深入了解LM3281评估板:功能、应用与使用注意事项
引言
在电子设计领域,高效、低噪声的电源管理方案对于许多应用至关重要,尤其是在为对噪声敏感的无线连接芯片组和射频前端模块(FEMs)供电时。LM3281评估板就是这样一款针对此类需求设计的产品,它为工程师提供了一个便捷的平台来评估和应用LM3281 DC - DC转换器。本文将详细介绍LM3281评估板的特点、操作条件、连接方式、物料清单等内容,同时还会提及使用评估板时的相关注意事项。
文件下载:LM3281EVM.pdf
一、LM3281评估板概述
1.1 功能特点
LM3281评估板是一款高效、低噪声的微型DC - DC转换器的工作演示板。它专为从单节锂离子电池为对噪声敏感的无线连接芯片组和射频前端模块供电而优化。其空载静态电流极低,仅为16 μA(典型值),非常适合“始终开启”的应用场景。该转换器能将3 V至5.5 V的输入电压降至固定的3.3 V输出电压,并具备五种不同的工作模式,以优化效率并最小化电池消耗。
1.2 工作模式
- 脉冲宽度调制(PWM)模式:在驱动中等到重载时,器件以6 MHz的固定频率运行,可最大程度减少射频干扰。
- ECO模式:在轻载时,器件自动进入ECO模式,降低静态电流。
- 旁路模式:在低电池条件下,旁路模式绕过PWM DC - DC转换器,将电池直接连接到负载,且LM3281两端的压降非常低。
- 强制PWM模式:在轻载时,也可强制器件进入PWM模式,从而实现极低的输出电压纹波。
- 关机模式:此模式可关闭器件,将电池消耗降低至0.1 μA(典型值)。
二、操作条件
2.1 输入输出电压
- 输入电压范围:(3 V leq V_{IN} leq 5.5 V)
- 输出电压:
- 稳压时为3.3 V
- 旁路时为(V{IN}) - (PFET的(R{DSON}) + 与BPFET的(R_{DSON})并联的Lsw的DCR)
2.2 输出电流与温度范围
- 最大输出电流可达1200 mA
- 工作环境温度范围为 - 30°C至85°C
三、封装形式
LM3281采用6凸点无铅DSBGA封装。
四、典型应用电路与连接
4.1 连接方式
- 输入电源连接:将输入电源连接到红色(VIN)和黑色(GND)香蕉插孔。
- 负载连接:将负载连接到黄色(VOUT)和黑色(GND)香蕉插孔。
4.2 跳线位置
评估板上有一个标记为P1的6x1插头,可将其视为两个单独的3x1插头。
- 前半部分(引脚1、2和3)控制LM3281是工作在自动ECO/PWM模式还是强制PWM模式。当跳线置于引脚1 - 2时,启用强制PWM模式;当跳线置于引脚2 - 3时,自动ECO/PWM模式激活。
- 后半部分(引脚4、5和6)用于启用或禁用器件。当跳线置于引脚4 - 5时,LM3281禁用并处于关机模式;当跳线置于引脚5 - 6时,LM3281启用并处于正常工作模式。
五、物料清单
| DESIGNATOR | DESCRIPTION | MANUFACTURER | PART NUMBER |
| C1, C2 | CAP, CERM, 2.2uF, 6.3V, ±10%, X5R, 0402 | Samsung | CL05A225KQ5NNNC |
| C3 | CAP, CERM, 4.7uF, 10V, ±20%, X5R, 0402 | Samsung | CL05A475MP5NRNC |
| C4,C7 | CAP, CERM, 10uF, 10V, ±20%,X5R, 0402 | Samsung | CL05A106MP5NUNC |
| C9 | CAP, TA, 100uF, 10V, ±20%, 0.6 Ω, SMD | Vishay - Sprague | 293D107X0010D2TE3 |
| GND, J2 | Standard Banana Jack, Insulated, Black | Keystone | 6092 |
| L1 | Inductor, Shielded, Ferrite, 470nH, 2.05A, 0.09 Ω, SMD | Murata | LQM21PNR47MGH |
| P1 | Header, TH, 100mil, 6x1, Gold plated, 230 mil above insulator | Samtec | TSW - 106 - 07 - G - S |
| TP1, TP2, TP3, TP4 | Terminal, Turret, TH, Double | Keystone | 1502 - 2 |
| U1 | LM3281 | Texas Instruments | LM3281YFQ |
| VIN | Standard Banana Jack, Insulated, Red | Keystone | 6091 |
| VOUT | BANANA JACK, 15A, Insulated, Nylon, Yellow | Emerson Network Power | 108 - 0907 - 001 |
六、引脚配置与功能
| PIN NO. | PIN NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| A1 | FB | Power | 通过具有2 A额定电流的走线,以最低电感路径连接到输出滤波电容(C_{OUT})的输出端。 |
| A2 | VIN | Power | 通过最低电感路径连接到输入滤波电容(C_{IN}),然后通过具有2 A额定电流的走线连接到电源电压。 |
| B1 | MODE | Logic | 选择自动ECO/PWM模式或强制PWM模式。当MODE为高电平时,LM3281在PWM和ECO操作之间自动转换;当MODE为低电平时,LM3281仅在PWM模式下工作。请勿让MODE引脚浮空。 |
| B2 | SW | Power | 通过具有2 A额定电流的走线连接到电感(L_{SW})。 |
| C1 | EN | Logic | 将此数字输入逻辑置为高电平以进行正常操作;要关机,将其置为低电平。请勿让EN引脚浮空。 |
| C2 | GND | Ground | 通过最低电感路径连接到输入滤波电容(C_{IN}),然后通过极低电感路径连接到系统地。 |
七、使用注意事项
7.1 适用范围限制
评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装在任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
7.2 保修条款
- 德州仪器保证评估板在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。
- 对于因非德州仪器原因导致的缺陷(如疏忽、滥用、不当安装或测试等),德州仪器不承担责任。
- 如果评估板不符合保修规定,德州仪器的唯一责任是选择修理、更换或为用户账户提供信用。
7.3 监管通知
不同国家和地区对评估板的使用有不同的监管要求,例如美国的FCC规则、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规定等。用户在使用前需仔细阅读并遵守这些规定。
7.4 使用限制和警告
- 评估板不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。
- 用户在操作评估板前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。
- 操作评估板时应在德州仪器推荐的规格和环境条件范围内进行,超出规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
总结
LM3281评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估和应用LM3281 DC - DC转换器。通过了解其功能特点、操作条件、连接方式和使用注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行电源管理方案的设计和优化。在使用过程中,务必严格遵守相关的规定和警告,以确保安全和正确的操作。你在使用类似评估板时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426
