V;1 个
  • ±3% 反馈电压精度
  • 效率高达 95% 的降压稳压器
  • 2MHz 开关频率,适用于更小的电感器
  • 2.5 7 倍;2.5 mm、0.5 mm 间距 DSBGA 封装
参数
方框图
1. 概述
LM10502 是一款高度集成的电源管理单元(PMU),专为系统和芯片(SoC)、专用集成电路(ASIC)以及处理器设计。它包含两个高效率的可编程降压转换器(Buck)和一个低压差线性稳压器(LDO),以及一个通过 SPI 接口可编程的中断比较器,用于监测输入电压(VIN)。
2. 主要特点
  • 两个高效率可编程降压转换器‌:
    • Buck1:输出电压范围 1.1V 至 3.6V,最大输出电流 1A
    • Buck2:输出电压范围 0.7V 至 1.335V,最大输出电流 1A
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压 3.0V,最大输出电流 250mA
  • SPI 接口‌:
    • 用于编程输出电压和监测电源状态
  • 其他功能‌:
    • 过压和欠压锁定保护
    • 自动内部软启动和电源复位
    • 电流过载和热关断保护
    • PFM 模式实现低负载高效率运行
3. 应用
  • 固态驱动器(SSD
  • ASIC 和 SoC 的电源管理
  • 闪存驱动器
4. 电气特性
  • 降压转换器‌:
    • 效率高达 95%
    • 开关频率 2MHz,支持小型电感器
  • LDO‌:
    • 输出噪声电压:10Hz 至 100kHz 时为 35μV
    • 电源抑制比(PSRR):10kHz 时为 45dB
  • 比较器‌:
    • 阈值电压可编程范围:2.0V 至 4.0V
    • 中断响应时间:6μs 至 15μs
5. 功能描述
  • 降压转换器‌:
    • 采用电压模式架构,具有同步整流功能
    • 支持 PWM 和 PFM 两种工作模式,自动根据负载调整
  • LDO‌:
    • 低压差设计,确保在宽输入电压范围内稳定输出
  • SPI 接口‌:
    • 可编程输出电压和中断阈值
    • 监控电源状态并产生中断信号
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:2.5mm × 2.5mm,0.5mm 间距 DSBGA 封装
  • 引脚数:25 引脚
7. 布局与散热
  • 布局建议‌:
    • 将输入和输出电容放置在靠近 IC 的位置,以最小化环路面积
    • 最小化开关节点的铜面积,降低 IR 损耗
  • 散热设计‌:
    • 通过适当的 PCB 布局和散热措施,确保 IC 在高负载条件下的温度不超过最大结温限制
8. 设计指南
  • 提供了详细的外部组件选择指南,包括电感器、电容器和 MOSFET 的选择标准
  • 给出了 PCB 布局的建议,以优化性能和减少噪声
9. 文档支持
  • 提供完整的数据手册,包含详细的电气特性、功能描述和应用指南
  • 可通过 TI 的官方网站获取更多技术支持和设计资源
10. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保所有电气参数均在器件的推荐操作条件范围内
  • 注意静电放电保护,避免损坏器件
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整外部组件的参数,以实现最佳性能
  • 驱动器
  • 稳压器
  • asic
  • 接口
  • PMU
    PMU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压
    发表于 04-24 09:16
    可配置降压型DC/DC稳压器提供3A-1A2A-2A电流
    LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器
    发表于 06-04 14:26
    LTC3417A-2:双同步1.5A/1A 4 MHz降压型DC/DC稳压器数据
    发表于 04-24 10:08 6次下载
    LTC3417<b class='flag-5'>A-2</b>:双同步1.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b> 4 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b>型DC/DC<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3417A-1:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器,带POR数据
    发表于 04-24 10:52 7次下载
    LTC3417<b class='flag-5'>A-1</b>:双同步1.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b> 4 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>稳压器</b>,带POR<b class='flag-5'>数据</b>表
    LT3682:1A微功率降压开关稳压器数据
    发表于 04-25 15:22 5次下载
    LT3682:<b class='flag-5'>1A</b>微功率<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3637:76V,1A降压稳压器数据
    发表于 04-27 19:36 4次下载
    LTC3637:76V,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3520:同步1A降压和600 mA降压转换器产品手册
    发表于 05-11 12:12 1次下载
    LTC3520:同步<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b>和600 mA<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC3637 76V,1A降压稳压器数据
    发表于 06-06 19:57 10次下载
    LTC3637 76V,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    AMSI117 1A低压稳压器资料说明
    AMSI117 1A低压稳压器资料说明
    发表于 01-04 11:10 3次下载
    36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步升压和降压稳压器TPS5516x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步升压和降压稳压器TPS5516x-Q1
    发表于 03-25 14:26 0次下载
    36V、<b class='flag-5'>1A</b> 输出、<b class='flag-5'>2MHz</b>、单电感<b class='flag-5'>器</b>、同步升压和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS5516x-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据
    电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV
    发表于 03-28 13:50 1次下载
    <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>1575/<b class='flag-5'>LM</b>2575/<b class='flag-5'>LM</b>2575HV<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 DC-DC 转换器低压稳压器的低噪声、1A 电源TPS54120数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 DC-DC 转换器低压稳压器的低噪声、1A 电源TPS54120数据
    发表于 04-07 10:14 0次下载
    具有集成 DC-DC <b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的低噪声、<b class='flag-5'>1A</b> 电源TPS54120<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2941QML 1A 低压差可调稳压器数据手册
    LM2941 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,典型压为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入
    的头像 发表于 03-14 17:47 1237次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2941QML <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b>差可调<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2990系列 1A低压稳压器数据手册
    LM2990 是一款三端子、低压1A稳压器 具有 −5 V、−5.2 V、−12 V 和 −15 V 的固定输出电压。
    的头像 发表于 03-17 16:42 1356次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2990系列 <b class='flag-5'>1A</b> 负<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压稳压器
    深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压稳压器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 13:50 446次阅读
