AMC3336 - Q1:高精度隔离式Δ - Σ调制器的设计与应用
lhl545545 2026-01-21 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的隔离电压测量需求日益增长,尤其在汽车、工业等对安全性和性能要求极高的领域。德州仪器TI)的AMC3336 - Q1高精度、±1 - V输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离式Δ - Σ调制器,为这些应用场景提供了出色的解决方案。本文将深入探讨AMC3336 - Q1的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:amc3336-q1.pdf
特性亮点
汽车级认证
AMC3336 - Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应汽车复杂多变的工作环境,为汽车电子系统的稳定性提供了保障。
电源灵活性
支持3.3 - V或5 - V单电源供电,并且集成了DC/DC转换器,这种设计使得器件在单电源条件下就能为高端侧供电,简化了系统设计,同时也适用于对空间要求苛刻的应用场景。
高精度测量
  • 输入特性:输入电压范围为±1 - V,输入电阻典型值为1 GΩ,低直流误差,包括最大±0.3 mV的失调误差、最大±4 μV/°C的失调漂移、最大±0.2%的增益误差和最大±40 ppm/°C的增益漂移,能够在宽温度范围内实现精确的电压测量。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI最小值为90 kV/μs,这一特性使得器件在存在高共模瞬态干扰的环境中仍能稳定工作,保证了测量的准确性。
系统诊断与低电磁干扰
具备系统级诊断功能,可通过监测DIAG引脚来确认器件是否正常工作以及输出数据是否有效。同时,该器件满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,具有低电磁干扰特性,减少了对周围电子设备的干扰。
安全认证
获得了多项安全相关认证,如根据DIN VDE V 0884 - 11标准的6000 - V(峰值)增强型隔离和根据UL1577标准的4250 - V RMS一分钟隔离,为系统的安全运行提供了可靠保障。
应用领域
AMC3336 - Q1主要应用于混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)的相关系统中,包括车载充电器(OBC)、DC/DC转换器和牵引逆变器等,用于隔离电压的精确测量。在这些应用中,高精度的电压测量对于系统的性能和安全性至关重要,而AMC3336 - Q1的特性正好满足了这些需求。
详细描述
工作原理
AMC3336 - Q1是一款全差分、高精度的隔离式调制器,其输入级驱动一个二阶Δ - Σ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低端侧。信号路径采用双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障进行隔离,而电源隔离则使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。
功能模块
  • 模拟输入:高阻抗输入级为二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器提供信号。为了降低失调和失调漂移,输入缓冲器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为fCLKIN / 32。在设计时,需要注意模拟输入信号的范围,避免超出绝对最大额定值和推荐工作条件范围,以确保器件的线性度和噪声性能。
  • 调制器:将模拟信号转换为位流,通过隔离屏障传输。由于调制器会将量化噪声转移到高频,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的C2000™和Sitara™微控制器系列提供了适用于AMC3336 - Q1的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma - delta滤波器模块(SDFM),也可以使用FPGACPLD来实现滤波器。
  • 隔离通道信号传输:采用开关键控(OOK)调制方案,将调制器输出的位流通过基于SiO₂的隔离屏障传输。内部使用的载波标称频率为480 MHz,通过发送或不发送信号来表示数字1和0。
  • 数字输出:输出的数字位流时间平均值与模拟输入电压成正比。在不同的输入电压下,输出位流中1的密度不同。当输入电压超出线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,并且在输入达到满量程时,会每隔128个时钟周期输出一个1或0,以指示器件正常工作。
  • 隔离式DC/DC转换器:集成了完整的隔离式DC/DC转换器,包括低端侧的低压差稳压器(LDO)、低端侧全桥逆变器和驱动器、层压式空心变压器、高端侧全桥整流器和高端侧LDO。该转换器采用扩频时钟生成技术,减少了电磁辐射的频谱密度,并且谐振频率与Δ - Σ调制器同步,以减少对数据传输的干扰。高端侧LDO可以为外部辅助电路提供有限的电流,但在高温环境下需要注意电流降额。
  • 诊断输出:通过监测开漏DIAG引脚,可以确认器件是否正常工作以及输出数据是否有效。在电源上电时,DIAG引脚会被拉低,直到高端侧电源稳定并且调制器开始输出数据。当出现高端侧电源欠压、低侧未收到高端侧数据等情况时,DIAG引脚会被拉低,同时调制器输出恒定的逻辑0位流。
器件功能模式
数字接口(包括开漏DIAG引脚)在VDD上升超过VDDPOR阈值时开始工作,而模拟功能(包括高端侧电路)在VDD上升超过模拟欠压锁定阈值VDDUV时启用。在电源关断时,模拟功能在VDD下降到VDDUV(下降沿)电压以下时禁用,数字接口在VDD下降到VDDPOR(下降沿)电压以下时停止工作。
设计要点
数字滤波器使用
调制器输出的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,它在二阶调制器中能够以最小的硬件尺寸提供最佳的输出性能。本文档中的所有特性表征均使用过采样比(OSR)为256、输出字宽为16位的sinc3滤波器。
典型应用设计
以车载充电器应用为例,介绍了AMC3336 - Q1的具体设计步骤。
  • 电阻分压器设计:根据系统输入电压、最大电阻工作电压、电压降等要求,计算电阻分压器的参数。例如,在230 - V RMS输入电压的情况下,通过100 - μA交叉电流要求和最大允许电压降,确定电阻分压器的总阻抗和单位电阻值。
  • 输入滤波器设计:为了提高信号路径的信噪比,建议在隔离放大器前放置RC滤波器。滤波器的截止频率应至少比内部Δ - Σ调制器的采样频率(fCLKIN)低一个数量级,并且滤波器的直流阻抗不应在模拟输入线上产生显著的电压降,同时模拟输入的源阻抗应相等。在大多数电压测量应用中,使用单个电容即可过滤输入信号。
  • 位流滤波:推荐使用TI的C2000™或Sitara™微控制器系列进行调制器输出位流的滤波。这些微控制器支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,提供两条滤波路径,分别用于控制回路的高精度结果和过流检测的快速响应。此外,还可以使用TI提供的delta - sigma调制器滤波器计算器来辅助滤波器设计和选择合适的OSR和滤波器阶数。
电源供应建议
AMC3336 - Q1由低端侧电源(VDD)供电,推荐在VDD引脚附近放置低等效串联电阻(ESR)的1 - nF和1 - μF电容进行去耦。对于DC/DC转换器的低端侧和高端侧,也需要分别使用合适的电容进行去耦。同时,在选择电容时,需要考虑其在实际应用中的直流偏置条件下的有效电容值。
布局设计
布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC3336 - Q1的电源引脚,以减少电源噪声。将感测电阻靠近器件的INP和INN输入,并保持两者连接布局对称,有助于提高测量精度。此外,还需要注意隔离区域的爬电距离和电气间隙,以满足安全标准要求。
总结
AMC3336 - Q1作为一款高性能的隔离式Δ - Σ调制器,凭借其高精度测量、集成DC/DC转换器、丰富的诊断功能和安全认证等特性,为汽车和工业领域的隔离电压测量应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择数字滤波器、设计电源供应和布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用AMC3336 - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC3336具有集成直流/直流转换高精度、±1V输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3336具有集成直流/直流转换高精度、±1V输入增强型隔离Δ-Σ
    发表于 08-16 11:17 3次下载
    <b class='flag-5'>AMC3336</b>具有集成直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>、±<b class='flag-5'>1</b>V输入增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1305x-Q1高精度、增强隔离 Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1305x-Q1高精度、增强隔离 Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:34 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1305x-Q1</b><b class='flag-5'>高精度</b>、增强<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC3336是一种精密的隔离δ-σ(ΔΣ)调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的隔离
    的头像 发表于 10-31 14:54 1059次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3336</b> ±<b class='flag-5'>1</b>V 输入、精密电压检测增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b>技术手册
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。
    的头像 发表于 01-21 10:50 586次阅读
    AMC3336高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC3336高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,高精度的电压测量和可
    的头像 发表于 01-21 15:15 703次阅读
    AMC1336-Q1高精度隔离Δ-Σ调制器的设计与应用
    电压传感应用设计的小型、高精度、强化隔离Δ-Σ调制器。 文件下载: amc1336-q1.pdf 一、产品概述 AMC1336-Q1通过电容
    的头像 发表于 01-21 17:05 742次阅读
    AMC1305x-Q1高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用指南
    AMC1305x-Q1高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用指南 在汽车电子、工业控制等领域,高精度
    的头像 发表于 01-22 14:05 377次阅读
    AMC1304x-Q1高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1304x-Q1高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,高精度的信号
    的头像 发表于 01-22 14:25 394次阅读
    AMC1305x-Q1高精度、强化隔离Δ-Σ调制器的详细解析
    AMC1305x-Q1高精度、强化隔离Δ-Σ调制器的详细解析 在电子工程师的设计工作中,高精度和强化
    的头像 发表于 01-22 14:25 331次阅读
    AMC1304x-Q1:汽车应用中的高精度隔离ΔΣ调制器
    AMC1304x-Q1:汽车应用中的高精度隔离ΔΣ调制器 引言 在当今的电子设计领域,尤其是汽车应用中,对
    的头像 发表于 01-22 16:40 346次阅读
    AMC1305x - Q1:汽车高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用洞察
    AMC1305x - Q1:汽车高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用洞察 在汽车电子领域
    的头像 发表于 01-22 16:50 545次阅读
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器深度解析
    应用设计的高精度、增强隔离Δ - Σ调制器——AMC1304x - Q1。 文件下载:
    的头像 发表于 04-18 13:45 201次阅读
    AMC1304x - Q1高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析
    AMC1304x - Q1高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析 在电子设计领域,对于高精度
    的头像 发表于 04-18 13:45 206次阅读
    深入剖析AMC1305x - Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
    深入剖析AMC1305x - Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用 在电子工程
    的头像 发表于 04-18 13:50 166次阅读
    汽车应用的理想之选:AMC1305x-Q1高精度隔离调制器
    汽车应用的理想之选:AMC1305x-Q1高精度隔离调制器 在汽车电子领域,对于高精度、可靠的信号处理和
    的头像 发表于 04-18 13:55 227次阅读
